 [REF] Alimentation options siège AV.
loooops
MessageSujet: [REF] Alimentation options siège AV.   Lun 3 Oct - 21:02
bonsoir
Je cherche la réference de la pièce que l'on trouve sous ce lien:
on est d'accord, sur ce lien, http://www.bks-tuning.com/epages/17141421.sf/en_GB/? il s'agit bien d'un câblage à installer entre le véhicule et les sièges chauffants ou lombaires ? pour ceux qui ont changés la sellerie d'origine (comme moi)?
j'avais une sellerie tissus ambiente, et j'ai installé celà en seconde monte, mais avec les commandes non alimentées:
Voici les sièges installés:
UN grand merci
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 8:27
D'après ce que je comprend, c'est pour les sièges chauffant...
je pense que si tu ne trouves pas de fx pour les lombers, tu aura seulement une alim 12 v et une masse a tirer jusqu aux sièges ...
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 8:54
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 8:59
loooops
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 11:35
Bonjour à tous, merci pour ces réponses, Mazagrand, merci pour ton extrait ETKA, Mais s'y je comprends bien cet imprime écran, il intègre aussi tous le cablage qui se trouve dans le siège.
Je post tout à l'heure une photo des fiches qui partent dans le sol.
Glloq13, Olive1, il me parait aussi logique de n'apporter qu'une alim 12V au siège, mais bon, entre ce que l'on semble croire et ce que l'on croit assembler, c'est différent!!
loooops
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 15:41
Alors voici les deux faisceaux qui n'ont pas de branchement des le sol:
et qui viennent en origine se positionner au dessus des deux en place (airbags+ capteur d'assise):
L'un concerne bien une alimentation, mais l'autre (le vert), je ne sais pas:
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 18:19
J'y connais rien en électricité voiture mais en électricité général je dirais que c'est la commande des sièges chauffant non ?
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 18:35
Ca nous avance pas plus mais bon ça concerne le réseau de bord :
Je peux ajouter que sur mon véhicule je n'ai pas ce système, mes sièges :siège sport électrique (lombaire, assise, dossier) cuir alcantara
Pas de chauffage et pas de siège à mémoire, n'y climatisés !!
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 22:15
Dans le sujet d'Underg, je crois que nous l'avons abordé...
Un tous cas, pour que le siège soit fonctionnel, juste un positif et un négatif...
Manquera les mémoires, etc... Pour le chauffage, il faut la climatronique qui va avec... Autrement NADA.
loooops
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Mar 4 Oct - 22:45
merci Olive pour les infos....la climatronic, en effet, ca m'est égal (il fait chaud toute l'année ici), mais pour les lombaires, je tenterai l'experience demain
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Sam 26 Nov - 22:17
ayant les siege chauffant j'ai bien les deux fiche sur ta tof de brancher! et j'ai la clim normal si ça peut aider
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Sam 26 Nov - 23:27
Moi aussi.
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Sam 26 Nov - 23:39
pour le rouge, je peut tous comme olive confirmer qu'il s'agit du + et - pour la commande des lombaires, j'ai fait moi même l'installation avec pieces d'origine Audi il y a quelque mois
pour le vert la ?? Même chez nos collègues NL et DE toujours pas de réponse
loooops
MessageSujet: Re: [REF] Alimentation options siège AV.   Dim 27 Nov - 9:30
Salut, tout compte fait j'avais fait le branchement en tirant un rouge jusqu'a la boite de fusibles et le noir, je l'avait ponté sur le noir les airbags fauteuils... et ca fonctionne parfaitement
