 [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 27 Nov - 13:12
Salut la compagnie Audiste cheers
Je vous présente donc un petit tuto pour le changement de l'actionneur du verrouillage de trappe à essence. Apparemment suivant l'année de votre voiture, cette pièce semble défectueuse, c'était le cas pour la mienne vu grâce à un scannage au Vagcom.
1ere étape, faites un scanne de votre voiture, voici le défaut trouvé:
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
  No. pièce Log: 8K0 907 064 A    Mat: 8K0 907 064 A
  Pièce: BCM2 1.1      H70 0134
  Révision: 00002001    No. de série: 0111955297
  Codage: 0100062000390040012001
  VCID: 2E58BAD5C087
3 Codes défaut trouvés:
02616 - Déverrouiller volet réservoir
           009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
            Capture:
                   Etat du défaut: 00101001
                   Priorité du défaut: 2
                   Fréquence du défaut: 4
                   Compteur de RAZ: 216
                   Kilometrage: 75800 km
                   Heure: 0
                   Date: 2011.08.20
                   Temps: 11:52:38
02615 - Verrouiller volet réservoir
            Capture:
                   Kilometrage: 76074 km
                   Heure: 0
                   Date: 2011.08.20
                   Temps: 16:34:46
2 eme étape, si vous constatez le problème,vous pouvez commander la pièce en CC .  La dernière référence connu (au  25/11/11)
est: 8K0 862 153 F (sur la mienne, j'avais la ref  8K0 862 153 B)...Prix 16,65 euros
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/quote]
3 eme étape, l'action:
Les outils que j'ai utilisé:
1 gros tourne vis plat
1 tout petit tourne vis plat
1 embout torx T20
1 réglet
Du scotch épais
Du WD40 avec chiffons
Commencez par dévisser cette vis torx:
Maintenant, l’opération la plus délicate, le déclipsage de la trappe , attention cette manipe m'a fait des sueurs froides, il y a de trés gros risques de détérioration de la carrosserie, et du joint de bloc trappe .
Vous avez donc compris, attention de ne pas ripper avec le tournevis plat car vous aurez une belle rayure sur la carrosserie  et de ne pas détériorer le joint d’étanchéité de la trappe si vous ne voulez pas avoir de l'eau qui s'infiltre dans l'habitacle ...
J'ai utilisé un réglet protégé d'un scotch épais que j'ai glissé entre le joint et la carrosserie, j'ai ensuite glissé un tourne vis plat entre le joint et le réglet,
et enfin fait le levier avec le tourne vis pour d'éclipser le bloc trappe sur 2 points bien précis  :
2 eme méthode pour le retrait de la trappe proposé par nycow78:
Une solution bien plus simple et sans danger pour votre peinture pour enlever la trappe à essence.
Il s'agit d'utiliser un crochet de ce type :
(ce crochet est fait à l'origine pour enlever les enjoliveur sur une renault mégane, mais il est simple de s'en bricoler un… )
d'insérer le bout du crochet sous le plastique à cet endroit
et de tirer un coup sec, ça saute sans problème ni rayures ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vous pouvez enlever le bloc trappe entier  en enlevant la lanière en caoutchouc du bouchon de réservoir:
Profitez également de nettoyer toute la zone en bouchant le petit trou, du WD40 avec un chiffon fera bien l'affaire pour le nettoyage:
Le changement de l'actuateur, est très simple, il suffit de le faire coulisser vers l'avant de la voiture, de le débrancher et de le retirer par dehors ...
Rebranchez par la suite la nouvelle pièce , introduisez également la tirette de secour au bon endroit.
Remettez bien l'actuateur dans son encoche:
Avant le remontage du bloc trappe, pensez a bien nettoyer les portées Joint/carrosserie afin d'assurer une bonne étanchéité du tout:
Une fois l’ensemble remonté, faites un essai d'ouverture fermeture, et une RAZ du défaut au Vagcom.
Voila en gros Very Happy
Bon courage!!! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 27 Nov - 14:26
comme d'habitude toujours au top tes tuto je pense qu'il mérite d'êtreépinglé!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 27 Nov - 14:27
Épinglé!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 27 Nov - 14:48
Ça va en aider plus d'un. Bravo pour ce tuto bien fait !
mista
mista
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 27 Nov - 14:50
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 27 Nov - 21:57
super tuto nico.
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 28 Nov - 0:07
Bravo !
