 [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Lun 31 Oct - 8:24
Oui donc pas fiable...
nik
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 9:16
pour moi idem quand je laisse le contact la voiture elle me dit de redémarer est le voyant batterie sonne ,mais comme j ai rajouté le niveau de batterie via vcds et que l on sait qu il n est pas fiable.est ce que c est le niveau de batterie qui commende le voyant jaune d alerte .mieux faut il enlever l option de niveau de batterie ou pas? ou de débrancher la batterie une heure pour voir si sa redeviens normal ?car moi il est toujours a 40% et si la voiture reste une semaine sans rouler il est a 20%
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 9:29
Quel age ton véhicule?
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 9:37
J'ai eu le message hier matin également, Je pense que la batterie est fatiguée , surtout que ce phénomène disparaît dès les beaux jours Sad
nik
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 9:39
mon audi a4 sline ba mai 2008
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 10:03
Oui la batterie est fatiguée... J'ai du la faire changer aussi... Et elle est de 2008 et roule tous les jours.
barthbe
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 12:30
pour info mon vehicule a 6mois
il n'a pas roulé depuis env un mois .
Ce matin -3°C et quand je mets le contact , indication batterie faible
à charger en roulant !
J'ai jeté un oeil sur le MMI : indicateur niveau de Batterie à 10%
J'ai mesuré 11,92V à vide
Tous ces calculateurs ça consomme .....
nik
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 3 Fév - 14:20
bon je vais tester la batterie ce week end,quel sont les mesures a avoir?il me semble 12 v a l arret et 14v ou plus moteur allumer,si quelqu un peut comfirmer .si la batterie est bonne et que c est le niveau de batterie qui me mes en alerte ,je la desativerer
barthbe
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Sam 4 Fév - 12:28
Apres 12H de charge à 3,5A env 13V MMI 100%
fab90
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Sam 4 Fév - 12:49
Cela répondra à bon nombre de questions:
http://www.batteries-service.fr/comment-facilement-tester-sa-batterie/
nik
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Sam 4 Fév - 14:14
barthbe dit
Sam 4 Fév - 12:28
tu l as brancher directement a la batterie ou aux cosses compartiment moteur?
barthbe
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Sam 4 Fév - 17:17
Nik
J'ai branché aux cosses "BAT" dessous les essuies glaces
(après declipsage des 2 caches , et attention à ne pas les égarer !
on arrete pas le progrès en gadget .....)
Pour info la batterie est sous la galette dans le coffre ....!
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Sam 4 Fév - 17:45
12.8v batterie à 100%
12.6v batterie à 80%
etc...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Dim 5 Fév - 0:36
Quand j'avais cherché ces fameuses cosses de batterie à l'avant pour dépanner ma femme en panne, je n'avais pas réussi à les localiser. Maintenant je comprend pourquoi si elles sont sous un cache à déclipser !
nik
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Lun 6 Fév - 10:02
verdict de ma batterie 12.50 moteur a l arret et 14.35 moteur en route et niveau de batterie du mmi 40% je crois que je vais enlever l incateur niveau de batterie
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Lun 6 Fév - 10:09
Oui, cela t'évitera de te prendre la tête...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Lun 6 Fév - 10:38
+ 1
REGIO3445
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 9:10
bonjour,
aujourd'hui message " batterie faible se recharge en roulant" audi a4 de 2008 sans modif d'affichage du niveau sur MMI alors concretement que faut il faire ?
- débrancher 1 heure et mettre a zéro les défauts ?
- allez chez Audi faire changer la batterie? Aie
- allez acheter une batterie et je la change moi même si quelqu'un m'explique la procédure car j'ai vu qu'un petit capteur était branché pour la reinitialiser?
je ne sais plus trop quoi penser?
Help please!
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 10:15
Ne réinitialise rien du tout... Si ta batterie est naze, elle est naze...
Quel âge à ton véhicule? Si tu l'as change, il n'y a rien à faire... Tu mets la nouvelle en place, c'est tout...
Si tu réinitialise une batterie en fin de vie, elle sera à nouveau à 100% et l'odb sera trompé, et au lieu d'être proche des zéro sur le niveau, tu seras proches des 50% ou 40%...
Et donc ta voiture ne se mettra plus en sécurité...
REGIO3445
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 17:03
la voiture est de 2008 donc 4 ans ca peut etre la batterie qui est naze !
y a t'il une ref audi ou chez norauto ou feu vert c'est possible ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 20:05
c'est bizarre que la batterie n'est tenu que 4 ans .. cela ne viendrait-il pas de l'alternateur
ici il parle du même problème que toi et aprement c'est résolu...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 21:30
salut, moi j'ai réussi à la faire tenir 3 ans, je l'ai changé moi même , vraiment ment rien de sorcier, et je l'ai acheté chez audi pour 140 euros environ, je n'ai plus la ref mais ils te donneront la bonne avec ta CG ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 21:41
De toute facon il est conseillé de changer les batteries au pire tous les 5 ans, 4ans ca fait court mais ca ne m'etonne pas.
La mienne sera changée l'année prochaine, comme ca pas de probleme.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Jeu 14 Fév - 22:49
Il ne faut pas se demander s'il est normal que la batterie soit naze après une certaine durée... ça n'a pas de sens. Tout dépend des conditions d'utilisations.
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 15 Fév - 8:38
La mienne 3 ans...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 15 Fév - 9:19
la mienne à 4 ans passé ...
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 15 Fév - 15:34
Et bien prie...
REGIO3445
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 15 Fév - 17:23
ref de ma batterie:
8k0 915 105 E 95Ah 450A 12v
prix chez audi Nantes 175 € ttc sur commande
d'apres l'atelier à remplacer uniquement par une batterie de même capacité sous peine de problème électrique [img][/img]
nik
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 15 Fév - 18:11
moi je me suis apercu que la lumiere( l.e.d) du coffre rester allumer (clignoter)quand tout etait eteind et voiture fermer,donc j ai remis celle d origine.
j ai vue que j avais une batterie avec entretien sous l autocolant noir il y a une partie qui se decolle et la il y a 4 ou 6 bouchon a devisser ,j ai refait le niveau de la batterie a l eau demineraliser, j ai enlever les cosses, sortie de la voiture et mis en charge tout une nuit ,depuis plus de probleme et la voiture roule que le week end,
si ca peut aider!
REGIO3445
MessageSujet: Re: [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).   Ven 15 Fév - 19:40
ha ok j'ai pas vu si la mienne était avec entretien je regarderai demain
sinon moi aussi la lumière du coffre scintille a l'arrêt total alors peut être un défaut de l'ampoule LEDPERF ! je ne sais pas si commence de la batterie meme le coffre fermé ?????
» [poignée] avec batterie intégrée
» Vend mag, peq, batterie, chargeur, gear
» alimentation 24 et 12V avec 2batteries
» Autonomie hero 3 avec batterie bacpac
» Batterie pour pompe shurflo
