 Système audiophonique Audi.
Erik
Erik
MessageSujet: Système audiophonique Audi.    Dim 6 Nov - 12:58
Bonjour à tous.
Je possède une A4 avant finition Ambiance avec comme option le Système audio phonique Audi (amplificateurs à 6 canaux, 10 HP dont un central dans le tableau de bord et un HP de basse dans la plage arrière ; puissance totale 180 W) avec une radio concert.
Comme je dois la changer par la même ou une version Business.
Je vous pose donc 3 questions:
Puis-je changer l'ampli (dans le cache droit du coffre) en les permutants d'une voiture à l'autre. C'est à dire récupérer l'ancien (180W) et le remettre à la place du nouveau (80W), sans trop de modifs. Est-ce que la prise est la même ?
Est-ce-que je peux récupérer aussi le caisson de basse dans le logement de la roue de secoure et le remettre dans la nouvelle (je pense que le câble ne sera pas présent, mais cela ne doit pas être si compliquer dans passer un, de l'ampli au caisson.) Idem pour le HP central (même si je suis moins convaincu par son rôle)
Est-ce que sera de même pour la version Business (GPS)
Merci d'avance, sinon je me remets l'option en +, mais quand on voit comment se monte l'ampli, si c'est possible c'est tellement simple....
PS: Je pense la prendre Blanche (Blanc glacier métallisé), je trouve que la différence par rapport à la Blanche normale (Blanc ibis) n'est pas flagrant. Y-a-t'il des possesseurs de "Blanche"; Quel est votre opinion, la différence est-elle justifiée, le blanc ce n'est pas trop fragile (noté, j'ai bien une noire: Noir fantôme nacré, alors...)
Merci pour vos réponses....
Amitiés Erik Very Happy
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Lun 7 Nov - 9:10
Bonjour Erik, merci de bien vouloir passer par ce lien pour une petite présentation. Merci.
Erik
Erik
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Lun 7 Nov - 10:00
OK c'est fait. pale
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Lun 7 Nov - 12:36
Fait une petite recherche, il y a un membre du forum qui a déjà regroupé pas mal d'information pour l'installation d'un ampli Audi Soundsystem. Il pourra surement t'aider.
Erik
Erik
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Lun 7 Nov - 17:32
Merci Xknower...
J'ai effectuer déjà cette démarche, mais en la refaisant, j'ai trouvé:
http://www.premiumcars4um.com/t1449-systeme-dsp-ampli-audio-et-branchement
Et si je comprend bien: En regardant et en comparant le système BASIC 8 HPs et le système Standard 10 HPs. L'unité central (01 - Digital Sound Package control unit -J525) est commune au 2 systémes.
Et seul la présence (avec une modification des branchements) du Subwoofer et du HP central est à rajouter.
Voila la photo de mon ampli (dans l'aile gauche de mon auto)
Je pense que se sont peut-être les mêmes amplis (sauf pour les version 14hp BO)
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Mer 9 Nov - 12:19
Si l'unité centrale est commune aux deux installations, c'est intéressant pour ceux qui veulent ajouter le sub et donc améliorer le son sans trop tirer de fil... Laughing
Pour le HP central, cela me semble plus compliqué : au prix actuel des métaux, ça m'étonnerait que ce soit pré-cablé !!
Erik
Erik
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 11 Nov - 14:46
J'ai vu chez Audi.... Il n'y a rien dans l'aile gauche des versions "standart". (version ambiante, sans l'option "sytéme audiophonique")
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Dim 13 Nov - 16:54
J'ai le système 8HP mais effectivement je viens de vérifier, je n'ai rien du côté gauche...
Mad
Erik
Erik
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Dim 20 Nov - 17:17
Donc je pense que les modifs sont beaucoup plus compliquées que cela... Je laisse tombé et reprend l'option sur la nouvelle.
Une simple question. Le caisson de basse installé d'origine posséde sont propre ampli. donc peut-être utiliser dans une autre auto.
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Dim 20 Nov - 18:49
J'imagine que ce doit être possible...
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Mer 30 Nov - 23:24
Je suis moi-même intéressé par le changement du système audio.
J'ai fait (et je fais Smile ) pas mal de recherches.
Si j'ai bien compris le truc et si ça peut servir à d'autres :
-autoradio de base (concert, symphony)
==> ampli intégré au poste pour le système 4 ou 8 HP
==> Si audi sound system ou B&O Il y a un ampli dans le coffre
- MMI 2G ==> systèmatiquement un ampli indépendant dans le coffre. Bien evidemment, la puissance et le nombre de canaux de celui-ci dépendra de l'option choisie.
- MMI 3G => Il y a un boitier recepteur radio dans le coffre. Celui-ci est le même pour le système avec hauts parleurs passifs (8 hp) et l'option B&O. S'il n'y a pas l'option, le boitier amplifie les hauts parleurs, s'il y a l'option, il y a l'ampli B&O en plus et le boitier servira uniquement à la réception radio, voir ? .
Dans le cadre de l'option audi sound system, il n'y aura pas d'ampli indépendant, mais le boitier radio sera plus évolué au niveau de l'amplification et intégrera un amplificateur 6 canaux.
Le logiciel de pièces détachées est riche en enseignement Smile
Pour ma part, je souhaite rajouter au moins le subwoofer. Comme il lui faut un canal spécifique, je croyais au début de mes recherches qu'il fallait rajouter un amplificateur. Je me suis donc rendu compte qu'il suffisait de changer le boitier radio par la référence prévue pour l'audii sound system. L'avantage dans ce cas est que les modifications sont "minimes". Il n'y a pas besoin de bidouiller le faisceau d'origine pour alimenter l'ampli et déplacer le cablage des HP.
