 Plafonniers Avant & Arrière : Démontage
Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Empty
MessageSujet: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeJeu 9 Déc - 10:58
(Tuto récupéré dans l'ancien forum, auteur BREIZH)
Comment démonter les plafonniers avant et arrière pour remplacer les ampoules d'origine par des Leds ?
le plafonnier arrière:
Faut utiliser un tournevis plat, de petite taille de préférence.
Tu le glisses doucement sous la plaque plastifiée en commençant par le côté gauche.
Tu tires doucement sur le cache afin de l'enlever.
le plafonnier avant:
Une fois la vis retirée au niveau du porte lunettes, tu tires doucement le bloc vers le bas en saisissant les extrémités côté pare-brise.
Le bloc ne pourra pas tomber car des câbles le retiennent (alimentation électrique, toit ouvrant,...).
Pour le changement des ampoules, il te faudra retirer le grand cache blanc par l'intérieur afin de récupérer les ampoules d'origine car c'est un peu fastidieux leur accès.
En revanche, pour les ampoules des "liseuses", tu as un accès direct toujours par l'intérieur du bloc en tournant celles-ci d'un 1/4 de tour. Mais rien de compliqué...
Prends ton temps et tu verras c'est simple.
Pour le remontage du bloc, il faut l'emboîter en commençant vers toi et tu le rabats vers le pare-brise. Tu verras, il tiendra déjà tout seul.
Tu n'auras plus qu'à revisser et le tour est joué !!!.
Commentaires des membres :
- J'ai suivi à la lettre tes explications, et c'est nickel.
- En tout cas l'éclairage est nettement plus sympa.
- Je ne sais pas comment on a pu faire pour sans passer !
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeJeu 9 Déc - 14:53
Super!
geris
geris
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeJeu 9 Déc - 17:43
J' ai pas mal de compliments depuis que j 'ai changé l' éclairage à l' intérieur. Que du bonheur....
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeMer 15 Déc - 8:27
Je pensais ne plus remettre la main dessus...
Merci Dom
cheers
Epinglé :idea:
TenzDC
TenzDC
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeVen 27 Juin - 9:49
Je viens de passer tout mon intérieur en Full Leds bleu (même les portières), ça claque pas mal! Je vous le recommande  Smile
loulouclub
loulouclub
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeVen 19 Juin - 18:56
Very Happy j'ai trouvé cette vidéo .... " in English , sorry ! " enjoy !
http://mp3iste.forumgratuit.org/
Jer_66
Jer_66
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeMer 16 Sep - 13:01
Quel site me conseillez vous pour acheter des ampoule led pour l'intérieur de mon A4 B8 Avant??
Surtout des leds qui durent!!
Aymerick
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeMer 16 Sep - 15:47
notre partenaire Ledperf... perso ça fait 4 ans que j'ai les miennes elles n'ont pas bougé... après ça peut être aléatoire...
joel
joel
MessageSujet: Re: Plafonniers Avant & Arrière : Démontage    Plafonniers Avant & Arrière : Démontage  Icon_minitimeMer 16 Sep - 18:47
Pour moi idem mais que 2 ans ,juste eu besoin rajouter une résistance pour la led de coffre ( fournie avec les leds chez Ledperf)
Modif sympa.
Joël
» Moteur Electriques , Avant ou Arrière ?
» Démontage d'un train avant complet de H
» souplesse avant / arrière
» moulinets : frein avant ou arrière
» [Tuto] Réglages des dérailleurs avant et arrière Shimano
