 Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"
David_Mn
David_Mn
Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Juil - 9:17
D'ou l'avantage de la méthode "2"
Super simple à remplacer les ampoules...
Mais bon ,trop tard maintenant Okjesors
souermujuv
souermujuv
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Sep - 14:36
En effet, super simple la méthode 2 ! C'est ce que je ferai !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sinon, quelqu’un a-t-il un exemple en photo des AB changés par des ampoules à LEDs ?
Pour voir la différence avec les photos postées dans le 1er message, qui sont des ampoules "effet xénon".
D'avance merci Very Happy
souermujuv
souermujuv
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 8 Oct - 11:35
Je viens de changer les AB avec la méthode 2.
En résumé :
- pour le côté conducteur, aucun soucis, ça m'a pris 5 minutes.
- pour le côté passage par contre, je ne sais pas si c'est propre au 2.7 TDI, mais l'accès au cul de l'AB était loin d'être dégagé !!! Mad
Pour se faire, près avoir enlever le collier qui maintient un tuyau souple (d'échappement ?), j'ai réussi avec un peu de difficulté à changer l'ampoule.
J'ai remis le tuyau correctement en place (faut le clipser comme il faut sinon il bouge) puis est remis un nouveau collier.
Même si c'était moins facile qu'espéré, le résultat est top !!! Very Happy
Photos dans mon sujet de présentation.
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 8 Oct - 19:39
C'est une prise d'air...
souermujuv
souermujuv
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 8 Oct - 21:12
Bah la prise d'air... m'a pris la tête ! ^^
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Oct - 11:34
ok, souermujuv : prise d'air éventuelle rajouté au tuto
souermujuv
souermujuv
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Oct - 11:53
DOM a écrit:
Une fois l'AB changé, remettre le tuyau correctement en place par clipsage et puis reserrer le collier.
Attention, il s'agit de resserrer avec un nouveau collier Wink
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Oct - 11:57
Ah! ok, mais pourquoi un nouveau, réutilisation de l'ancien impossible ? et si c'est le cas, peux-tu nous donner sa référence?
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 9 Oct - 15:28
J'ai utilisé la méthode 1 et en 10 min toues été remonté et pourtant c'est la première fois que je le faisais.
souermujuv
souermujuv
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Oct - 10:47
C'est un collier utilisable une seule fois. En fait c'est plutôt un "serre fil" :
:idea:
ridenowhere
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 22 Oct - 14:10
Petit retour d'expérience pour le remplacement des ampoules AB sur une S4.
J'ai en fait utilisé les 2 méthodes (une pour chaque côté) :
- côté passager : méthode 2 => par derrière, aucun pb pour ma part, par de collier à enlever ou à remettre ( Question )... même pour moi qui ne suis pas bricoleur, ampoule montée en 5 min
- fort de cette expérience, je me précipite sur le côté conducteur... et là, rien ne va plus, en démontant avec la méthode 2, je tombe nez à nez avec une sorte de radiateur (assez petit... je ne sais pas ce que c'est)... donc, plan B, je décide d'utiliser la méthode 1. Consultation du tuto pour repréciser la méthode, et là, re-manque de bol, le cache AB n'est pas non plus le même au niveau des encoches de clips. En fouinant un peu, je me rends compte que le système est quasi identique (les clips sont placés plutôt vers l'intérieur du PC). La fixation du bloc AB est la même.
Donc, en résumé, pour une S4 (au moins la mienne Very Happy ), il faut utiliser la méthode 1 pour le côté conducteur et la 2 pour le côté passager.
Perso, je trouve la méthode 2 beaucoup plus rapide. Wink
A+
sline71
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Oct - 21:12
les ampoule au xénon pour les AB esqu'au controle technique sa pas ou pas
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Oct - 21:13
Oui. Enfin les effets xenon...
sline71
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 30 Oct - 21:14
lol!
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct - 14:14
Merci de te relire.
nik
nik
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct - 19:49
excuse moi somme nous tous en h11 en anti brouillard car dans mon carnet il marque du h7?
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeLun 31 Oct - 22:32
C'est une erreur dans les premiers carnets...
lastuch
lastuch
Localisation : Un Belge en mission pour 5 ans à 18000 Bourges
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Déc - 20:32
Alors voici ma première installation de H11 Xenon effect MTEC.
Voici l'emballage que j'ai reçu :
par contre mes ampoules se promenaient toutes seules dans le boitier (pas de mousse de protection autour des ampoules).
Heureusement qu'elles ne sont pas cassées.
