 Système de contrôle de la pression des pneus.
killianny
MessageSujet: Système de contrôle de la pression des pneus.   Lun 17 Oct - 18:00
salut j'aurais une petite question comment fonction le système de contrôle de la pression des pneus y a t'il un capteur sur la jante ? je viens de recevoir mais jantes
RS4 en 18" y a t-il quelque chose de spécial a faire ou a mettre a part d'enregistrer la nouvelle pression sur le MMI
MessageSujet: Re: Système de contrôle de la pression des pneus.   Lun 17 Oct - 18:24
Le système de contrôle de pression des pneus fonctionne avec il me semble, l'ESP, la vitesse de rotation des roues et autre chose.
Il ne me semble pas que nos B8 (en tout cas la mienne qui à l'option pression comme toi sur affichage) aient des valves comme celles la.
Donc sauf si toi tu en as pas de soucis, il te faudra faire un reset du contrôleur (il me semble dans la boîte à gants, il y a un post la dessus) et dès que tu auras fait ta pression met le moteur en route et appuis sur le bouton contrôle.
Normalement tout est ok...
Je vais essayé de trouver le post qui parle du reset
c'est la, il faut lire un peux;;; [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
killianny
MessageSujet: Re: Système de contrôle de la pression des pneus.   Lun 17 Oct - 18:50
merci tamara oui désoler j'aurais du faire une recherche panpan Smile
MessageSujet: Re: Système de contrôle de la pression des pneus.   Lun 17 Oct - 18:54
C'est pas grave, moi aussi je fait pareil dès fois...
