 Reset Service entretien avec VAG-COM.
MessageSujet: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Dim 23 Oct - 15:30
J'ai acheté un VAG-COM avec l'achat groupé organisé par Mazagrand et je suis très satisfait puisque j'ai pu activer certaines fonctionnalités bien sympa.
Par contre, impossible de réinitialiser le reminder d'entretien.
J'ai donc le câble Rosstech original (apparemment) avec VCDS 10.6.4 US
J'ai tenté de passer par :
- 17 instruments
- 10 adaptation
- passage du channel 2 à 0
- save OK
Je coupe le contact et je réenclenche, "service entretien" de nouveau présent...
Shocked
Mon A4 est de juillet 2010 et je suis en long life.
Merci pour votre aide.
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Lun 24 Oct - 13:50
pas la peine d'avoir le cable dans le menu car tu as remise a zero entretien.
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Mer 26 Oct - 17:23
oui, mais via le menu "CAR" n'est-il pas d'office réinitialisé en entretien fixe à 15.000km ou 1 an ?
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Mer 26 Oct - 19:47
Non j'ai la possibilité des deux...
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Mer 26 Oct - 21:13
oui moi aussi!
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Mer 26 Oct - 21:44
Salut tous,
j'ai bien essayé de mettre l'entretien à 0 mais cela ne fonctionne pas vraiment.
Lorsque l'odb centrale indique "service entretien", passer par le menu CAR ne fait pas disparaitre le message. Le compte à rebours kilométrique est bien mis à 0 ou 2 ans selon le long life ou non (c'est mon cas) mais j'ai toujours ce satané message.
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 1 Déc - 14:18
Selon le guide Audi A4B8 :
"Remise à zéro de l'indicateur de périodicité d'entretien :
Votre atelier Audi remet l'indicateur à zéro après l'exécution des travaux d'entretien.
Vous ne pouvez remettre à zéro que la périodicité de vidange d'huile.
Pour ce faire, sélectionnez la touche de fonction CAR > Indicateur périod. d'entret. > Réinitialiser vidange d'huile.
Une fois que vous avez remis à zéro la périodicité de vidange d'huile, la prochaine vidange devra être effectuée dans 15 000 km ou dans une année (intervalle d'entretien fixe)."
"Si l'entretien n'a pas été effectué par un atelier spécialisé, l'indicateur de périodicité d'entretien
peut uniquement être réglé sur "intervalle d'entretien fixe" de 15 000 km.
Si vous souhaitez continuer à bénéficier du Service "LongLife", l'indicateur de périodicité d'entretien
doit être réinitialisé par un atelier spécialisé."
Sur les vôtres, Olive1 & steph788, êtes-vous certains que vous pouvez mettre 30.000 km ou 2 ans (intervalle d'entretien flexible) via le MMI ?
nik
nik
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 1 Déc - 18:11
moi je peux tous changer via le vag,changement km entretien, jours et pour la vidange pareils,mon audi est de 2008
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 1 Déc - 19:33
Peux-tu mettre ici , les photos ou print screen du module SRI Reset avec l'écran "Operation" et les écrans des différents choix proposés dans le menu déroulant? Ceci afin que je les incorpore dans le update PDF VCSD ? Si tu as la version VCDS 10.6.2...
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 1 Déc - 22:01
Hello, j'avais posté ça dans la rubrique Tuto/Entretien...
C'est la solution que j'ai trouvé pour faire les remise à zéro :
oliade a écrit:
Yes ! J'ai trouvé Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy .
Faut dire, il y a plus simple.
Apparemment nos B8 et les modèles Audi depuis 2008 sont un peu capricieux comme l'explique Ross-Tech sur leur site, ici :
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
" In many of the latest Audi models (2008 and newer), the default "Simple Service Reset" or "Basic Service Reset" choice cannot be used. Instead, you must pick the appropriate choice for your region, for example "#2 Mileage based Service Reset (USA)".
Mais ça ce n'est que le début de l'astuce, la moitié du boulot à faire.
Alors voila ce que j'ai fais pour un RAZ complet : jours/kms et message "échéance entretien" :
C'est en 3 étapes.
Dans le Vagcom/VCDS, menu SRI Reset, menu déroulant :
1° - Mileage based Service Reset (Rest of world)
2° - Time based Service Reset
3° - Flexible Oil Service Reset (Rest of world Diesel)
Avec ces 3 étapes le rappel d'entretien est reinitialisé et les échéances sont reportées pour 30 000 km et/ou 730 jours (huile loglife).
A vous de jouer Smile
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 1 Déc - 23:52
Grace à ton tuto Oliade, j'ai mis des leds pour les feux de jour.
Grace à ce nouveau post, je vais pouvoir faire le reset sri !
Manque plus que tu me trouves des leds P13W en 4200°K et tu es mon idole.
Ce qui est drôle, c 'est qu'on a presque la même voiture Laughing
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Ven 2 Déc - 10:34
Oui Oliade, j'avais déjà retenu ta procédure pour le prochain tuto, mais je désirerais y mettre les images des écrans VCDS en exemple....
Sur le net, je n'ai trouvé que ces 2 là, où je ne vois pas les 3 choix identiques à ce que tu mentionnes
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Sam 3 Déc - 0:41
Merci pour les compliments.
Pour les P13W, ces ampoules sont très peu répandues pour l'instant alors on ne trouve que du 6000K.
