 Problème avec leds BlueCars
Looo
Looo
Problème avec leds BlueCars Empty
MessageSujet: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeLun 31 Oct - 14:59
Comme mon message a été purement et simplement supprimé ... bin, j'suis bon pour recommencer.
J'ai installé mon pack leds BlueCars et tout fonctionne correctement sauf ... contact éteint.
Je m'explique, lorsque le contact est coupé et que j'allume soit une led de lecture (avant ou arrière), soit une led d'un miroir de courtoisie, voire même directement le gros bouton général (0 - 1), les leds s'allument à peine.
Je suis obligé de remettre de contact ou d'ouvrir une porte afin qu'elles s'allument normalement.
Pour info, je n'ai visiblement aucun courant résiduel lorsque tout est éteint.
Avez vous les mêmes symptômes ? Une explication ? Une solution ?
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeLun 31 Oct - 15:01
Comme on a pu s'expliquer par MP, merci d'avoir trouvé la bonne section.
Dams.
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeLun 31 Oct - 15:05
J'essayerais tous a l'heure mais il me semble que si ton contact est éteint tu ne peux pas allumé l'intérieur Led ou pas.
Seulement vue que les LED "réclame" que très peux d’énergie, elle s'allume un petit peu dû au courant résiduel. Nan ?
Looo
Looo
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeLun 31 Oct - 15:22
Non, je ne pense pas que cela soit normal. Dans n'importe quel véhicule, à l'arrêt, tu peux allumer l'intérieur. Et cela fonctionnait avant.
Pour rappel, ce n'est pas un problème de led qui reste allumée.
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeLun 31 Oct - 15:58
@Looo a écrit:
Merci d'avance Wink
Jamais connu ce soucis...
Je ne pense pas que cela provienne des leds...
Je crois que c'est la gestion d'énergie qui est en cause, parfois il arrive que celle-ci "coupe" le courant amené au plafonnier. Et comme celles-ci (les leds), consomment très peu d'énergie, et bien elles s'allument faiblement... C'est la seule explication que je puisse imaginer. Si une led est défectueuse, elle ne fonctionne pas.
Problème avec leds BlueCars Olive111
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeMar 1 Nov - 22:33
j'ai le même souci mais je pensais que c'était pareil pour tout le monde .
faite un essai débarer votre véhicule , assoyez vous et fermer la porte , le plafonnier reste allumer correctement pendant une 20 ene de seconde , puis il s'éteint , essayer de le rallumer en manuel alors que vous êtes assis dedans et bien niet ça marche pas , j'ai essayer avec la clé de contact dedans au bout de 20 seconde pareil , mais je pense pas que ce soit un problème du au leds mais plutôt un blême sur l'alimentation
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeMer 2 Nov - 1:12
C'est un système d'économie de batterie... Il n'y a qu'a moi que ca parait normal ? Suspect
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeMer 2 Nov - 6:41
je n'ai jamais fait le test mis je pense comme toi bastien que c'est tout à fait normal
Looo
Looo
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeJeu 3 Nov - 9:25
Bon visiblement, je ne suis pas le seul. Même si pour moi cela n'est pas normal, cela n'est pas gênant.
Je trouve ce fonctionnement anormal, car avec les anciennes ampoules, contact coupé, toutes les ampoules s'allumaient correctement.
Si un jour, l'un d'entre vous trouve la solution... je suis preneur Very Happy
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeJeu 3 Nov - 9:36
Et moi RAS... Je ne comprends pas... Quoi que les leds de la peugeot, claquent l'une après l'autre... Peugeot?
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeJeu 3 Nov - 10:54
Bizarre, je n'ai pas du tout de soucis avec les leds.
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeJeu 3 Nov - 14:15
Pour moi elles fonctionnent exactement comme les ampoules d'origine.
J'en suis sur puisque c'est moi qui est fais le "bêta testeur" pour la constitution du pack led avec bluecars.
Les leds sont restées allumées plusieurs minutes (pour faire les photos pour le site) et chaque fois que la voiture mettait la sécurité ;économie d'energie pour éviter de vider la batterie ;le simple fait de réveiller la voiture fermeture/ouverture avec la télécommande rallumait toutes les leds.
Je pense que vous avez un soucis si vos leds ne se rallument pas comme les ampoules d'origines.
Pour info A4 fabriquée semaine 36 ou 37 (16 septembre 2009).
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeJeu 3 Nov - 16:04
Idem pour moi... Je me répète mais RAS...
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeVen 4 Nov - 0:55
peut etre une histoire de version la mienne mai 2008
ledperf
ledperf
MessageSujet: Re: Problème avec leds BlueCars   Problème avec leds BlueCars Icon_minitimeVen 4 Nov - 11:44
Nous avions un cas similaire sur une ibiza. Le problème venait tout simplement du fusible qui était à moitié HS. Vérifiez donc votre fusible dans un premier temps.
Si le problème persiste, contactez-nous par email avec votre numéro de commande. On regardera le contenu de la commande, et nous essayerons de trouver la solution ensemble.
Cordialement.
http://www.ledperf.com
» Problème avec un WebMarchand
» Petit problème avec scion
» Problème avec phazer
» problème avec Firefox
