 Plus aucune fonction du mmi 2G.
manu
MessageSujet: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 16:38
bonjour j'ai un gros problème j'ai du activer une mauvaise fonction dans le menu caché du mmi
depuis j'ai sa qui ses afficher sur mon ecran
bootloader version2.40
mmi (h43)applicationupdate
search download cd
maintenant seul mon voyant naviq clignote et rien d'autre
même contacte coupé l’écran reste allumé avec les info décrite plus haut
aucun touche du mmi ne marche j'ai réinitialiser sa ne ma pas résolu le problème
avec le vag com j'ai un code 00459
si je laisse comme sa, demain je n'ai plus de batterie vue que l'ecran reste allumé avec ses info
merci de venir a mon aide
Fichiers joints
(105 Ko) Téléchargé 19 fois
malenimi
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 16:52
as tu essay" de re-booter ton mmi ?
touches setup+ molette de défillement +supérieure droite
c'est aussi expliqué ici
http://www.premiumcars4um.com/t1452-tutoriel-complet-vagcom-page-1
manu
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 16:55
oui je les fait sa donne rien
malenimi
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 16:58
essaye de débrancher ta batterie une vingtaine de minute , celà reboote les calculateurs
qu'à tu fait comme manip ?
as tu un vag com ?
manu
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 17:17
j'ai du appuyer sur la touche bootloader dans le menu caché
malenimi
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 17:26
il semblerai que n'ai pas été le premier
http://forums.audipassion.com/topic/114743-probleme-mmi/
manu
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 22:35
j'ai résolu le problème avec les cd j'ai fait une mise a jour je n'avais pas le choi tout est ok maintenant
merci malenimi pour tes reponse rapide Smile
malenimi
MessageSujet: Re: Plus aucune fonction du mmi 2G.   Ven 11 Nov - 22:49
de nada , content que ce soit arrangé Very Happy
» aucune touche a la bouillette que faire?
» aucune odeur
» Aucune touche, rien.
» Le bac 2009