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 28 Nov - 5:43
Merci les copains cheers
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 13 Déc - 17:48
Excellent tuto, surtout que ce problème touche pas mal de monde dont moi...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 23 Déc - 17:43
Bon, je confirme la dernière référence, je viens de l'acheter aujourd'hui : 8K0 862 153F au prix de 16,65€ TTC
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 19 Avr - 11:22
Salut les gars voilà à priori j'ai eu le problème en 2011 comme me l'indique le scan d'hier soir ci-dessous mais jamais eu de problèmes avec ma trappe alors est-ce vraiment nécessaire de changer ???? Pourquoi ???
Révision: 00002001 No. de série: 0111544113
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 2E58B9D2C087
2 Codes défaut trouvés
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 43
Compteur de RAZ: 113
Kilometrage: 93931 km
Heure: 0
Date: 2011.09.08
Temps: 20:09:00
Capture:
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 155
Kilometrage: 93976 km
Heure: 0
Date: 2011.09.10
Temps: 10:30:30
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 19 Avr - 14:53
Salut, non ce n est pas nécessaire de la changer, surtout si le problème est rare, mais bon le jour ou ca arrive en général, ca arrivera au mauvais moment, tu sais le moment ou tu viens de tapper ton code sur la pompe 24 h 24 , et que surprise, la trappe s'ouvre pas, biensur, derrière toi il y a la queue, donc tu ouvre ton coffre, tu enlèves les valises , tu accèdes a la tirette de dévérouillage, et la les mecs derrière toi se foutent bien de ta tronche enerve
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 19 Avr - 15:06
ça sent le vécu tout ça... lol! Moralité: ouvrir la trappe avant de taper le code. boulet
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 19 Avr - 15:23
c'est ça. comme je fais à chaque fois. OUVRIR la trappe avant d'essayer de faire le plein. Mais merci de l'info.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 1 Juin - 10:40
Bon ben je rigolais bien jusqu'à là mais hier, en scannant affraid . j'ai le défaut! Donc je suis bon pour un passage chez audi pour récupérer la pièce; ce tuto va bien me servir.Encore merci glloq13 Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 1 Juin - 14:54
Bon courage surtout Laughing parce que moi j'ai bien flippé quant je l'ai changé
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 1 Juin - 22:20
Comme d'hab
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Dim 3 Juin - 20:53
moi j'ai le defaut au scan mais aucun probleme jusque maintenant donc je vais attendre j'ai plus important a changé!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 13 Juin - 23:20
merci pour le tuto
aujourd'hui j'ai essayé d'ouvrir la trappe voiture fermé et le moteur doit etre HS alors qu'au dernier scan il n'y avait rien.
Je vais passer demain chez Audi commander la piece.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 18 Juin - 23:16
je viens de récuperer la piece et la référence est toujours la meme.
Demain au boulot
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 19 Juin - 8:01
Bon courage, prend bien ton temps Laughing
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 19 Juin - 22:23
merci pour le tuto car c'est deja la galere avec alors sans....
meme en prenant mon temps j'ai fais une petite marque
mais maintenant ca ferme
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 20:07
Salut a tous,
Bon c'est mon tour! Je reviens de la pompe à essence. A ma grande surprise la trappe ne s'ouvre pas, heureusement personne derrière moi et en ouvrant le coffre pour accéder à la tirette j'en ai profité pour prendre un gant comme ça ni vue ni connus Wink . Je vais appeller mon cc preferé pour commander la pièce en espérant qu'il est rentré de vacance. Merci pour le tuto ca va bien m'aider en espérant ne rien abîmer
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 20:12
Non ça va aller...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 20:18
avec un tuto pareil , personne ne devrait se trompé
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 22:35
enfin c'est quand meme pas facile de glisser un outil sous le joint et sortir le tout sans l'abimer.
moi j'ai sous estimé la tache et donc faut bien prevoir des caches pour la peinture.
mais je ne vois toujours pas comment faire sans abimé un peu le joint autour du plastique.......
si quelqu'un a plus d'info
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 22:37
Il y a des sortes de pré-encoches dans le plastique...
Elles servent à les perforer à l'aide d'un tournevis ou d'un outils similaire... Pour justement faire levier sans toucher la carrosserie... Le seul "hic", après ces encoches sont ouvertes, limites fortement abîmées...
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 22:43
Merci olive1 je voir si je peux le retirer par les encoches si je vois que sa les abîmes, je ferais autrement !! Je vous tiens au jus!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 22:46
Voilà j'ai entouré les encoches...
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 27 Aoû - 22:53
Nickel !!!quand j'irai commander la pièce, Je demanderais à mon cc si il n'y a pas un outil pour ça et si il peux me le montrer que je le prenne en photo
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Présentation
