 [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).
cacaouete
[RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Empty
MessageSujet: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 23 Oct - 12:50
Donc voilà souvent quand je démarre ma voiture me dit batterie faible se recharge en route.Donc j'ai effectué 1 scane via VCDS .tout est ok sauf ,19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010,donc j'ai fait un double click et je vous poste le résultat.
Samedi,22,Octobre,2011,09:21:09:31639
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version donnÈes: 20110418
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 8T0-907-468.clb
No. VAG du calculateur: 8T0 907 468 H Mat: 8T0 907 468 H
PiËce et/ou version: GW-BEM 5CAN H06 0091
Codage logiciel: 000303
Code atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 46894CBF4837
1 Code dÈfaut trouvÈ:
03041 - Gestion d'Ènergie active
000 - -
Capture:
Etat du dÈfaut: 01100000
PrioritÈ du dÈfaut: 7
FrÈquence du dÈfaut: 1
Compteur de RAZ: 22
Kilometrage: 104147 km
Heure: 0
Date: 2011.10.22
Temps: 11:04:00
Là j'avoue que je n'arrive pas à interpréter.Avec se défaut la voiture se met en veille ce que je veux dire quand je la ferme le coming home fonctionne bien.Si je la reprends peut après le living home ne fonctionne pas j'ouvre une autre porte que celle du conducteur,les lumières intérieur ne fonctionnent pas même quand j'ouvre le coffre.Quand je démarre la radio toujours éteinte.Si je veux écouter la musique sans moteur je n'ai que 5min elle me dit de lancer le moteur ou le système se coupera.Je voudrais bien savoir d'ou vient ce problème.
Merci pour votre aide.
fab90
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 23 Oct - 13:49
Ca ne viendrait tout simplement pas du fait que la batterie est HS ?
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 23 Oct - 17:59
Peut être possible.Pour temps elle démarre bien !
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:08
Elle démarre bien, car justement elle met tous les composants en "protection", coming home, la radio, etc...
D'où le code défaut.
[RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Olive111
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:22
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 23 Oct - 19:57
Bon je vais voir ça.Je vais la changer mais je voudrais être sur que cela vient d'elle.Je suis un peux retissant car une batterie en général ça marche ou pas.Je l'avais faite testée chez batterie service pour eux elle est bonne.Mais il est vrais que je venais de faire 30 km avant.Elle ne tient peut être pas bien la charge.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 7:56
Il vaut mieux pour toi que ce soit la batterie...
Car si c'est le système de gestion d'énergie de la voiture... Aie!
Pour le changement de la batterie on lit de tout sur le net. Si tu débranches la tienne, il ne faut rien faire, si tu mets une autre passage obligé en cc... Qui, quoi croire...
J'ai demandé un mon magasinier, "ah non monsieur, il ne faut rien faire lorsque vous débranchez la batterie"... Très bien je compte la changer... "Ah oui mais là non, vu que c'est une nouvelle, il faudra faire un reparamétrage... " Shocked
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 10:46
Il n'y a rien sur se sujet dans le forum?
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 10:57
Non, rien de concret...
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 11:44
J'ai vu , pour remettre à zéro les calculateur qu'il fallait débrancher la batterie pendant 30 min. Donc il n'y a peut être rien à craindre. Ça risque quoi si non?
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 14:10
Rien tant que cela reste ta batterie...
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 17:47
Merci quand même.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 18:05
Aujourd'hui un peu de mal à démarrer... Je remets la jauge, batterie à 60%...
J'achète un chargeur, je mets les pinces sur les "démarrages de fortune" comme indiqué par le constructeur... Recharge en 15 min... Je n'ai pas compris...
Batterie à 90% sur la jauge, et sur voltmètre, cosses en place, 12.6v...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 20:16
Bon j'ai trouvé, après changement de batterie, il faut ré-encoder la nouvelle.
Voir lien ci dessous...
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
1000gx
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 20:52
tu as peut etre trouvé la solution cheers
plus qu'a faire le test
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 20:54
Mais d'après Youry (RS quattro) c'est du pipo...
1000gx
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 21:31
ah mince => youry sais de quoi il parle donc c'est pas gagné Shocked
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 21:50
[RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Audigestionnergieextrai
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeLun 24 Oct - 22:31
Pour moi il faut traduire.J'ai demander à ross-tech pour ré-encoder.Ils me donneront en français.
