 Problème feux de recul.
xeleven54
xeleven54
Problème feux de recul. Empty
MessageSujet: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeMar 15 Nov - 12:12
bonjour,
Voila deux fois avec un intervalle de deux semaines, que lors de la mise de contact, j'ai une alarme de feux de recul HS. La première alarme était sur le feux de recul gauche puis il y a deux jours, même alarme sur le feux de recul droit. Le feux de recule ne s'allume pas. Pour le moment pas de problème, mais maintenant, le soucis est qu’après avoir effectué un petit parcours, lors de la remise du contact, il n'y a plus de message d'erreur et le feux de recul re-fonctionne.
Est ce que cela vient des ampoules? Cela vous est il déjà arrivé?
MessageSujet: Re: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeMar 15 Nov - 14:33
Jamais eu ce problème ! essaye de changer tes 2 ampoules.
MessageSujet: Re: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeMar 15 Nov - 16:03
Heu, une ampoule grillée ne se rallume pas... Je pense plutôt que cela provient du faisceau...
Problème feux de recul. Olive111
xeleven54
xeleven54
MessageSujet: Re: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeMar 15 Nov - 16:35
Je pense cela aussi. Ou des connectiques. Je vais me pencher sur cela ce week-end. Je vais déjà démonter et remonter , nettoyer et remonter tout ça.
MessageSujet: Re: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeMar 15 Nov - 16:52
Peut-être de l'eau qui c'est mis sur tes cosses, un séchage du faisceau qui alimente tes feux...
MessageSujet: Re: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeMar 15 Nov - 21:26
Regarde les pattes qui font connexion au niveau des ampoule si oxydées frotte les ça m est déjà arrive pas sur la B8 mais sur l A3
Mik-A4
Mik-A4
MessageSujet: Re: Problème feux de recul.   Problème feux de recul. Icon_minitimeSam 30 Mar - 14:20
Ça doit être le contacteur relié à la boîte de vitesse.
Sur ma voiture je viens d'avoir le message d'erreur qui me dit que l'un des feux de recul ne fonctionne pas.
J'ai vérifié l'ampoule ce n'est pas ça. Par contre je ne sais pas si le contacteur est facilement accessible.
» Problème feux stops X MAX 250
» [RESOLU] Problème de phares
» probleme feux arriere
» connection electrique des feux de signalisation
