 Système audiophonique Audi.
denisvic
Système audiophonique Audi.  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Déc - 21:39
Audi A4 Avant B8 Avant 2010 fabriquée fin sept 09. MMI3G Low avec Audi Sound System 10 HP.
Pour les amateurs de l'Audi Sound System voici des photos du HP intégré dans le caisson du coffre
Système audiophonique Audi.  - Page 2 Img0370kh.th
Système audiophonique Audi.  - Page 2 Img0371n.th
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeVen 30 Déc - 21:50
Pour la bonne nouvelle, j'ai trouvé le schéma électrique qui devrait convenir.
Pour la mauvaise, le schéma ne s'affiche pas, problème avec Elsawin...
Désolé...
Edit : j'ai résolu mon problème !! Nikel.
Donc tu veux quoi ?? Tu veux te repiquer sur quoi ??
Re-Edit : Est-ce que ca t'aide ??
Système audiophonique Audi.  - Page 2 Schama10
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:03
J'ai l'impression que ce schéma est en sortie d'autoradio. Je cherche à me repiquer sur l'ampli qui est dans le coffre qui reçoit le signal en fibre optique du MMI.
D'avance merci
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:06
Tu as le Mmi 3 g ?
Tu veux la couleur des fils du caisson ?
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:08
Oui un MMI3G et je cherche plutôt les couleurs des fils alimentant les HP avant ou arrière. Le caisson est equipé d'une entrée haut niveau, il faut que je me repique dessus.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:19
Je vais te trouver ça !
Dans 10 min tu les as !
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Jan - 22:31
Les voici. Le premier concerne les hp avant et le second les hp arrières.
J'espère que c'est ce que tu cheches.
[img]Système audiophonique Audi.  - Page 2 Schema10[/img]
[img]Système audiophonique Audi.  - Page 2 Schema11[/img]
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Jan - 23:30
Ça a l'air de correspondre merci !!
Erik
Erik
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 10:35
Donc si je comprend bien, on peux brancher le caisson de basse (repiquer ) sur un HP arrière. C'est surement moins bon, mais cela permet d'alimenter le caisson et de récupérer des basses....
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 10:43
Oui effectivement on peut très bien se repiquer sur les HP avant ou arrière pour alimenter le caisson. Je confirme que ça marche très bien.
Un grand merci à Thib26 pour ses schémas!!
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 11:17
Et bien de rien.
Peux tu me dire ce que tu as installé ?
As tu laissé l'ancien sub ?
Je voudrais faire des modifs car le son est vraimment moyen Sad
Quand on voit que le sub fait 13 cm ( avant), on comprend mieux pourquoi !
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 11:31
thib26 a écrit:
Et bien de rien.
Un Infinity Basslink qui marche plutôt pas mal avec 200Wrms et qui est assez compact.
Système audiophonique Audi.  - Page 2 20100918164456
Pour un problème d'impédance et de charge de l'ampli j'ai préféré laisser l'ancien que j'ai mis au niveau le plus faible au niveau du MMI. J'ai mis en place des connecteurs rapides, je peux enlever le caisson et revenir à l'installation d'origine en moins d'une minute sans avoir à démonter quoi que ce soit.
C'est clair, j'ai eu une A1 pendant une semaine et j'avais auparavant une Peugeot 3008 avec option JBL et le son n'avait rien à voir... Le volume du coffre est important, ce n'est pas le petit caisson avec son tout minuscule HP qui fait la différence.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 12:11
Moi aussi j'etais chez Peugeot avant avec une 407 avec jbl. Le son était vraiment meilleur !
Je pense que je vais changer le caisson et les hp.
Pour le woofer, j'hesite entre utiliser l'origine et remplacer le hp de celui-ci par un autre. Mais en 13 cm il n'y a pas grand choix ! J'ai vu qu'un Focal. Sinon tout enlever et mettre un autre sub à la place.
Et je pense aussi changer les hp des portière par des focal car je trouve le son minable.
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 13:43
A mon avis c'est très compliqué de remplacer le HP du caisson car il est en 2 Ohms et ce n'est pas sur que l'ampli d'origine suive avec un autre modèle... Par contre il doit être plus puissant que les HP de portière, la section des câbles est de 2.5mm² sur le sub et 1.5mm² sur ceux des portes.
Encore merci de ton aide je suis ravi maintenant avec un son enfin correct.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 19:25
Tu es sur que c'est du 2 ohms ?
Tu l'as installé où ?
Tu pourrais me montrer une photo de l'intégration ?
Tu pense changer les autres HP ou laisser comme ça ?
