 Différence entre 17" et 18".
Fred78
MessageSujet: Différence entre 17" et 18".   Jeu 27 Oct - 23:04
Bonsoir a tous
Je suis actuellement en 17" et souhaite passer en18" avec des pneus 245/40r18 avec un châssis 146ch classique
Quelles seront les changements au niveau de la hauteur du châssis...
En gros serais je obligé de rabaisser la voiture? scratch
Merci d avance pour vos réponses et désole si les réponses ont déjà été données sur le forum car je n'ai pas trouvé Embarassed
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Ven 28 Oct - 4:41
Ben d'abord, quelle est ta monte actuelle car sans ca, on ne peut pas te donner plus de précision....
Fred78
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Ven 28 Oct - 8:18
Je n ai pas encore la voiture mais c est la monte d origine sur ambition luxe jante 10 branches en étoile en 7jx17" en 245/45r17normalement.
Si ça ne sufis pas je reviendrais vers vous des réception de la voiture et je commanderais les jantes après.
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Ven 28 Oct - 10:42
Tiens, voici un lien pour calculer la circonférence d'une roue et comparer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Donc, pour du 245/45/17, tu auras une circonférence de 1990 mm et pour du 245/40/18 : 1992 mm donc une roue un chouillard insignifiant plus grand en 18''. ton moteur ne le verra même pas.
Ca équivaut à une différence de 0,1% donc largement négligeable.
Seulement, comme la hauteur du flanc de ton pneu sera moins haute en 18'', tu risque d'avoir une sensation de vide entre ton pneu et le bord de l'aile, on appelle ca "le syndrome du 4x4" mouahhh
Mais c'est surtout psychologique.... lol!
Après, ca dépend de ton chassis, confort, Sline ou sport....
Fred78
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Ven 28 Oct - 18:59
Ce n est pas un sline ni un sport ça doit donc être un confort.
D après toi même visuelement on ne dervrait pas voir de difference d apres ton calcul?
SirHades
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Sam 29 Oct - 8:57
Visuellement, on va avoir l'impression que ton châssis est surélevé. Ce que Buldo appelle le syndrome du 4x4; moi je dis qu'on dirait qu'elle est montée sur des échasses.. Mais je pense qu'on parle de la même chose.
Il y a moins de gomme et plus de vide entre l'axe et le pneu.
En revanche, la taille finale de la roue sera virtuellement identique, donc tu n'auras pas de changement au compteur.
Le dernier détail est qu'une roue 18 est plus lourde qu'une 17, ce qui équivaut à plus de masse en mouvement. Mais cette dernière affirmation, je n'ai rien sous la main pour le démontrer Razz
http://blog.customguitars.ch
Fred78
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Sam 5 Nov - 11:00
Cette histoire me tracasse pas mal
Je commande des nouvelles jantes ou pas? Sachant que je ne souhaite pas changer les amortisseurs sur une voiture neuve!
Livraison prévu pour le 19 après je vous donnerais les tailles exactes des pneus...
Merci déjà pour vos infos
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Sam 5 Nov - 14:06
Au pire, tu mets des ressorts courts : -30mm max avec les amortisseurs d'origines, ils encaissent....
Et visuellement, ca sera beaucoup mieux...
SirHades
MessageSujet: Re: Différence entre 17" et 18".   Sam 5 Nov - 15:29
..Et si ça se trouve, toi, ça ne te gênera pas du tout, ce qui est quand-même le plus important.. Non?
