 Couples de serrage des boulons de roue
MessageSujet: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 17:22
Hello amis audistes,
Comme j'ai cherché le couple de serrage pour mes écrous antivol et que j'ai eu du mal à trouver l'info, ci-dessous les valeurs :
Merci à son auteur et à Internet :
Modèle / type Couple de serrage
RS 2 130 Nm
RS 4 (type 8D) 140 Nm
A3 (type 8P) 120 Nm
S3 (type 8P) 120 Nm
A3 Cabrio 120 Nm
A4 (type 8E) 120 Nm
S4 (type 8E) 120 Nm
RS- 4 (type 8E) 120 Nm
A4 B8 (type 8K) 120 Nm
S4 B8 (type 8K) 120 Nm
RS-4 B8 (type 8K) 120 Nm
A5 B8 coupé (type 8T) 120 Nm
S5 B8 Coupé (type 8T) 120 Nm
A5 Cabrio (type 8F) 120 Nm
S5 Cabrio (type 8F) 120 Nm
A6 (type 4B et 4F) 120 Nm
A6 Allroad (type 4B et 4F) 120 Nm
S6 (type 4B et 4F) 120 Nm
RS 6 (type 4B) 120 Nm
RS 6 (type 4F) 120 Nm
R8 120 Nm
Q5 140 Nm
Q7 160 Nm
Q7 - 12 cylindres 160 Nm
Roues A6 PAX 120 Nm
Roues A8 PAX 140 Nm
A 6(Security) 120 Nm
A 8(Security) 140 Nm
Tous les autres modèles Audi 120 Nm
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 17:25
Super merci pour ta recherche Végéta, ça servira à beaucoup pour les jantes hiver
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 17:27
A épingler...
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 17:33
Oui merci!
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 17:37
question : Êtes vous nombreux à serrer vos écrou à la clef dynamométrique ?
perso toujours fait au filling No
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 18:06
J'avoue que moi aussi ! je n'ai pas ce genre de matos chez moi, mais au moins le jour ou on me demande je saurai répondre.
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 18:45
+1 mais parfois on a tendance à trop vouloir "forcer" et parfois avec l'écrou anti vol on a des surprises!...........
fab90
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 18:57
Il est très important de le faire à la clé dynamo, c'est vrai que l'on a toujours tendance à vouloir trop serrer si on ne le fait pas avec celle-ci + le petit coup de graisse sur les filets au remontage...
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 19:03
+1 mais je serre gracieusement pas de clé dyna chez moi!
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Sam 12 Nov - 19:24
Un conseil en cette période de changement de monte : après remplacement des pneus, bien penser à revérifier le serrage des boulons après une centaine de kilomètres.
Ca se recale dixit mon garagiste de quartier et comme ça coute rien de le faire, ce conseil vaut bien 5-10 min d'efforts.
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Dim 25 Nov - 13:22
petit up !! info de chez audi ... pour nos b8 120nm pour les goujons normaux et 100 nm pour les écrous anti vol et moi j'ai une clé dynamométrique pour serrer mes ecrous ... acheté 30 euro a un ancien garagiste
au moins on est sur du bon sérrage, surtout pour ceux qui permute eux même avec les roue hiver
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Dim 25 Nov - 13:35
Il m'en faut une comme ça.
scao0
scao0
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Mar 17 Déc - 18:38
Je n'avais pas l'info. merci.
Pour moi c'est la clé dynamo après chaque changement de monte (hiver / été)
cyrilgt
cyrilgt
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Mer 18 Déc - 17:26
La clé dyn c'est bien quand on ne connait, ou l'on a pas l'habitude des couples.
Petit hic! Une clé dyn cela s'etalonne regulierement (tous les ans pour chez nous).
Donc vous pouvez tres bien serrez a 120 Nm, alors que cela serre a 140! Ou moins...
Donc pour moi, la clé dyn OUI, si elle est surveillée.
scao0
scao0
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Mer 18 Déc - 18:51
merci pour cette précision cyrylgt.  Dans le milieu pro, c'est sur, il faut que le couple soit vérifié régulièrement. Mais pour moi un étalonnage par comparaison avec une clé ok est largement suffisant.
Lucianosky
MessageSujet: Quelle valeur de serrage pour une Audi Q2 1.4 17" ?   Dim 26 Nov - 9:38
Bravo à Vegeta pour toutes ces informations sur les modèles Audi.
J ai moi même une Audi Q2 et doit changer mes roues complètes pour l hiver que je viens de recevoir.
Est ce que quelqu'un connaît la valeur de serrage pour ce modèle SVP ?
D avance merci.
Lucianosky
MessageSujet: Re: Couples de serrage des boulons de roue   Lun 27 Nov - 23:59
Une présentation est obligatoire avant de poster
» Quel est le couple de serrage de la roue avant ?
» Boulons/écrou M20 de roue
» Problème attache rapide roue arrière
» Serrage rapide : question
» [roue] problème de centrage
