 Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.
SirHades
MessageSujet: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Sam 8 Oct - 23:10
Je commence peut-être un sujet qui ne sert à rien, mais hier je suis allé acheter mes pneus hiver (la neige arrive en montagne!!).. et je ne suis peut-être pas le seul à passer d'une A3 à une A4.
J'ai vendu mon A3 Sportback quattro V6 il y a 2 mois pour prendre une A4B8 S-Line. Evidemment ils me l'ont livré en pneus été, alors je suis allé me renseigner pour mes roues d'hiver.
Il s'avère que les jantes de l'A3 ont un ET 45 (Si je me rappelle bien) et sont donc compatibles avec l'A4.. Bonne nouvelle, vu le tarif des pneu d'hiver.
J'en ai donc profité pour faire monter des 225 50 R17 sur ces jantes et repartir chaussé pour la meilleur saison.
Donc si quelqu'un d'autre est dans mon cas, les jantes d'une A3 peuvent passer. Mais ils ne savaient pas si c'était valable pour toutes les A3 ou juste le V6 quattro.
SirHades
http://blog.customguitars.ch
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Dim 9 Oct - 9:40
Alors ils ont changé le moyeu des dernières A3? Car avant c'était du 57.1mm et non du 66.5mm... Shocked
SirHades
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Dim 9 Oct - 9:53
Là tu m'en demandes beaucoup trop..
Mais quand j'avais acheté les jantes pour l'A3, le responsable m'avait dit un truc du genre "C'est une standard ou le V6".. Il y a peut-être une différence du coup; ou il était juste curieux.
SirHades
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Dim 9 Oct - 10:10
Des jantes OEM?
SirHades
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Dim 9 Oct - 14:13
Non, des replica
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Dim 9 Oct - 14:38
Ah ben voilà... Ok, je comprends mieux, pour l'ET c'est normal...
Pour le centrage, en réplica, il y a bien souvent une bague... Elles sont forées en 66.5mm et ils mettent une bague de 57.1mm, ce qu'il y avait sur ton A3... Donc pour les poser sur l'A4, ils ont simplement retiré la bague.
A408
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Jeu 5 Jan - 9:44
salut,
quelqu'un peut confirmer ceci ? on me propose des jantes 18 de A3.
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Jeu 5 Jan - 18:09
Si ce sont des OEM, oublie... L'ET n'est pas "bon".
A408
MessageSujet: Re: Jantes A3 sur l'A4.. Ca peut marcher.   Jeu 5 Jan - 19:27
merci Olive Wink
