 Problème voyant TdB.
paparicoune
MessageSujet: Problème voyant TdB.   Dim 27 Nov - 18:47
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si avec le VagCom ou avec une autre méthode il y avait la possibilité d'enlever un défaut. En effet, j'ai le voyant orange (voir capture) qui reste allumé après avoir un petit souci sur le connecteur de la rampe commune. Je n'ai pas envie d'aller en CC alors si quelqu'un sait, je suis preneur... Je précise que la voiture fonctionne parfaitement bien !
Est-ce qu'en débranchant la batterie, cela le fera partir ?
A+ merci.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Dim 27 Nov - 21:52
attention à ce voyant. Il peut signifier pas mal de défaillances: egr, FAP, régulation des gaz sans que cela ne se ressente à la conduite. En revanche,si tu n'arrives pas à l'enlever en effaçant tes défauts au VAGCOM, c'est qu'il y a réellement un defaut qui revient et tu ne pourras malheureusement rien faire ci ce n'est la réparation de ton problème.
paparicoune
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 28 Nov - 8:33
Ok merci et effectivement tu as raison car c'est ce que m'avait dit le responsable à la CC. Pour le VagCom, j'ai ce qu'il faut mais y'a-t-il quelque chose de particulier à faire avant de faire "effacer défauts" ?
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 28 Nov - 9:11
Ce voyant gère 80 défauts environ......
Tu l'effaces au VAG si réellement il y à un défaut il reviendra.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 28 Nov - 14:21
+1 .
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 28 Nov - 19:34
j'ai le même pb que toi et ça fait bien 6 mois que je roule comme ça je vais l'ammener chez audi!
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 28 Nov - 22:30
moi je pronostique le système de récupération des gaz EGR...
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 14:01
j'ai ce même voyant qui s'est allumé, et ma voiture fonctionne normalement.
j'ai pu lire que c'etait du au fait que je faisais beaucoup de ville donc fap encrassé et qu'i l faut que je pousse ma voiture au dessus de 2500t un moment pour régénérer le fap.
qu'en pensez vous,
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 17:34
C'est juste.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 17:57
Donc, moteur chaud en 3 ou 4ème à 2500tr/min pendant 10-15 minutes pour régénérer le FAP.
Le mieux, c'est de le faire sur une voie rapide ou autoroute de façon à garder un régime moteur constant pour éviter de couper le cycle de régénération. Fais le lorsqu'il n'y a pas trop de circulation.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 18:05
C'est le probleme des diesel actuel avec fap, pas fait pour la ville.
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 19:51
et le voyant s'eteindra de lui même ?
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 20:02
Normalement oui. Si ce n'est pas le cas, direction l'atelier car le système sera défectueux.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 20:04
J'ai eu une GOLF avec filtre à particules pendant 4 ans et j'ai jamais eu de soucis. Mes kms étaient fait moitié moitié sur autoroute et ville mais j'ai toujours passé mes vitesses à 3000 tours ou plus et sur autoroute de temps en temps je fais du 3000 tours sur une longue période.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 20:05
Et bien avec mon A4 c'est bien le seul soucis que je n'ai jamais eu...
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 20:34
Avec la multitronic, je roule toujours en S quand je suis en ville. Ca évite l'encrassement du D.
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Jeu 7 Juin - 20:58
c'est le première avec laquelle j'ai une conduite cool, je vais donc reprendre mon ancienne conduite et dommage pour la conso.
Le fap est un sacré système économique.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Ven 8 Juin - 7:33
Et oui maintenant faut plus resonner en km par an pour l'achat d'un diesel avec fap mais en type de trajet. Faut plus prendre un diesel quand on fait beaucoup de ville meme si sur l'annee ca represente des km.
Il y a peut etre plus d'info dans le manuel ou sur myaudi.com sur la rgeneration du fap.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Ven 8 Juin - 10:08
donc juste pour info ce témoin veut malheuresement dire beaucoup de chose j'ai eut le temoin allumé et ce n'était qu'un capteur de pression j'en ait eut pour une soixantaine d'euros pour le tout voilà vas voir audi pour un diagnostique on se focalise vite sur le fap mais moi ce n'était pas ça du tout voilà bon courage
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 8:15
j'ai fait un peu de route ce week end et poussé le break
plus de voyant allumé, ça fait plaisir. Very Happy
merci pour vos conseils Wink
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 8:16
Je le savais...
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 9:39
, ca va t'éviter un passage a la CC.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 9:56
He ben voilà qui va surement en aider plus d'un.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 12:23
bon bah c'était donc bien ça content pour toi en tout cas ça t'évite bien des déplacement en cc pour rien voila
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 19:27
bon ce fut bref, le voyant s'est rallumé ce soir.
je peux continuer à rouler comme ça le voiture roule très bien?
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 19:54
donc j'avais raison ta plus qu'a aller en cc c'est un capteur a changer je viens de regarder ma facture le capteur coute 49euros plus la main d'oeuvre ou alors c'est le volet de régula tion et là t'en a pour 169 euros mois ils ont changé les deux mais j'avais plusieur témoins d'allumé alors te dire lequels ça va être mais je pense plutôt au volt malheureusement voilà
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 11 Juin - 22:22
J ai roule pendant 10 000 km avec le témoins allumé et nos soucis t inquiète pas
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Mer 13 Juin - 10:10
voyant éteint à nouveau, je ne cherche même plus à comprendre
je roule.
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Mer 13 Juin - 19:27
Oui tu verra ça au prochain entretien au pire à mon avis juste histoire de capteur ou de faux contact rien de bien grave
glamafra
MessageSujet: Re: Problème voyant TdB.   Lun 26 Nov - 9:27
ce maudit voyant 2 jours éteint 3 jours allumé. en plus clignotement du voyant de préchauffage .
Après recherches sur le net j'ai trouvé 2 causes à ces symptômes
j'ai en premier remplacé le capteur bosch 0 281 006 005 pour 44.48 € livraison gratuite en relais. Pas bien compliqué il se trouve en haut de la culasse a gauche.
hélas les défauts sont revenus.
j'ai ensuite remplacé le VDO/Papillon de distribution, alimentation d'air - A2C59512935 : 147,29 €. Pas bien compliqué non plus il se trouve sur la pipe d'admission
1 vis clef 10, 3 vis btr de 4 et 1 collier de durite à démonter. environ 30 minutes.
je croise les doigts plus de défauts et j'ai récupéré en souplesse de conduite.
Voilà si ça peu aider.
» problème voyant moteur s1000rr
» Problème voyant srs vito 2006
» Problème voyant d'huile sur R6
» [RESOLU] Problème de phares
» Problème KFX-R