C'est exactement ce que me dit la voiture. Batterie faible..... Relancer le moteur.....donc faut-il que je la change. Ou se trouve ce gestionnaire ? Si defois il serait en cause. Mon voyant de charge ne s'allume pas, ça charge bien. Par contre je ne peux écouter la radio plus de 3 min après moteur éteint. Car elle passe en veille.
Je n'ai pas l'état de charge dans le mmi. Comment peut on le mètre ?
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeSam 29 Oct - 12:28
Aujourd'hui je vais faire le test.je vais débrancher la masse pendant 30 min.Je verais si ça va changer par raport à mon souci.je tien au courant.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeSam 29 Oct - 12:34
Oui cela va changer à mon avis quelque chose...
Bon j'ai eu audi, il faut soit disant reseter les nouvelles batteries, et bien, c'est du pipo.
Sur les A6 ok, mais sur les A4, même dans elsawin, il n'y a aucune procédure.
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeSam 29 Oct - 16:32
bon j'ai rebranché ma batterie.J'ai fait un scane.Plusieurs défaut sont apparus cela est normal vu que je l'ai débrancher .J'ai éffacé tous les défaut.Puis j'ai fait un tour et re-fait un scane et là tout est ok.Le défaut sur la gestion d'énergie est partie.Maintenant je verais dans le temps pour voir si ça revients, si c'est le cas, je la change.
par contre j'ai fait une petite boulette.Je n'avais devérouillé que le cofre et comme il pleuvait un peut je l'ai refairmé.Et quand je suis revenu tout été vérouillés.Vu que la betterie été débranchée impossible d'ouvrir.donc j'ai ouvert le coté conducteur avec la clef pour ouvrir le capot puis j'ai mis des pinces sur les prises prévus à cet éffet sur une autre voiture et là j'ai pus réouvrir.
Quelqu'un peut me dire comment afficher l'etat de charge sur le menu car.les codes et le procédure,merci.
Je vous tient au jus pour la suite des évenement.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeSam 29 Oct - 16:33
cheers
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 10:11
Donc un peut de nouvelle. Plus de défaut j'ai retrouvé mon coming hom et tout ce que la voiture me m'était en veille. Donc génial. Plus qu' a voir dans le temps. Laughing
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 11:35
Je le savais, car je l'ai fait de la semaine...
De temps en temps, lorsqu'on "chipote" les calculateurs se mettent en défaut... Moi en dernier lieu, c'est suite au démontage de mes sièges.
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 13:11
Pour ma par je pense que cela venait de ma trappe à carburant qui était en cc et aussi mon papillon qui restait coincé vu qu'il y avait plein d'huile à l'intérieur le moteur devait aussi se trouver en cc.
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 13:18
Attention, ce "warning" est aussi connu comme bug sur les A4 et A5
Déjà lu ce Pb sur le forum des 4 anneaux
J'ai aussi eu celui-ci mais j'avoue que depuis pas mal de temps : RAS
Bien sur : Cela n'empêche pas d'avoir "vraiment" un Pb
cacaouete
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 13:25
Oui peut être .Quand j'ai fait le premier scane c'était pour voir pourquoi mon voyant de préchauffage clignoté.Et en faisant le scane donc j'ai vu le problème sur mon boitier papillon et j'ai aussi vu que ma trappe à carburant été en défaut.Chose que je m'étais pas rendu compte donc j'ai tout réparé et refait un scane mais apparaissait toujours le défaut sur la gestion d'énergie et impossible de l'effacer .Donc j'ai décider de suivre cette méthode et du coup ça fonctionne mais bien sur à voir dans le temps.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 14:47
Oui c'est d'ailleurs pour ça, que audi a supprimer les jauges de batteries, car faussées le plus souvent.
barthbe
barthbe
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010). Icon_minitimeDim 30 Oct - 21:27
j'ai avec VCDS programmé cet affichage sur MMI !
c'est sympa mais un coup 100% et puis à 80 % sans vraiment
comprendre la logique du test .
mais jusqu' à present pas constaté de défaut !
A suivre dans le temps .
» [poignée] avec batterie intégrée
» Vend mag, peq, batterie, chargeur, gear
» alimentation 24 et 12V avec 2batteries
» Autonomie hero 3 avec batterie bacpac
» Batterie pour pompe shurflo
