 [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 8 Mar - 21:19
Pièce changer ce soir pour moi. Pas facile de déclipser l'ensemble sans rien abimer.
J'ai donc la dernier ref : 8K0 862 153 H.
19.16€ ttc, net augmentation des tarifs chez audi !!!
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 8 Mar - 21:21
Et merci pour le tuto, c bien pratique. Very Happy
Lenoisebastien
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 30 Mar - 20:48
Bonsoir je m'appel Sébastien de Montpellier, j'ai le même pb sur ma trappe a essence qui reste fermée alors que je suis en réserve! Pourriez vous me dire ou se trouve la tirette de secours svp. Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 30 Mar - 21:29
Si je ne me trompe pas, elle est quelque part dans le coffre:
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 30 Mar - 23:17
tu ne te trompe pas X , c'est exactement celle là...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 30 Mar - 23:19
Bonsoir Sébastien, peux te présenter ici s'il te plait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
sebbatteur
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 19 Juin - 10:23
Bravo pour ce super tuto.
J'ai le même problème avec mon A4 Avant B8, la trappe ne se verrouille plus.
Je ne possède pas de Vagcom.
Je suis obligé de l'avoir pour faire la réparation moi-même ?
Sinon je suis allé chez un réparateur Audi et il me dit qu'il fallait tout démonter et qu"il y en avait pour 1h30 de main d'oeuvre... ca me parait la grosse arnaque.
Merci pour vos retour.
Seb
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 19 Juin - 12:34
Bonjour peux te présenter ici Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Non tu n'as pas besoin de vag com pour effectuer le changement.
azizlegrand1
azizlegrand1
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 4 Sep - 13:31
bonjour
j'ai le même problème pour ma trappe de carburant, j'ai fait faire un devis chez mon CC audi et surprise pour le remplacement de l'actionneur d'une valeur de 16.21 HT la facture s’élève a 170 euro
De plus je sais pas se que signifie la dernière étape "GFS/fonction guilde" si quelqu'un peut me renseigner.
Mais je croi que je vais commander plutot le moteur et suivre le tuto.
body51
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 4 Sep - 13:39
moi j'ai ouvert la trappe j'ai balancé du W40 sur la tige qui se replie et je l'ai fais fonctionné 5 fois tout fonctionne a merveille il faut essayer W40
azizlegrand1
azizlegrand1
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 4 Sep - 13:45
j'ai déjà test le W40 mais marche toujours pas sa doit être l’actionneur de mort car moi mon souci s' est que j’arrive plus a verrouillé la trappe ni avec télécommande ni avec bouton de fermeture centraliser a l'intérieur de la voiture.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 4 Sep - 15:05
du WD-40 ? tu veux dire ...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mer 4 Sep - 18:58
Moteur HS 16€
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 8 Nov - 18:39
pour ma part, j'ai simplement ouvert le verrou et mis de la graisse à l'intérieur et le systeme remarche depuis 1 ans sans soucis.
nycow78
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 16:32
Pour info, il existe une solution bien plus simple et sans danger pour votre peinture pour enlever la trappe à essence.
Il s'agit d'utiliser un crochet de ce type :
(ce crochet est fait à l'origine pour enlever les enjoliveur sur une renault mégane, mais il est simple de s'en bricoler un… )
d'insérer le bout du crochet sous le plastique à cet endroit
et de tirer un coup sec, ça saute sans problème ni rayures ![Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà, en ce qui me concerne, c'était juste un problème de contact Laughing
Cela re fonctionne depuis 5 jours … à voir dans le temps. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 16:36
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 17:58
Une tres bonne idée
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 18:15
arrives tu a remettre la meme trappe a essence ensuite ou faut il en racheter une ?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 19:56
phaphanou a écrit:
Une tres bonne idée
 +1  Super astuce !
nycow78
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 21:22
Oui tu peux la remettre sans aucun soucis  cheers
Je l'ai mise et enlevée deux fois lors de mes essais ...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 6 Jan - 22:19
très bonne astuce ...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Mar 7 Jan - 21:46
impec !!! je vais pouvoir regarder mon probleme de trappe qui ne ferme pas a clé je fer&ais un premier test en huilant l'actionneur si pb toujours existant je le remplacerai. merci encore pour l'astuce
nycow78
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 9 Jan - 10:31
Pour ma part le problème venait d'un mauvais contact entre les fiches et le moteur.
Ces fiches sont enfoncées au travers du boitier pour venir se loger dans le moteur.
Le plus simple est de tester le boitier en lui appliquant du 12V ( il n'y a que 2 broches )
Pas de problème de polarité puisque il faut inverser le +/- pour bloquer / débloquer la trappe.
Si rien ne se passe c'est soit que le courant n'arrive pas au moteur, soit que le moteur est grillé.
Dans le premier cas un simple démontage, nettoyage des cosses, remontage doit suffire, dans le second cas le changement s'impose.
Bonne réparation !
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 9 Jan - 20:41
ok a verifier donc
red59
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Jeu 23 Jan - 21:02
super astuce, pour ma part, j'ai réussi a la retirer en tirant avec mes petits doigts au même endroit que nycow78.
du coup j'ai pu enfin changer ce foutu actionneur ! un grand merci !!
yoan
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 14 Aoû - 16:33
Pour déposer la trappe à carburant (clapet + garniture étanche), il faut percer proprement les 4 petites fentes de forme rectangulaire aux 4 angles de la garniture. L'opération peut se faire avec un petit tournevis plat.
Ensuite, toujours avec un tournevis plat, il faut opérer un mouvement de levier afin de débloquer les 4 fixations. Pour le levier, le manche du tournevis doit être dirigé vers l'extérieur de la trappe.
Concernant le moteur de verrouillage de la trappe, le mien marche mécaniquement, c'est-à-dire que lorsque je ferme la trappe, il se bloque. Cependant, il ne se verrouille pas lors de la fermeture centralisée. Idem pour l'ouverture. Ce qui revient à dire, comme je n'ai pas de bouchon à clé, que n'importe qui peut me siphonner le réservoir..!
Quelqu'un a-t-il réussi à résoudre le problème sans passer par la case changement de moteur?
yoan
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Ven 14 Aoû - 18:46
Conclusion de l'histoire: mes recherches de moteur sur la toile ne m'ont donné que des prix peu attractifs ou des frais de port excessifs, et en me renseignant directement chez Audi pour confirmer la référence (8K0 862 153 H pour une A4 2008 2.0l 143ch), 23€ TTC. Eh oui. Attention, pose non comprise puisque je me la suis faite. Il me semble avoir lu quelque part environ 150 ou 170€ pose comprise. Moralité, mieux vaut être doué de ses mains..!! Bref, tout baigne maintenant.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Sam 15 Aoû - 10:16
Rien de bien compliqué en plus.
james30
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 31 Aoû - 18:40
bonjour, merci pour le tuto
pourriez vous me dire qu'elle référence pour une A4 B8 143ch janvier 2009.?
je vous remercie par avance
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Changement actionneur vérouillage trappe à essence   Lun 31 Aoû - 19:43
james30,
Un message de présentation serait bienvenu.
Merci de respecter la charte.
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Présentation
