 Affichage sur l'écran GPS.
manu
Affichage sur l'écran GPS. Empty
MessageSujet: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 20:42
bonjour a tous étant nouveau acquéreur d-une a4 b8 je me demande si ses normal cas chaque démarrage ou contacte a l'ecran en mode navg
il se met toujour en mode de la derniere destination que long a faite
on est tournure obliger d’appuyé sur carte sur l'on veu avoir la cartographie en roulant
ya t'il un moyen que quand long éteint la voiture en mode carte et que long redémarre un peu plus tard qu'on soit directement sur le mode carte
excuser moi si mon explication n'est pas tres claire
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 20:50
salut
si tu as un mmi essaye de le réinitialiser en appuyant simultanément sur
"setup"+ molette de défilement +touche coin supérieur droit
dis moi si celà fait quelque chose ?
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 21:00
Affichage sur l'écran GPS. Sans_t10
manu
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 21:24
je les fais il ses eteint
puis rallumer sa na rien changer
sinon sur ta voiture quand tu coupe le contacte en mode carte du mmi
et que tu et que tu remet le contact le mmi se retrouve dans quel menu
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 21:42
si carte à la coupure du contact , carte à la remise de celui ci ....
as tu "bricolé" au vag com ?
Sinon tu peux aussi débrancher ta batterie pendant 20 minutes au moins pour remettre à zero les calculateurs ...
Sinon place aux spécialistes
manu
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 21:55
non pas encore le vag com je vien juste dans commander un a mazagrand
merci pour les info je vais débrancher la batterie
on vera
A4B8A4
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 22:00
elle est de quelle année ta B8?
je pense que c'est lié a la version du MMI....moi elle est de 2008, un 2G et c'est comme toi a chaque coupure je ne reviens pas sur la carte mais sur la destination du voyage.
manu
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 22:06
merci pour ta reponse effectivement elle est de 2008 et j'ai les dvd dans le coffre je pense avoir un mmi 2g
je sais pas si long peu modifier sa parceque ses un peu bette
A4B8A4
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeVen 4 Nov - 22:20
pas a ma connaissance malheureusement....mais peut etre quelqu'un a la reponse sur ce forum!
Ptitfred
Ptitfred
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeSam 5 Nov - 9:16
Ce n'est pas lié à la version
La mienne, qui est de 2011 et MMI3G avec disque dur, fonctionne de la même façon.
Si j'arrête le moteur et retire la clef alors que la carte est affichée, lorsque je je remet la clef par la suite, c'est l'écran "Destination" qui apparaît et non la carte.
A4B8A4
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeSam 5 Nov - 10:15
OK merci pour ton aide...bon alors bizarre aucun rationel pour cette difference d'un MMI a l'autre...!?
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeSam 5 Nov - 12:43
+1, idem Ptitfred 06/2010 & MMI 3G+
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeSam 5 Nov - 13:20
tout à fait normalet comme n'importe gps si tu le coupe avec une destination innachevé alors il reviens automatiquement sur celle ci! pas d'inquietude à avoir
MessageSujet: Re: Affichage sur l'écran GPS.   Affichage sur l'écran GPS. Icon_minitimeSam 5 Nov - 16:54
Bonjour, Manu.
Je me suis permis de réécrire ton titre, également je te demanderai de vérifier ton orthographe, merci
» Pour ou contre de nouveaux panneaux (affichage score/fautes)
» Problème affichage éran LCD avec gopro HD2
» LCD BacPac : L'écran en mode "UP" inversé (caméra à l'envers)
» Affichage Gopro Studio à l'écran de mon PC en ENORME.....
» Fond d'écran