Démontage du cache selon la méthode 1, mais je n'ai pas du comprendre à 100 % la méthode car j'ai cassé les clips.
Le cache démonté
les clips cassés.
Alors j'ai essayé cette autre méthode
Et avec ça pas de casse pour l'autre côté
Dévissez les deux vis qui tiennent l'AB et le tirer vers vous.
La suite sur ces photos
Faire pivoter l'ampoule de + ou - 45°. Il n'y a qu'un sens possible. Pour l'autre côté sans dans l'autre sens.
Et l'ampoule sort toute seule
Mettre la nouvelle ampoule sur l'AB
Clipser la fiche sur l'ampoule en faisant glisser la fiche sur l'ampoule (il y deux rails à gauche et à droite)
Replacer l'AB sur la voiture mais attention à la patte de l'AB. Elle doit glisser en dessous d'une autre. Voir les 2 photos ci-dessous.
Pas bieeeeeen Mad
Biennnnnn Very Happy
Ma vis torx du bas tournait folle lorsque je l'ai serré jusqu'à la butée, idem sur l'AB de droite.
Celle du dessus serre bien.
Alors pour le remontage du cache j'ai appliqué la méthode 1.
Mais concernant la patte du bas, celle qui est la plus proche de l'AB, impossible d’entendre le "click" d’emboitement.
J'ai poussé comme un malade, rien à faire.
Pour moi ça à l'air de tenir.
Une jolie lumière pas très blanche à mon gout.
Avant
Après
De nuit
J'espère que ce complément d'infos évitera à certains de casser leurs pattes de caches.
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Déc - 22:53
Ça rend bien quand meme
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Déc - 0:37
cheers
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Déc - 11:59
cbeau
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Déc - 12:19
je viens moi aussi de terminer le placement des 2AB, mais aussi les 2 phares et 2 longues portées, génial le résultat Arf et tous cela en même pas 30 minutes, je m'améliore dans le démontage-remontage des phares
pour mon épouse je suis un :king:
il faut savoir quelle aime beaucoup, et oui j'ai un partenaire qui partage mes loisir Twisted Evil
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Déc - 17:39
On attend les photos et tes impressions sur le résultat avec impatience.
jis
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Fév - 10:20
Si vous voulez des ampoules "effets xenon" et qui en plus ÉCLAIRE normalement, il faut des Philips blue-vision
Voilà le lien ou je les ai commandées : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... prod=42670
C'était le moins cher que j'ai pu trouvé Wink
Par contre elles sont interdite à la vente en france ! Pouquoi ? A mon avis parceque leur couleur est vraiment proche du xenon et leur puissance lumineuse est assez fortes ...
ATTENTION : lors de mes recherches sur ebay ou autre, on risque de les trouver plus cher que là ou je les ai acheté ... et on peux même tomber sur une contre-façon !
A l'époque sur le forum Audi A3, on avait essayé celle de blueCars et les PIAA ... les Philips sont celles qui ont donné le meilleur rapport efficacité/prix/qualité. En voici le résultat en quelques photos :
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Fév - 12:18
bonjour jis et bienvenue sur notre forum. Merci pour ton retex mais pourrais tu te présenter dans la bonne section stp? c'est simplement par mesure de politesse et de courtoisie par rapport à tous les autres membres du forum qui eux l'ont fait. merci de ta compréhension et au plaisir de te lire à nouveau. d'ailleurs, nous avons hâte de voir les photos de ton A3
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 20 Oct - 22:26
Euh ...
J'ai un leger gros probleme ^^ Avec le pack-exté, S-line.
Il n'y a pas de passage pour mettre un tournis dans le cache anti-brouillard, il n'y a aucun trou ! ! !
Obliger de faire la méthode du passage de roue ?
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 20 Oct - 23:25
pour toi lik : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeSam 20 Oct - 23:41
J'ai cru le voir aussi, j'essaye demain...
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Oct - 8:50
Évitez de mettre des liens venant de chez audipassion...
Je ne suis pas contraire, mais si tu fais ça chez eux, ils l'effacent... Alors, prout...
MessageSujet: Re: Feux Antibrouillard à l'avant : Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon"   Feux Antibrouillard à l'avant :  Démontage & Changement des ampoules par des "effet Xénon" - Page 2 Icon_minitimeDim 21 Oct - 8:51
ok ! je le saurais a l'avenir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
» [RESOLU] Commant changer lampe avant sur BB 400
» Démontage des tubes plongeurs de fourche sur Z1000 A1
» Démontage axe Specialized EPIC/FSR
» [VENDS] Couplage Phare + SwitchBack LED Xmax 125>400
