 Sonde de température du liquide de refroidissement.
ultumate
MessageSujet: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Ven 25 Nov - 17:49
Bonjour a tous
Voila je recherche sur mon a4 2.0 tdi 140 de juin 2005 ou se trouve la sonde de temperature g2/g62?
merci a vous
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Ven 25 Nov - 18:35
:biR/1:
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Ven 25 Nov - 18:38
merci je dois comprendre que je dois peut etre me presenter ou.....???
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Ven 25 Nov - 19:35
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Ven 25 Nov - 19:57
Ca ressemble à ca ?? scratch
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Ven 25 Nov - 21:23
non je ne crois pas que c'est fait pareil
je viens de prendre quelques photos si ca peut vous aider
a gauche cote filtre a air: https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/822/partiegauche.jpg/
a droite cote bocal de liquide : https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/839/partiedroite.jpg/
moteur du dessus https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/408/dessusx.jpg/
et derriere cote batterie https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/713/derrierep.jpg/
Voila merci beaucoup a vous en tout cas pour votre aide
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 9:07
Ben pour moi ca a l'air d'y ressembler.
Sur la photo de la partie gauche, ca serait l'ensemble le plus clair (à droite sur la photo).
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 9:10
Je trouve aussi que cela y ressemble, j'ai passé mon temps à regarder sur le net hier au soir, je n'ai rien trouvé d'autre que cela...
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 11:02
oui moi aussi jai cherche depuis 2 jours je vais regarder de plus pres
encore merci pour votre aide
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 13:12
alors je viens avec du nouveau
Mon moteur ne correspond pas à l'image de etka je pense car moi ma jauge d'huile est a droite et non a gauche.
J'ai debrancher beaucoup de cosse sous le capot mais a chaque fois le voyant de prechauffage s'allume 2 bonnes secondes (dans mon garage).
Je dois admettre que je suis decourager.
Je souhaite la debrancher afin de faire prechauffer plus longtemps pour voir si mes soucis a froid viennent de ca.
merci a vous
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 13:22
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 13:31
Avec les éléments que tu donnes et ETKA, je ne trouve que ce que je t'ai mis...
Tu aurais une photo de l'autocollant qui est dans le carnet d'entretien ? Histoire d'avoir un peu plus de chiffre...
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 13:53
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 14:08
Ok donc avec ces données, la capture d'ETKA plus haut est bonne.
Mais tu as peut être celui là aussi.
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 14:42
elle se trouve ou cette partie? je ne situe pas trop bien le lieu
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 14:49
à l'arrière côté batterie.
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 14:55
ok je vais aller voir mais de ce cote la il y a du monde!
Merci encore enoormement pour votre aide
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 15:30
bon et bien je crois avoir trouvé ce capteur car quand je tourne la clef elle prechauffe 1-2 secondes de plus que quand il est branche. Je dois donc attendre qu'elle soit froide car elle viens de tourner.
merci a vous
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 15:34
Super! Ravi pour toi!
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Sam 26 Nov - 15:51
Ok cool, content de t'avoir aidé.
Bien pratique l'ETKA. Wink Mais il faut vraiment avoir toutes les données.
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Lun 28 Nov - 18:13
Bonsoir
Je suis de retour car j'ai besoin de vos avis
voila apparamment mon prechauffage est insuffisant entre 3 et 9° donc en debranchant la sonde elle demarre tres bien
seulement chez audi ils me disent que ca ne doit pas prechauffer au dessus de 4 et que ca ne viens pas de ca mais plutot de ma sonde qui est deffectueuse ou un mauvais callage de distri
Qu'en pensez vous car la je suis vraiment perdu?
Merci a vous
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Lun 28 Nov - 19:30
moi je pencherai sur la sonde un mauvais calage de ditrib tu aurais d'autre pb et ne demmarrai pas bien tout le temps et ça s'entend! à voir c'est pas facile
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Lun 28 Nov - 21:32
Si besoin est, demande des avis à plusieurs garagistes et pas uniquement dans le réseau.
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Mar 29 Nov - 7:09
oui je vais aller dans le semaine effacer les default puis j'y retournerai apres un mauvais demarrage pour voir
ultumate
MessageSujet: Re: Sonde de température du liquide de refroidissement.   Mer 30 Nov - 19:22
bonsoir a vous
Bon et bien ayant avancé un peu dans mes recherches j'ai l'intention de me payer le vag com pour augmenter moi meme la durée du prechaufffage et par la suite consulter les defaults......
J'espere juste que sur mon audi je pourrais reprogrammer cela car apparament certaines ne sont pas programmable....
Voila si vous avez des remarques ou conseils???
Cordialement
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» Capteur de température moteur
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» Température moteur avant serrage ?