Parce qu'en dehors des basses, je trouve le reste tout aussi moyen. Je ne sais pas ce que donne le B&O ....Mais si c'est de la même mouture, il vaut mieux se faire une installation "maison".
denisvic
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan - 19:42
C'est écrit dessus...
Système audiophonique Audi.  - Page 2 Subxp.th
Au fond à gauche du coffre parallèlement à la carrosserie.
Il faut que j'arrive à prendre une photo avec un peu de lumière, j'essaye de te faire ça au plus tôt
Le rendu du son est plutôt pas mal comme ça, l'ensemble de l'installation n'a plus à compenser le manque de basse du caisson. Le crosser du caisson est bien configuré en plus on a pas l'impression que quelque chose a été ajouté. Et franchement autant une installation dans le coffre est plutôt facile autant faire tomber tous les panneaux de porte ne m'enchante que moyennement...
En rééquilibrant le tout je trouve ça pas si mal...
glooby40
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Mai - 21:01
J'ai le system de base avec 8HP's et je voudrais rajouter le caisson arrière et voir si possible celui dans le tableau de bord. soit 10HP au total comme sur le audi sound system.
Donc de passer du system 8HP vers l'audi sound system 10HP's
je suis avec un MMI 3g low.
Si quelqu'un a les ref pour les caissons av/ar + cables, ainsi que savoir sur que PIN du boitier RADIO dans l'aile arrière gauche pour brancher les HPs.
J'ai bien compris que l'on peux se brancher sur un hp grave a l’arrière, mais je désirerais conserver des branchement d'origine.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Mai - 22:14
Personnellement je te déconseille d'investir du temps et de l'argent à vouloir modifier ton installation audio pour l'audi sound système.
Je trouve le système très mauvais (sur avant, pas testé sur berline). J'avais une a4 berline avec 8 hp et je ne vois pas d'amélioration avec le sytème à 10 hp voir pire !
Le hp central n'apporte rien et le caisson amène des basses bien baveuses et ça résonne tant que ça peut.
De plus, l'amplification est lièe au boitier radio du MMi. Celui-ci est différent avec l'option et possède 2 cannaux supplémentaires, un pour le hp central et l'autre pour le caisson.
Pour réaliser une installation comme à l'origine, cela t'obligerait à changer le boitier radio, cabler la voiture pour le hp central. Pour le caisson d'origine, c'est vraimment de la m.... et tu ne peux pas le brancher sur ton boitier-amplificateur d'origine. Il faut absolument celui du sound système qui a un canal dédié, qui est filtré pour le caisson.
Donc, à mon sens, si tu aimes la qualité audio, il faut mieux rajouter un caisson (type focal bus par exemple), un ampli, voir changer les hp de porte.
Maintenant, si tu veux vraimment le sound système, libre à toi, et si tu veux d'autres infos, n'hésites pas.
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Mai - 0:08
Je ne suis pas d'accord... sur la berline du moins.
glooby40
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Mai - 0:26
Merci beaucoup "THIB26", pour ton avis.
je souhaite juste rajouter un peu de bass a mon system audio 8hp's et notament sur l'arrière du véhicule puisque j'ai une a4 avant.
C'est pour cela que je voulais me rapprocher de l'audi sound system.
d’après ce que tu me dit vaudrait mieux que je rajoute juste un caisson de basse a mon system, ce qui serais le plus simple pour moi et le mieux.
si j'ajoute le caisson d'origine et que je le câble sur les HPs graves arrière, ce serait réalisable ?
je voudrais incorporer un caisson, sans encombrer de la place en plus, d’où mon souhait d'utiliser celui d'origine. Qui se trouve avec la roue de secourt ou dans l'aile gauche ?
merci encore pour ceux qui pourrons éclaircir mais questions.
thib26
MessageSujet: Re: Système audiophonique Audi.    Système audiophonique Audi.  - Page 2 Icon_minitimeJeu 3 Mai - 7:39
@ Xknower : c'est pour ça que j'ai dit pas testé sur berline. Mais c'est normal que ce soit meilleur sur berline, le sub n'est pas placé au même endroit et c'est un 20 cm !
@ Glooby40 : tu ne peux pas installer le caisson du sound système sans ampli avec sortie sub. Si tu te branches sur d'autres hp, le caisson fonctionnera mais avec la même plage que ceux-ci.
» système-plomb
» [CL] Filetage Poignée Samick Athlete et BB Arc Système.
» Système du Critérium Fédéral
» Système permettant de rester en zone aérobie
» Appui-tête Nazca et système de fixation "tube"
