 Débranchement batterie...
Débranchement batterie...  Empty
MessageSujet: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 18:22
Je voulais savoir qui avait déjà débranché leur batterie pour une raison de maintenance ou autre, et la manipulation, si il y en a une au rebranchement...
Je veux dire, un passage au vcds est-il obligatoirement nécessaire pour la gestion d'énergie?
Moi je l'ai débranché, j'ai juste du faire un test avec la climatronique car en défaut sur le vcds, mais y a t'il autre chose à faire?
Débranchement batterie...  Olive111
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:03
Je suis pas sur de tout comprendre dans ta demande...
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:09
Et bien lorsqu'on débranche la batterie, faut-il faire une manipulation via vcds?
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:20
Rien vu de tel sur les autres forums ou sur le net, la seule chose qui ressort c'est la reprogramation des vitres et de l'ouverture à distance...
As tu fait comme conseillé (par toi) de brancher une pile 9 V pour ne pas perdre certaines infos?
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:24
Non malheureusement non... A l'époque je l'ai fait à la "va vite"... Je n'avais rien perdu mise à part la radio pilotée et une erreur au vcds concernant la clim, mais c'est tout... Par contre ma jauge de batterie était montée à 100% depuis... Chose qui n'était pas avant... Et bizarrement à 70% ma voiture se met maintenant en sécurité...
J'ai remarqué cela en posant les housses, portes ouvertes, mais sans contact...
Lorsque j'ai voulu remettre ma voiture en route, elle était en sécurité...
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:45
trop bizarre mais moi j'ai déjà débranché la batterie pour l'essayer sur L'A3 et je n'ai pas eut de pb lors du remontage ! donc bizarre
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:46
Tu as ôté ta batterie de l'A4 pour mettre sur l'A3?
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:48
oui quand j'avais mes pb de batterie sur l'a3 pour vérifier que c'était bien la batterie car je venais de changer celle ci a peine un an avant alors par sécurité
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:49
As tu testé ta batterie pour savoir si elle a toujours le bon débit? car il se peut qu'elle soit fatiguée.
Ce qui expliquerais ton problème de jauge batterie sur le MMI.
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:50
Je l'avais testé débranchée... Il y a 6 mois environ... 12.8v débranchée et 12.6 12.5v au rebranchement...
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 17 Oct - 19:54
Moi, j'ai déja débranché ma batterie et lors de la reconnection, pas mal d'erreur au VCDS que j'ai du acquitter mais après, no soucy....
cacaouete
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 5 Nov - 20:05
je reviens sur le sujet. Lorsque l'on change la batterie pour une neuve faut il faire une action via VCDS pour enregistrer la nouvel ?
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 5 Nov - 20:20
non ! il faut juste refaire la synchronisation de la télécommande et le réglage des vitres électriques
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeLun 5 Nov - 20:22
pour ceux qui doivent changer leur batterie:
* avant de débrancher la batterie 12 V de la voiture, connectez une pile ordinaire de 9 Volts (pas un accu. rechargeable qui risque d'exploser) dans l'allume-cigare de la console centrale;
* débranchez l'ancienne batterie et branchez la nouvelle;
* enlevez la pile de 9 V.
Cette pile sert à conserver toutes les mémoires se trouvant dans le véhicule (autoradio, sièges, rétro, etc...), la clef de contact du véhicule ne doit évidemment pas être mise lors de ce travail.
Bon travail et bonne route!
cacaouete
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeMar 6 Nov - 20:15
Puis je utiliser un chargeur de batterie connecté sur l'avant au moyen des prises prévus devant.
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeMar 6 Nov - 23:04
va voir ici http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/verstehen/teil_4/m0495.htm
c'est expliqué comment faire pour la recharge.
pour le changement il y a un codage de la betterie a faire via le vagcom, je sais plus ou j'ai vu ca. Le mieux étant de prendre une batterie d'origine je pense. C'est indiqué ici http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/verstehen/teil_4/m0496.htm
c'est a cause du gestionnaire d'energie.....
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeMer 7 Nov - 7:04
ça se fait automatiquement au bout d'un certain temps !!
j'ai laissé ma voiture debranché pendant 2 jours le temps de monter mon attelage ...
quand je l'ai rebranché il ya eu des probleme , plus rien ne fonctionnais mais çà s'est remis au bout d'un certain temps.
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeMer 7 Nov - 8:40
c'est vrai qu'on parle de débranchement et pas du changement de la batterie. Very Happy
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeMer 7 Nov - 18:51
Ben si la mienne n'est pas vendue d'ici à ce que je parte (Février), elle va rester plusieurs mois débranchée... Ca sera la surprise.
titou43
MessageSujet: Débranchement batterie   Débranchement batterie...  Icon_minitimeJeu 19 Sep - 11:29
bonjour
je vais bientôt monter l'interrupteur AHHA et faire quelques autres modifs pour lesquelles il faut couper le courant de la voiture ....
Comment procédez vous ?
Méthode préconisée dans Elsawin :
Mettre le contact puis débrancher la cosse MOINS de la batterie
Puis attendre quelques minutes
OU
Méthode un peu plus traditionnelle :
Débrancher la cosse negative de la batterie sans avoir mis le contact
Attendre quelques minutes pour le courant résiduel
J'ai cru comprendre que cette seconde méthode pouvait générer (d'après Elsa) des défauts voire des déclenchements intempestifs d'airbag....
titou43
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeVen 20 Sep - 8:25
Petit UP sur ma question
PS : Merci au modérateur d'avoir regroupé ma question (qui était ailleurs) sur ce post (que je n'avais pas suffisamment cherché)
MessageSujet: Re: Débranchement batterie...    Débranchement batterie...  Icon_minitimeSam 21 Sep - 10:13
Salut, moi j'ai toujours fait la 1 ere méthode , sauf que je ne mettais pas le contact en route, je met uniquement la clef dans son logement... débranchement de la batterie, et attente d'un petit 10 minutes avant toutes interventions. Jamais eu le moindre problème lors du rebranchement . Et avant de rebrancher la masse sur la batterie, je deconnectais le petit connecteur noir qui y a juste à côté (un genre de capteur pour la gestion d'énergie il me semble) branchais ma masse , serrage de celui-ci, et ensuite rebranchement du petit connecteur noir.
» Batterie(s), emplacement et coupe circuit
» question batterie
» fixation batterie
» Aide pour montage éclairage sur batterie 6V
