 Vag com test moteur et courbe.
lexou
MessageSujet: Vag com test moteur et courbe.   Sam 8 Oct - 13:35
Voila suite a la reception de mon cable et encore merci
j'aimerai savoir comment faire des test sur le moteur ou obtenir des valeurs
et j'ai vue que depuis l'installation j'ai un onglet tdi graph mais je n'arrive pas a l'utiliser si quelque'un peu m'eclairer
MessageSujet: Re: Vag com test moteur et courbe.   Sam 8 Oct - 14:11
Google est ton ami
lexou
MessageSujet: Re: Vag com test moteur et courbe.   Sam 8 Oct - 17:22
Pour ceux qui voudraient exploiter leur vag com a fond
http://www.vag.com.fr/tdi.htm
MessageSujet: Re: Vag com test moteur et courbe.   Sam 8 Oct - 19:32
Merci Lexou!
imfloflo
MessageSujet: Re: Vag com test moteur et courbe.   Dim 9 Oct - 15:58
Juste une question sur la réalisation des courbes, un truc qui est jamais précisé, est ce qu'il faut le faire en roulant ou pas ( car il demande de se mettre sur certain rapport et d'appuyer sur l'accélerateur mais en débreyant ou pas ?)
http://twitter.com/imfloflo
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
» Mottrix, le moteur électrique universel
» avis bateau gonflable avec moteur electrique
» Test moteur
» Test VMA
