| Comment retirer HP de grave. | |
Auteur | Message |
Winger Nouveau
Messages : 2 Date d'inscription : 20/11/2011 Age : 57 Localisation : La Teste
 | Sujet: Comment retirer HP de grave. Lun 21 Nov - 19:39 | |
| Bonjour, J'aimerai savoir comment demonter le HP de frave situé sur la plage AR d'une A4 B8 de 2008. En effet ce HP grésille et j'aimerai le changer. Existe t-il un tuto. Merci d'avance |
Xknower Drogué
Messages : 5991 Date d'inscription : 04/06/2011 Age : 36 Localisation : Belgique
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Lun 21 Nov - 20:01 | |
| On va te demander de te présenter en premier  |
Dams Drogué
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mar 22 Nov - 13:11 | |
| Petit rappel : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voici le lien pour te présenter : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Merci. |
sline71 Nouveau
Messages : 43 Date d'inscription : 26/03/2011 Age : 38
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Lun 26 Déc - 21:00 | |
| je voulai savoir si quelqu'un a déja démonté la plage arriere d'une berline ; j'ai mon subwoofer qui grésille et je voudrai le changé |
sline71 Nouveau
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Sam 11 Fév - 8:15 | |
| le probléme du subwoofer est résolu . Donc en premier il faut démonter la garniture qui est de chaque coté il faut la dégrafer par le haut au niveau du toit ; aprés enlever les cache-enceinte sur la plage arrière on s'aide d'un tournevis on commence par le dessous il y a des encoches on inssére le tournevis et on pousse les languette jusqu'a voir la grille se soulever on dévisse toutes les vis de la plage arriére on tire un coup sec sur la plage et elle se dégraffe ; aprés il reste plus qu'a dévisser les vis du subwoofer et miantenant il reste plus qu'a mettre l'autre
werner sline Passant
Messages : 247 Date d'inscription : 06/06/2011
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Ven 24 Fév - 14:45 | |
| merci pour l'info, je cherchais justement à l'enlever et je reflechissais à utiliser la place en dessous... ( pour y mettre un ampli, peut être ! ) |
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Sam 25 Fév - 14:08 | |
| euh en fait j'ai pas réussi à demonter !!
c'est laquelle la garniture qui est de chaque coté il faut la dégrafer par le haut au niveau du toit ? celle à coté de la verticale de la petite vitre ? elle est super bien accrochée !! j'ai tenté aussi d'enlever le cache dans lequel passe les ceintures de sécurité : pas réussi on plus !!
y a un truc ! |
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Lun 27 Fév - 7:26 | |
| ah ça y est ! je m'attaquais pas au bon cache ! il faut enlever celui a 45° pres de la lunette arrière. ça s'enlève facilement et on peu alors enlever la plage arrière
merci pour ton aide sline71 ! |
Julien Team
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Lun 27 Fév - 8:00 | |
| Arf... t'as eu le temps de faire quelques photos? |
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mar 28 Fév - 7:33 | |
| oui mssieur! je poste bientôt ! |
Julien Team
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mar 28 Fév - 16:17 | |
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mer 29 Fév - 22:53 | |
| donc voilà: d'abord retirer les caches des haut parleurs ( avec une lame platte genre couteau ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]après avoir retiré toutes les vis sur et sous la plage arrière, c'est ensuite ces grands caches à 45° qu'il faut arracher par le haut ( ça s'enlève bien) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]enfin , on peut degraffer la plage arrière vers le haut, puis la sortir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mer 29 Fév - 22:58 | |
| une autre vue sur les dessous de nos audi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]une vue du joli sub d'origine en place : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et le sub démonté ( en fait, je l'utilise pas! mes sub sont devant ! et je vais peut être mettre l'ampli dans la plage arrière...) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]notez les efforts de bang et olufsen pour faire la forme de ce sub et l'intégrer. du beau boulot et encore merci à sline71 pour sa réponse rapide car j'étais en train d'essayer des démonter les petits caches à la vertical et ceux sont casse pieds !! je faisais fausse route ! |
Xknower Drogué
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mer 29 Fév - 23:44 | |
Julien Team
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Jeu 1 Mar - 10:53 | |
| pffff. Moi je ne vois pas. Restriction avec imageshack là ou je suis...  Pas grave, encore un peu de patience et bientôt je les verrai. |
denisvic Nouveau
Messages : 26 Date d'inscription : 10/12/2011 Age : 40 Localisation : Perpignan
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Dim 4 Mar - 1:12 | |
| Ca ne ressemble pas au HP Bang et Olufsen |
Xknower Drogué
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Dim 4 Mar - 1:19 | |
| - denisvic a écrit:
- Ca ne ressemble pas au HP Bang et Olufsen
? C'est écrit dessus. |
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Jeu 8 Mar - 22:39 | |
Blackfires Nouveau
Messages : 12 Date d'inscription : 27/09/2016 Localisation : Colomiers
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Ven 7 Oct - 14:16 | |
| Bonjour, pour ma part je voulais me lancer dans le changement de l'HP de grave car il grésillait. J'ai d'abord démonté la grille et en écoutant bien le grésillement je me suis aperçu que cela ne venait pas de l'HP mais de l'étiquette (de la réf de l'HP) qui s'était décollée ( sans doute avec la chaleur) et qui s’était coincée dans la membrane (la petite vicieuse).
En soufflant je l'ai faite sortir et maintenant plus de grésillements. Quel soulagement. Vérifiez ça avant de le changer on ne sait jamais ... |
mat72540 Nouveau
Messages : 1 Date d'inscription : 03/07/2017
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Lun 3 Juil - 19:17 | |
| Bonjour, Je ne parviens pas à voir les photos... et je n'arrive pas à démonter la plage arrière (tout tiens bien et peur de casser quelque chose..) peux tu m'envoyer les photos en mp ou par mail werner sline? Merci d'avance pour ton aide Mathieu. |
jv52 Team
 | Sujet: Re: Comment retirer HP de grave. Mer 12 Juil - 23:33 | |
| Peux tu passer par la case présentation stp
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
