 Température moteur ?
manu
Température moteur ?  Empty
MessageSujet: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeDim 20 Nov - 20:36
bonjour a tous
la température d"eau de mon a4 b8 2.7 tdi 190 monte au maxi a 70 degré et redescend souvent a 50 degré
je voulais savoir si ses normale je trouve que la température d'eau ne monte pas beaucoup
je voudrai savoir si elle est dans sa plage de température normal
a tous possesseur d'une 2.7L 190 merci de me donner une info
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeDim 20 Nov - 21:06
En ce moment les T° sont plutôt fraîches donc forcément ca ne monte pas énorme mais j'ai fait 150 kms tout à l'heure et je suis monté normalement à 90°.
manu
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeDim 20 Nov - 21:16
ok merci pour l'info
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeDim 20 Nov - 21:31
Je n'ai pas le même moteur que vous mais le mien monte après 10 minutes de route à 90 degrés ces derniers temps avec le froid et y reste.
manu
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeDim 20 Nov - 22:07
je pense qu'il doit y avoir un petit soucie ?
je pense allée voir en concession
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeDim 20 Nov - 22:14
D'un autre côté, il vaut mieux cela que l'inverse.
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeLun 21 Nov - 8:28
Je pense qu'effectivement tu dois avoir un petit souci car malgrè des th exterieur en baisses ton moteur doit afficher 90°c une fois chaud!! mais pour sûr mieux vaut ce cas présent que l'inverse!!!
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeLun 21 Nov - 8:44
Sonde défectueuse... Bah il faut aller voir en cc, car même si c'est l'inverse... Pensez que si son moteur chauffe et qu'il ne le voit pas...
Température moteur ?  Olive111
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeLun 21 Nov - 10:14
Oui effectivement, le moteur chauffe à 90°, c'est certainement un soucis de sonde.
manu
MessageSujet: Re: Température moteur ?    Température moteur ?  Icon_minitimeLun 21 Nov - 19:15
merci a tous pour les info
la cc va changer la sonde
» Capteur de température moteur
» Température moteur avant serrage ?
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