Après, peut être est il possible dans ce cas, de quand même rajouter un amplificateur dans le même schéma que le MMI 2 G. Mais quid de la compatibilité ?
Pour ma part, si un pocesseur du système 10 HP et du MMI 3 G pouvait me faire quelques photos du boitier et du connecteur avec les fils pour vérifier s'il n'y a pas d'inversion entre les 2 boitiers et pour savoir sur quelles broches sont branchés le subwoofer et le hp central, cela m'avancerait bien pour aboutir mon projet (je n'arrive pas à trouver les schémas sur internet).
Autre chose pour les spécialistes des pièces détachées : pensez-vous qu'il y est beaucoup de différences au niveau des références de pièces ?
Je m'explique : Pour ma voiture qui est de fin 2010, il y a une certaine référence pour ce fameux boîtier radio. J'en ai trouvé un sur Ebay, mais la référence correspond à celle des voitures produites jusqu'en mai 2010. Pensez vous que cela soit compatible ? (Les 2 sont prévus pour le MMI 3G)
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Mer 30 Nov - 23:44
Voilà quelques photos. Je ne sais pas si ça t'aide? Autrement je peux essayer d'en prendre d'autres.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Jeu 1 Déc - 7:44
Super ! Merci beaucoup Smile
Ça m'aide déjà bien.
Il faut que je compare avec le miens pour voir la correspondance des fils.
Sur le deuxième connecteur en partant de la gauche du à bien 5 fils de brancher ?
2 en haut, puis 1 tout seul, puis 2 en dessous c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 2 Déc - 13:31
Erik a écrit:
Merci Xknower...
je confirme l'ampli bo est beaucoup plus gros
Erik
Erik
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Lun 5 Déc - 18:31
Oui, je vous le confirme, ce n'est pas l'ampli B0.... Mais seulement ceuli de l'option "systéme audiophonique (300 euros seulement) qui est d'origine dans les version mieux équipée.
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Jeu 29 Déc - 22:05
Je suis équipé de l'Audi Sound System 10HP 180W que je trouve faiblard. J'ai acheté un caisson amplifié que j'aimerais mettre dans mon coffre mais pour ça je voudrais me connecter sur les sorties haut-niveau des HP pour les injecter dans le caisson qui est compatible avec ce type de sortie. Quelqu'un aurait-il le descriptif du câblage que je puisse me raccorder sur les fils?
4UDI
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 9:30
Faiblard ??? Tu dois déjà bien être atteins au niveau de l'audition dis donc.
Sinon tu peux toujours essayer ça :
http://www.premiumcars4um.com/t1128-augmenter-le-son-du-sound-system
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 9:40
Ce n'est pas un problème de volume mais bien de qualité sonore. Quand on voit le poids et le volume du caisson on comprend que la tâche est rude....
Le caisson B&O doit certainement être meilleur mais je n'ai que l'AudiSound System de série sur Ambition Luxe.
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 10:10
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 10:28
Suivant ce principe, les possesseurs de l'option B&O sont donc tous sourds avec 505w au lieu des 180 de l'audi sound system...
4UDI
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 12:50
En même temps personne ayant le B&O ne se plains...
Si c'est un problème de qualité sonore je te conseille de ripper tes cd audio en mp3 320Kbps, moi je possède le même système audio et je ne le trouve pas faiblard du tout.
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 13:33
Je rajoute à cela que si ta musique n'est pas en qualité Audio CD ou "rippée" en 320 Kbps, le problème de qualité sera le même que tu sois en B&O ou en Audi Sound System...
Pour ma part, j'ai déjà essayé de monter le son sur le Audi Sound System et je dois dire que je n'ai jamais atteint le maximum... mes oreilles disent stop avant.
Le B&O a pour avantage deux choses :
-La qualité sonore est légèrement meilleure et le son monte plus haut en volume sans cracher.
-Le système d'annulation des sons extérieurs
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 14:03
À la base je cherche juste à avoir le schéma de câblage. Le caisson est déjà acheté je ne cherche pas conseil mais des informations techniques.
Venant d'une 3008 avec le pack JBL la qualité sonore de l'audi sound system est vraiment décevante ce n'est pas un problème de bitrate de mp3 ou de volume mais bien de qualité.
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 15:02
Tu n'as pas déjà un sub ?? Parce que je cherche sur ELSA (j'apprends donc je rame...), et pour moi l'ensemble 10HP a un sub. Non??
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 15:16
L'ensemble 10 HP a un sub oui.
Pour info denisvic, il faut chercher mais j'ai déjà vu sur ce forum un membre poster les schémas dont tu as besoin.
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 15:29
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 19:14
tamara a écrit:
Celà est peut être utile???
http://www.premiumcars4um.com/t525-montage-d-un-subwoofer-extra-plat-dans-une-b8?highlight=subwoofer
Non car sur MMI 3G la liaison MMI -> ampli du coffre se fait en fibre optique, impossible de se repiquer sur une sortie pour récupérer un signal HP.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 21:02
Tu peux toujours te repiquer directement sur les sorties hp dans le coffre.
Pour les MMI 2G et 3 G le départ des hp se fait directement du coffre. Ce qui est selon moi un avantage.
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 21:25
Complètement mais si je pouvais connaitre les couleurs ça m'éviterait de démonter les panneaux de porte pour tester la continuité...
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Ven 30 Déc - 21:30
Tu peux m'en dire plus sur ta voiture ?? Modèle, année etc...
EDIT : C'est bon, j'ai trouvé la réponse à mes questions. Je cherche.
» système-plomb
» [CL] Filetage Poignée Samick Athlete et BB Arc Système.
» Système du Critérium Fédéral
» Système permettant de rester en zone aérobie
» Appui-tête Nazca et système de fixation "tube"