Quand il y en aura sur toutes les voitures ça changera peut être mais c'est pas pour demain.
Je suis d'accord avec toi, du 4200K serait plus joli.
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Sam 3 Déc - 0:48
C'est que ces captures d'écran ne proviennent pas d'A4 B8. Le menu déroulant est fonction du véhicule branché au VCDS.
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Sam 3 Déc - 12:34
Oui, c'est bien pour ça que j'ai fait la demande hier pour avoir les écrans en rapport avec notre modèle A4B8....
N'étant pas certain que si je le fait sur ma voiture, pour obtenir ces écrans, je ne puisse plus après faire "annuler" ou "Done, Go Back" sans aucune modification.
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Ven 9 Déc - 15:00
Procédure « SRI Reset »
Après que les services de maintenance aient été accomplis, l'intervalle de rappel d’entretien doit être remis à zéro (RAZ). Le VCDS a un dispositif nommé « SRI Reset » qui simplifie ce processus et devrait désactiver le message ou l'indication de rappel dans le tableau de bord ou sur l’écran d’affichage.
Remarque : S'assurer que toutes les consignes d’entretien du véhicule ont été respectées suivant le carnet d’entretien Audi (vidange, remplacement de pièces, niveaux…), avant de procéder à une remise à zéro.
RAZ via VCDS : Brancher le VCDS au véhicule et cliquer sur le bouton [SRI Reset]. Le VCDS commencera automatiquement à recueillir les valeurs d'adaptation des services liés au module Instruments. Il est normal que des fenêtres "channel" s'ouvrent et se ferment automatiquement durant cette procédure. Quand c’est fini un écran « Operation » s’affiche avec « Please select an operation ». Cliquez dessus et un menu déroulant de choix d'opérations apparaît :
Voici les écrans pour l'A4B8 en LongLife en version VCDS 10.6.2 pour les pays européens excepté "Great Britain" :
Choisir Gasoline (= Essence) ou Diesel selon votre moteur pour remettre à zéro l'échéance flexible de la vidange d'huile moteur.
Il faut également remettre à zéro le nombre de jours écoulés affiché dans l'indicateur d'échéance avant la vidange d'huile moteur.
Il faut également remettre à zéro le kilométrage parcouru affiché dans l'indicateur d'échéance avant la vidange d'huile moteur.
Cliquez sur "Perform SRI".
Confirmez par "OK" et quittez SRI reset en cliquant sur "Done, Go Back"
Les modèles utilisant des intervalles flexibles d’entretien peuvent afficher « --- » comme valeurs pour le temps/distance jusqu’au prochain entretien dans le combiné d’instruments. Ceci n'est pas une erreur. Le système exige un certain temps/distance pour se calibrer et afficher des valeurs significatives. Habituellement ceci prend environ 500 kilomètres :
oliade
oliade
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Sam 10 Déc - 0:07
Evil or Very Mad Non Exclamation je ne suis pas d'accord avec ton dernier tableau :
Il faut choisir 8 lignes plus haut " Time based Service Reset (...)" comme dans le tuto.
Après ça, tout sera OK.
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Sam 10 Déc - 11:30
Tu as raison, j'ai oublié celui-là qui fait partie aussi des options de Service d'entretien flexible basé sur le nombre de jours écoulés avant entretien. Et qui, je suppose le remet à zéro. Merci, je le rajoute...
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Dim 12 Fév - 16:42
Pour mon A4 B8 étant donné que je l'ai acheté en concession peugeot en seconde main je pense que je vais oublier le long life même si je mets de l'huile LL.
mais dans ce cas pour le reset juste de l'échéance entretien puisque déjà fais le reset de la vidange via me MMI que dois-je faire ?????
Merci les gars.
bichop14
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Lun 7 Juil - 5:38
Bonjour voila je suis nouveau sur ce forum et je tenais d'abord a vous remercier pour ce tuto tres utile mais voila les audi a4 b8 avec mmi en tout cas (comme la mienne) possedent deux intervalles, l'un de vidange et l'autre d'entretien (comme on peut le voir sur les photos des mmi de DOM ) ce tuto permet de reinitialiser en long life l'intervalle de vidange mais comment reinitialiser l'autre c'est a dire l'intervalle d'entretien avec le vag com en long life (donc pour environ 30000 km)? Merci d'avance
bichop14
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Mar 8 Juil - 17:58
D'ailleurs ma question concerne cette audi qui approche bientot de sa premiere revision ( vidange puis entretien ).pour la remise a zero de la periodicite de la vidange avec le vag com c bon grace a ce tuto tres utile( merci beaucoup Very Happy ) il me reste juste la remise a zero de la periodicite d'entretien si quelqu'un pourrait m'expliquer comment la faire avec le vag com Smile
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Mar 8 Juil - 22:53
Envoie un MP à Vegeta, il saura surement  Wink
audi74150
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 29 Sep - 16:41
désoler de vous déranger mais serait possible de me donner la bonne config pour un raz entretientsvp
MessageSujet: Re: Reset Service entretien avec VAG-COM.   Jeu 29 Sep - 21:21
Bonsoir.
Tu ne dérange personne Wink
Peux tu passer par la section présentation Wink
» Compte-rendu d'un entretien avec Roger Garcia
» Entretien avec Olivier Fortier
» REFLEXION INTERESSANTE...
» Entretien Avec Mans Papaux
» Entretien avec Mr DESROCHES
