 [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence
Pilaf38
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 29 Déc - 19:40
Oui j ai tout lu avant d écrire mais j arrive pas a enlever la trappe...
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 29 Déc - 22:42
Pourtant c'est très simple à faire. Moi je l'ai changé et tout c'est bien passé! Ça fait peur au début pour tirer sur le cache noir mais une fois bien declipsé, ca vient tout seul.
Pilaf38
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 29 Déc - 22:56
je parle de la trappe a essence comment on la déboite ? la partie couleur carrosserie...
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 29 Déc - 23:02
Ça vient avec
Pilaf38
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 29 Déc - 23:54
Ah ok merci a toi , pour l instant sa re fonctionne avec ce que j ai fait a suivre....
Sombry
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 11 Jan - 15:47
Merci pour ce tuto, mon soucis est que la trappe est impossible à ouvrir, centralisation ouverte ou fermée, obligé d'actionner la tirette d'urgence, mais une fois fait, je peux fermer et ouvrir la trappe normalement, je ferme la centralisation et l'ouvre, la trappe fonctionne toujours mais si j'attend quelques heures, la trappe est de nouveau bloquée donc retour à la case tirette.
Je vais donc commander la pièce, merci beaucoup Smile
Pilaf38
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 11 Jan - 18:46
Essaye de faire comme j ai fait :
- dévisser la petite vis sur la gauche , quant tu la dévisse tu doit voit le cylindre de la centralisation qui prend du jeu
- tu pulvérise du produit 3 en 1
- tu fait quelque ouverture fermeture en laissant la trappe ouverte ( le pt moteur m a fait des pt bruit bizard au début puis niquel )
- tu revisse et moi depuis 15jr sa marche comme a l origine
Sombry
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 11 Jan - 22:03
Ah oui très bonne idée, merci je fais ça dès demain Smile
wd40 ça ira ?
Pilaf38
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 11 Jan - 22:06
Faut que ce soit dégrippant lubrifiant et si possible chasse l humidité , peu importe la marque
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 12 Jan - 9:36
wd40 ça ira ?
Merci de passer par la case présentation Sombry...
Wink
Sombry
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 12 Jan - 15:09
wd40 ça ira ?
Oups, j'y vais de ce pas ! Wink
Wink
A408
A408
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 25 Jan - 13:28
bon et bien, je devais passer commander le petit truc, mais me suis dit que j'allais tester quand meme cette solution, je sors la visse, pulvérise pas mal de WD40, actionne une paire de fois le mécanisme et ..... miracle, ça remarche !!!
Pilaf38
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 25 Jan - 14:00
C cool , moi depuis je l ai fait sa a jamais rebeuguer depuis ... a suivre
A408
A408
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 25 Jan - 17:13
j’espère aussi, plus qu'a croiser les doigts....
Sombry
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 26 Jan - 9:42
Je l'ai fait ça n'a rien changé, mais en fait il suffit d'appuyer une deuxième fois sur le mecanisme d'ouverture des portes centralisée pour que ça se déverrouille ^^
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 26 Jan - 9:45
jusqu'au jour ou çà ne s'ouvrira plus.... lol!
Sombry
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 26 Jan - 17:43
A ce moment là je changerai la pièce ^^
A408
A408
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 28 Jan - 10:21
je pense qu'il y a plusieurs soucis différents sur la trappe, moi le moteur fonctionnait tjrs, mais apparemment pour certains, plus du tout
dony
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 8:23
bon j'ai essayer car je me suis rendu que le verrouillage était HS et c'est impossible de le faire sans abîmer la trappe ..d'ailleurs sous elsawin c'est bien indiqué qu'elle est à remplacer après dépose...
tant pis je laisse comme ça ou je trouve un garage qui me le fait pour pas trop cher ...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 10:54
Tu n'est pas obligé de l'abîme , plusieurs ici l'on fait sans problème . Suis bien les instructions et prend ton temps ...tu peut le faire ,confiance!
dony
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 11:10
j'ai pris mon temps et essayer avec des outils de demontage ad'hoc facom teflon et le petit joint subit forcement un pincement et se coupe qd on fait levier ...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 11:18
Moi aussi le joint a pris, au pire tu perfore la plaque et tu la change comme c'est prevu. Ca coute pas grand chose.
dony
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 11:35
la plaque c'est la trappe à essence complete , non ? Quelle est son prix ?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 11:49
Sur la page 3 il y a le prix et reference, 15€.
dony
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 11:56
ca me semble peu cher pour la trappe complète...je vais appelée ma concession pour verifier...
oui c'est bien ça 16,62 TTC donc je vais pt'et me lancer alors
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 11:58
C'est juste le moteur...
dony
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 12:05
Désolé je n'arrive pas à de clipser la trappe...elle tient rudement bien, 1 seul de 4 est venu les 3 autres impossible ( enfin si doit falloir y aller fort mais bon ...)
En fait un check au vag com ca fait un an qu'il y a le defaut donc ....je ne suis pas aux pièces....
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 12:15
Tu dois insérer un tournevis plat dans chaque fente que tu vois au niveau du plastique noir, aux quatre coins...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 12:34
yul110 a écrit:
Pour les modèles d'avant le 17/11/2008, réf 8K0 809 999 D 15€.
Pour les modèles d'après le 17/11/2008, réf 8K0 809 999 A 15€.
reference de la trappe, si tu la change pense a faire des photos.
dony
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 26 Fév - 12:53
ca je n'ai pas essayé , j'ai voulu suivre le tuto mais impossible
J'essaierais la méthode destructrice ( sont elles difficile à percer les encoches ?) si je me décide et que je prends la trappe complète et le moteur .
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Présentation
