 Problème leaving home.
cacaouete
Problème leaving home. Empty
MessageSujet: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 18:43
Le living home c'est l'option Anti brouillard Led qui s'allume quand on ouvre la voiture la nuit. Pour moi ca ne fonctionne plus. Pour y remédier vu que j'avais aussi un blême a la gestion énergie , j'avais débrancher la masse pendant 1/2 heure et tout fonctionné. Aujourd'hui il n'y que le living hom qui ne fonctionne pas ou plutôt ça fonctionne quand je réouvre en 2heures au delà non. Tout est activé dans le menu car et les phares sont en auto. Je voudrais savoir si on peut le forcer ou régler avec le vcds. Il me faudrait la manipe. Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 21:03
Si cela ne fonctionne pas au delà des deux heures, c'est que réellement ta batterie à un soucis, je pense... Tu l'as déjà testé au voltmètre?
Problème leaving home. Olive111
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 22:44
Oui,le soir j'avais 12,8 et le lendemain 12,2v il n'y a pas une grosse perte pourtant?Il y a que ça quelle mais en veille tout le reste fonctionne.
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 22:47
Arf... 12.2V... A 12v ta batterie est morte...
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 22:50
tu crois? elle démarre bien pourtant !
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 22:56
La tension batterie :
Tension à vide : 12V à 12,9V. La valeur minimale correspond à une batterie raccordée, qui alimente les consommateurs permanents d'une voiture. La valeur maximale correspond à une batterie chargée et déconnectée (isolée). Si dans ces conditions, on mesure une tension inférieure à 12V (comme par exemple 10,5V), L'un des 6 éléments internes de la batterie est en court-circuit. La batterie doit être remplacée.
Tension en charge : 14,4V (variable entre 13V et 14,5V) lorsque l'alternateur fonctionne (moteur thermique en marche). La valeur minimale 13V correspond approximativement à une voiture au régime de ralenti avec beaucoup de consommateurs "gourmands" en énergie et un alternateur des années 2000. La valeur minimale peut être plus faible (12,5V par exemple) si les consommateurs "gourmands" excèdent les possibilités de l'alternateur au ralenti (alternateurs des années 1980)
La tension minimale pendant le démarrage : > 10 V. Si on mesure une tension minimale inférieure à 10V, la batterie est "fatiguée" et des difficultés, voire une impossibilité de démarrage est à prévoir...
Pour mesurer la tension batterie, on utilise un multimètre, que l'on règle en mode voltmètre de tension continue (mode VDC en général), puis on raccorde :
Le fil rouge sur la borne V / Ohm du multimètre
Le fil noir sur la borne COM du multimètre
La pointe de touche rouge du fil rouge sur la borne positive de la batterie (on peut utiliser une pince crocodile pour maintenir la pointe de touche en place)
La pointe de touche noire du fil noir sur la borne négative de la batterie (avec une pince crocodile, si besoin)
La mesure de la tension aux bornes d'une batterie automobile 12V, non raccordée à des consommateurs, fournit une indication du niveau de charge, mais cette information est tributaire de la température ambiante. A 20°C, on peut se baser sur les valeurs suivantes, pour une batterie récente et en bon état (non sulfatée) :
> 12,80V --> 100% de charge
> 12,55V --> 75% de charge
> 12,32V --> 50% de charge
> 12,18V --> 25% de charge
< 12V --> décharge complète
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeJeu 10 Nov - 23:48
Donc en faite elle ne tiendrait pas la charge?
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeVen 11 Nov - 6:48
+1pour olive!
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeVen 11 Nov - 8:55
Oui... Soit la batterie est devenue faible, soit tu as une consommation d'énergie anormale sur ta voiture... Si elle démarre bien, c'est tout à fait normal... Vu qu'elle met des éléments en sécurité...
Jusqu'au jour où tu ne démarreras plus... As-tu essayé de la recharger?
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeVen 11 Nov - 21:27
Non je ne l'ai jamais rechargé. Il le faudrait ?
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeSam 12 Nov - 12:46
Cela ne coûte rien d'essayer...
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeSam 12 Nov - 18:58
tout à fait tu verra si elle se décharge aussi vite!
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème leaving home.   Problème leaving home. Icon_minitimeSam 12 Nov - 19:24
ok je suis vos conseilles .
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Home swing trainer
» Home trainer - Vélo couché d'appartement
» Home trainer
