 Problème code allumés !
Invité
Invité
MessageSujet: Problème code allumés !   Ven 4 Nov - 12:38
bonjour à tous ,j'ai remarqué moteur allumé, que depuis plusieurs jours mes codes restaient allumés avec mes leds qu'il fasse nuit ou pas !
mon inter est sur zéro et remarqué aussi quand je mets un clignotant le code correspondant s'éteignait aussi ! déja vu ce problême ,merçi !
MessageSujet: Re: Problème code allumés !   Ven 4 Nov - 13:18
N'aurais tu pas fait des "trucs" au VCDS???
Sinon effectivement problème electrique donc direction CC
joel
joel
MessageSujet: Re: Problème code allumés !   Ven 4 Nov - 17:50
tu n'aurais pas appliqué par vag com l'option éclairage tout le temps des phares comme suit:
Phares sur Activer tout le temps
[09 - Cent. Élu] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 4
Bit 5 - Cochez la case ou de changement: (Bit 5 à 1)
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème code allumés !   Sam 5 Nov - 12:25
merçi mais je n'ai pas utilisé le vagcom depuis juillet ,mais je vais faire un scan et essayer de voir ta soluce joel merçi a toi ainsi qu'a tamara bon week end et bonne route !
MessageSujet: Re: Problème code allumés !   Sam 5 Nov - 13:15
as tu un message d'erreur a l'odb car théoriquement il doit mettre perturbation de l'éclairage quand il y a un pb
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème code allumés !   Sam 5 Nov - 13:19
je vais essayer ce week end!! et non rien à odb pas de problême ,donc je pense erreur au vagcom merçi !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème code allumés !   Dim 6 Nov - 19:04
ça y est probleme résolu apres scan et passage vagcom c'est rétabli !merçi
» Problème signature
» probleme de phare avant
» J'ai un problème pour me connecter
» Probleme freins a disque Avid Code R 2012
» problème export sous gopro studio 2
