 Message Jauge d'huile bizarre......
underg
MessageSujet: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 9:39
Salut a tous!
Hier j'étais a l'arrêt depuis quelques minutes a rien faire donc je chipote pour une fois dans les menu et je me dis tiens je vais voir mon niveau d'huile (entretiens effectué par RAS il y a quasiment 1 mois (rouler depuis 500 km seulement...) et là pas moyen d'avoir la jauge ..
A la place j'ai un message qui apparait : Évacuez le surplus d'huile.
Fous avez deja eu ca? Première fois que je vois ca moi!
A part ce message , rien a signaler sinon
MERCI
cbstones
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 12:57
Même chose quand j'ai acheté mon A4 .
Ils ont enlevé un demi litre d'huile.depuis,tout va bien .
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 13:14
Oula problème connu aussi, jauge d'huile non fiable, cela est certain!
underg
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 13:41
Et je suis censé faire quoi ?
Téléphoner a R.A.S et leur dire?
Bizarement quand je suis sortis de l'entretiens il y a un mois il n'y avais pas de soucis (jauge indiquait le max et pas de message de trop plein...).
Je suppose que c'est juste l'affichage de la jauge qui est foireuse et que dans quelque km quand j'aurais consommer un peu d'huile et que le niveau descendra , ce message n'apparaitra plus ?
Ou est ce vraiment utile que je le signale a Audi , qui vont me faire venir jusque chez eux pour juste retirer un peu d'huile moteur ?
Je vais reprendre la mesure ce soir et voir si ce message sera toujours présent.
Je suppose quand même que ils savent a la concession exactement combien ils doivent remplir d'huile leur moteurs quand même... ?
J'ai pas trop envie de faire retirer 1/2 Litre pour dans 5.000 devoir refaire un appoint moi même de 1Litre .......
En moyenne je fais un appoint d'huile tout les 10.000/15.000 environ avec 1 litre (enfin c'est ce que j'ai constater de l'achat au premier entretiens des 30.000)
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 14:40
Ben , tu as un moteur miracle !! Le premier moteur qui fabrique de l'huile au lieu d'en consommer... mdr
Bon, sans déc...., comme Olive, soit ta jauge pars en live complet, soit t'as vraiment un trop plein et la, gaffe à ton bourrin !!!
underg
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 14:49
Si j'avais reelement trop d'huile j'aurais deja eu des soucis en 500Km non ?
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 15:30
Oui elle fumerait bleu...
Tu peux en retirer à l'aide d'une seringue et d'un petit tuyau flexible style aquarium...
Mais beaucoup de personnes se plaignent de ce système tout comme la batterie...
A savoir depuis 2006, je crois, plus de jauge de batterie sur les audi A6 et A4, trop de gens se plaignaient...
cbstones
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 16:58
pour ma part,le mécano a mis une jauge manuel,et a confirmé le trop plein.
il a retiré l' excèdent a la méthode d'olive....
pour mon cas , je peux dire que la jauge électronique est plutôt précise.(pour le plein en tout cas)
par contre,il arrive parfois qu'elle varie légèrement.
trop d'huile est destructeur pour le moteur, d’après tout les mécanos que j'ai pus rencontrer.
contrairement a toi olive,je suis "pour" la jauge electronique,c'est ma troisieme voiture equipées de ce gadget et jamais de soucis.
dony
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 19:50
dans le doute , passe en concession ....surtout que tu sors d'un entretient, à eux de vérifier car si il y a vraiment "trop" d'huile ce n'est pas bon.
Zinzin
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Mer 12 Oct - 23:09
Apres avoir roulé, laisse ta voiture reposer 10 minutes, tu met le contact sans faire tourner le moteur et vérifie le niveau.
Généralement comme cela c'est exact !
dony
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Jeu 13 Oct - 6:52
oui c'est la procédure décrite dans le bouquin.
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Jeu 13 Oct - 18:18
oui et non; c'est environ 2 minutes :
Garez votre véhicule en position horizontale.
- Sélectionnez la touche de fonction CAR > Niveau d'huile.
- Le moteur étant à sa température normale de fonctionnement, faites-le tourner un instant au ralenti puis arrêtez-le.
- Patientez deux minutes environ.
- Relevez le niveau d'huile à l'écran du MMI
Faites l'appoint d'huile-moteur si la barre de l'indicateur du niveau d'huile se trouve juste avant le repère "min" .
L'indicateur du niveau d'huile à l'écran est seulement une information. Si le niveau d'huile est trop bas, un avertissement (niveau d'huile minimum) s'affiche au combiné d'instrument. Faites l'appoint d'huile.
Si le capot-moteur a été ouvert, le niveau d'huile actuel est représenté au combiné d'instruments lorsque vous mettez à nouveau le contact d'allumage.
Selon le style de conduite et les conditions d'utilisation, la consommation d'huile peut représenter jusqu'à 0,5 litre/1 000 km. Durant les 5 000 premiers kilomètres,
la consommation peut même être plus élevée.
dony
MessageSujet: Re: Message Jauge d'huile bizarre......   Jeu 13 Oct - 18:21
Par contre moi ça ne le fait pas (si j'ouvre le capot , je n'ai ,pas la jauge au démarrage suivant) , je dois aller dans le menu ad'hoc.
