 Vibrations après 120 km/h.
Baboune
Baboune
Vibrations après 120 km/h. Empty
MessageSujet: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeDim 27 Nov - 8:09
voilà une semaine que je roule avec ma A4 S Line (trop le top !!!)...Maintenant que je connais mieux le véhicule, je ressent une vibration du véhicule à partir de 120 km/h et qui semble disparaître après 140...
La voiture est de février 2011, je l'ai acheté dans une concession. Cette concession est assez loin de chez moi...Le vendeur (très agréable) me demande d'aller faire faire un diag chez un professionel et que tout sera pris en compte...
1/ Que pensez-vous de mon problème mécanique?
2/ Avez-vous une idée pourquoi il ne m'envoie pas dans la concession Audi à côté de chez moi?
Tom 5
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeDim 27 Nov - 8:31
Je pense que c'est un problème d'équilibrage des roues. Elle est d'occasion ? combien km ? état des pneus visuellement ?
Baboune
Baboune
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeDim 27 Nov - 8:36
c'est une occasion...elle a 25000km...une jante avant et une jante arrière étaient marquées quand je suis allé la voir, et à ma demande ils les ont faite refaire.
Les pneus av sont neufs et ar quasi neufs...
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeDim 27 Nov - 9:13
Nos B8, sont sensibles à l'équilibrage, donc en premier temps à faire vérifier.
Vibrations après 120 km/h. Olive111
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeDim 27 Nov - 9:47
Et pense à faire mettre les pneus neuf derrière, c'est une règle que même un pro devrait savoir.
Sinon + 1 avec Olive pour l'équilibrage.
Baboune
Baboune
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeDim 27 Nov - 11:34
Merci les gars...je vais aller faire un contrôle des 4 roues et je vous tiendrais au jus...
Baboune
Baboune
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 30 Nov - 17:25
Slt,
j'ai fait l'équilibrage des 4 roues...Problème disparu... Very Happy ...Je suis désormais satisfait à 200% de cette voiture...je suis tombé amoureux je crois !!!
Merci à vous...
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 30 Nov - 17:26
A ton service!
NICOTSI56
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMar 21 Fév - 15:42
je déterre un peu ce sujet.
Donc moi j'ai remarqué a partir de 140 150km/h la voiture se met a vibrer. mon a4 a 74000km
j'ai appelé audi pour faire un diag prochainement. 150€ ail!! penser vous que mon problème est similaire a baboune? ou sa peut être autre chose?
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMar 21 Fév - 15:57
Avec l'usure de tes pneus, le point d'équilibrage se déplace. Il se peut que ce soit cela car ça m'est déjà arrivé.
Sinon, tu peut avoir des cailloux, ou des résidus de goudrons qui restent collés à l'intérieur de ta jante et provoquent des petites vibrations à certaines vitesses. De plus, il suffit que ces petites masses additionnelles et parasites soient en opposition sur chaque roue pour augmenter l'effet de vibration.
Dans ce cas précis, je procèderai de la façon suivante :
- nettoyage complet des jantes
- vérification de la pression des pneus
- et ensuite équilibrage si besoin.
Si tes jantes ont pris un coup de trottoir, même léger, tu peux avoir aussi du métal enlevé ce qui peut être une source de vibrations très légère.
NICOTSI56
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMar 21 Fév - 16:56
merci pour tes conseils et explication hornet.
je vais vérifier ca.
je vous tient au courant sans faute Wink
NICOTSI56
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMar 21 Fév - 23:16
J'ai vérifié la pression de mes pneus, les deux pneus avant avait 2.4bar
et les deux arrière 1.6 bar.
donc je comprends mieux pourquoi j'avais de grosse vibration. Du coup j'ai mis 2.1 bar partout, et la sur route c'est beaucoup mieux mais je sens encore de légère vibration.
pour remédier a ça il vaut mieux faire quoi? rééquilibrage , geo, ou les deux?
merci les amis
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 22 Fév - 5:56
Moi je dirais un peu de tout...
J'avais le même phénomène avec véhicule neuf. Changement des pneumatiques, résultat négatif... Mais après plusieurs facteurs, dont le carrossage arrière et le changement d'ET, tous les symptômes on disparus... Oui je sais... Suspect
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 22 Fév - 8:13
Si tu as un peu de temps, commence par permuter les pneus avant et arrière. Si tes roues sont collées sur les disques, tu donnes de grand coups de pieds sur le flan de ton pneu, et sans abimer la jante, ta roue va se décoller du moyeu. Ça m'est arrivé quand j'ai fait la permut des roues. Il ne faut pas hésiter à donner des coups de tatanes.
Ma voiture est passée à un contrôle technique volontaire avant de l'acheter, et il a été décelé un problème d'irrégularité d'usure pour les pneus à l'avant. Du coup, j'ai fait une permut et les problèmes de vibrations ont disparus.
Par contre, je sais que les pneus arrière sont usés et que je vais essayer de changer les 4 en même temps.
Si après cette manip tu as toujours les vibrations, tu fais :
1) rééquilibrage du train avant
2) puis géométrie complète de ton véhicule
Normalement ton problème doit être résolu. Sinon, si tes pneus sont proches du témoin, tu les changent par des neufs. Voilà ce que je ferai si j'avais ce problème.
NICOTSI56
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 22 Fév - 17:21
ok je permuterai les roue, en meme temp je ferai un bon netoyage en profondeur.
Pour mes pneus, ils sont quasi neuf a l'avant et en bonne etat a l'arriere donc je ne pourrai pas les changer maintenant.
J'ai eu un peu peur avec ses vibration car sur mon CT il y avait marqué:
liaison élastiques : déterioration mineur avant gauche et droit
rotules: jeu mineur avant droit
donc j'espere que la cause de mes vibration viennent uniquement des pneu.
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 22 Fév - 17:40
Si tu as du jeu dans les rotules, ne cherche pas plus loin. Il faut que tu les changes. Si elles sont défectueuses et génératrice de vibrations, tout les organes mécaniques qui y sont raccrochés subissent les mêmes contraintes, au risque de propager l'usure sur ces autres pièces.
La voiture de ma femme avait le même soucis et j'ai changé les 2 rotules de suspension. Cout des pièces environ 40€. Temps d'immobilisation du véhicule 1 semaine car j'ai du la mettre sur chandelle pour démonter les vielles rotules avant de commander. Sinon, dépose et repose en 4 heures maxi. Si tu bricoles un peu, ça n'est pas très compliqué.
Par contre, les 'liaisons élastiques" c'est quoi Question
NICOTSI56
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeJeu 23 Fév - 16:51
ok je verrai ça pour ma revision des 90000 km.
Pour les liaisons élastiques je ne sais pas trop, je ne suis pas très bricoleur... je préfère ne pas dire de betise.
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Vibrations après 120 km/h.   Vibrations après 120 km/h. Icon_minitimeMer 17 Avr - 11:57
Même chose pour moi lorsque forte accélération jusqu'à 130km légère vibration à 130 km puis se stabilise au bout d'un moment. ça sent l'équilibrage qui est en effet difficilement précis sur nos A4. C'est l'une des maladies de nos B8
» Vibrations après serrage des fixations moteurs
» Avant et après la saillie
» Mal après les entrainements... Comment soulager ?
» progresser sur un 10 km après 40 ans ? Possible ?
» U411 - vibrations dans le volant
