 Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Dim 2 Oct - 10:04
Bonjour à tous!
Depuis 1 an, il m'est arrivé de caler 2 fois en manoeuvrant sur une pente lorsque le moteur n'était pas chaud.( au même endroît)
Alors, comme on m'a toujours dit qu'avec une boite auto la voiture ne cale pas, cela m'inquiète un peu.
Sur le plat aucun problème, de même que lorsque le moteur est bien chaud.
Suis-je le seul dans ce cas?
Je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe ensuite direction chez le CC, car véhicule sous garantie.
Merci de vos retours.
Audi A4 B8 12/2008 2 l TDI 143 Multi 8 35000 Kms
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Dim 2 Oct - 10:30
rien de ce genre sur ma 2.0l TFSI 211cv Stronic 2010 5.500kms.
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Dim 2 Oct - 12:57
J'ai déjà eu une stronic sur une a3 en diesel, je n'avais jamais rencontré ce soucis.
En même temps ça me l'a fait juste 2 fois en 1 an et au même endroit, à l'entrée en pente de chez mes beaux parents.
Mais c'est tout de même bizarre.
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Ven 7 Oct - 22:47
Suis- je le seul dans ce cas?
ELTHAKON
ELTHAKON
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Ven 7 Oct - 22:56
ça fait un baye que je suis pas passé, mais ton interrogation, m'a interpelé, car je suis passé par là moi aussi, et en fait mon ami il faut que tu ailles chez audi.
Ils font une campagne qui résoud ce problème. Il parait même qu'elle est disponible depuis mars. Mais il y a que 2 semaines que je suis au courant, alors que plusieurs fois j'ai ramené la voiture pour eux, ils ne voyait d'où venait le pb.
Wink
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Sam 8 Oct - 9:31
Merci pour l'info!
Je vais l'ammener chez Audi dès que je peux.
nik
nik
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Sam 14 Jan - 14:38
sa mes deja arriver 1 fois a un stop c etait dans une pente balaise je sais pas ce que j ai fait pour caler je pense quel ete froide et j ai pas mis assez les gaz pour repartir ,voila t es pas tout seul
fredo972
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Lun 14 Nov - 1:34
Salut! J'ai eu le même problème de calage et en repartant dans cette fameuse pente, la voiture faisait des acoups comme ci elle accrochait puis accélérait dans le vide. Du coup plusieurs bonds avant de partir normalement. Je n'avais pas l'habitude avec la boite auto donc je n'étais pas inquiet plus que ça. Mais après chez Audi, ils ne font pas dans le détail. Ils me diraient de changer embrayage volant moteur etc pour min 3000€. Si quelqu'un a un conseil, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Lun 14 Nov - 4:46
Problème reconnu chez Audi les embrayages Sad
Il ya des post sur le forum qui en parlent Wink
fredo972
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Mer 16 Nov - 1:07
Serait il possible de m'aider à trouver car je sèche.... J'ai déjà parcouru pas mal de post sans trouver la réponse à ma question.
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Mar 22 Nov - 21:22
fredo972
MessageSujet: Re: Boîte multitronic cale uniquement en redémarrant sur une pente.   Lun 26 Déc - 15:05
phaphanou a écrit:
Ici déjà  http://www.premiumcars4um.com/t140p330-probleme-embrayage-et-vibrations?highlight=Volant+moteur
Merci je jette un coup d'oeil!!!
» Power grips [cale-pieds à sangle]
» vend kit pompe de cale
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» Protection "décorative" pour cale-pied
» le bon coin, c'est vraiment marrant !
