| HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 | |
Auteur | Message |
DOM Connaisseur
Messages : 1729 Date d'inscription : 05/12/2010 Localisation : Bruxelles
 | Sujet: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Dim 4 Déc - 19:28 | |
| Je recopie, ici dans les tutoriels, l'installation réalisée par fab90 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" Salut à tous. Ne voulant plus voir la télécommande du portail se balader dans l'habitacle, j'ai appliqué l'excellente idée de glloq en intégrant à moindre frais cette télécommande dans le plafonnier. Après commande en concession et réception du matériel, ce week-end, installation du tout. Les deux pièces nécessaires à ce projet sont : Désignation: Unité de commande (Home-Link) pour ouverture de porte de garage. Ref 8K0 959 719 T64. Prix CC: 104,40 HT : vue avant du poussoir Home-Link et .......vue arrière du poussoir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Désignation: Cache. 8T0 947 139 D T64. Prix CC: 25,40 HT : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il faut dégrafer le cache du socle puis remonter le nouveau à la place. Tout ça se fait très rapidement et facilement. Il faut ouvrir la commande Home-Link pour raccorder le poussoir à celle de ma télécommande : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]La partie qui m'a prit le plus de temps a été le raccordement de la commande du Home-Link sur ma télécommande de portail. En effet, cette partie qui me semblait au départ assez facile, s'est révélé assez longue dû au fait qu'en raccordant le poussoir de la commande Home-Link sur celui de ma télécommande, le contact du poussoir de la commande Home-Link n'était jamais totalement ouvert, il restait toujours 300 k ohms et la télécommande considérait cela comme si le contact était fermé. La télécommande émettait tout le temps. Bref, il m'a fallu retirer tous les composants de surface étant raccordés au poussoir et j'en ai profité pour faire disparaitre toutes les pistes autour du poussoir à la Dremel. C'est moche mais efficace, le contact c'est enfin ouvert, résistance infini. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Ensuite, on installe le tout dans le socle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et enfin remontage de l'ensemble dans l'habitacle : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Voilà, c'est beau et propre. Actuellement, je n'utilise qu'une fonction sur ma télécommande, car seul le portail est motorisé, mais celle-ci peut piloter quatre motorisations différentes (Portail, garage, doubles garages, éclairage, etc...) Par la suite si je motorise la porte de mon garage, je raccorderai un deuxième poussoir de la commande home-link sur ma télécommande intégrée au plafonnier. Pourquoi j'ai "dréméliser" cette pièce alors qu'il était possible de la programmer ? Car l'unité de commande n'est que la partie visible, le système complet comprend calculateur, faisceau, etc... qui fait grimper la note. Alors que là, démontage simple du plafonnier, utilisation de la télécommande d'origine, pas de problème de programmation, système largement éprouvé, mise en service en deux heures, pas de faisceau à repasser sous le ciel de toit jusqu'à la boite à fusibles et jusqu'au compartiment moteur pour l'émetteur, etc... Ce système fonctionne, il est invisible, complètement intégré au véhicule et relativement peu onéreux. Mais à quoi sert le système électronique si il est raccordé à la télécommande ? A rien... Il ne faut donc pas avoir pitié de le faire disparaître à coup de Dremel ! Le but du jeu étant de ne se servir que de la fonction bouton et de faire cela proprement." |
yoda6907 Nouveau
Messages : 16 Date d'inscription : 05/11/2011 Age : 53 Localisation : Rhone
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Ven 3 Fév - 20:27 | |
| Intéressant. Bien vu l'astuce
lefelin62 Habitué
Messages : 639 Date d'inscription : 12/11/2011 Age : 39 Localisation : pas de calais
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Ven 3 Fév - 21:57 | |
| du travail de pro... du moins vu de l'exterieur |
Julien Team
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Ven 3 Fév - 23:27 | |
Genshii Habitué
Messages : 612 Date d'inscription : 02/12/2010 Localisation : Moselle
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 4 Fév - 0:27 | |
| Est ce que quelqu'un peut me dire si ces caches + boutons existent en noir ?
Merci |
glloq13 Habitué
Messages : 778 Date d'inscription : 05/12/2010 Age : 41 Localisation : Isle sur la Sorgue (84)
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 4 Fév - 11:41 | |
| Oui ils existent en noir, Tu remplaces, la fin de la réf (t64) par le nouveau code couleur qui correspond au noir, parcontre Je ne connais plus le code couleur! |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 4 Fév - 11:47 | |
| Voilà quelques réf code couleurs:
4PK "soul" noir 61S beige louxor DS5 beige velours DT4 gris titane EP5 argent cristal J50 gris lumineux K38 beige cardamon SF3 beige pistache U65 beige goa Y22 beige lin Z62 argent étoile Z95 argent perle Et T64
Genshii Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 4 Fév - 11:50 | |
| Ok super Merci gllop13 ! |
tof85 Connaisseur
Messages : 1899 Date d'inscription : 28/12/2010 Age : 50 Localisation : vendée
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 4 Fév - 17:05 | |
| interessant j'ai le meme probleme avec mon portail |
BILL56 Nouveau
Messages : 39 Date d'inscription : 06/04/2011 Age : 62 Localisation : REUNION
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 14 Mar - 10:45 | |
| bonjour à tous si possible j'aimerais avoir les references exactes (en noir) pour ces éléments,je me suis deja fais avoir en CC je ne voudrais pas revivre cette expérience. le CC local m'a commandé des pièces qui sont excatement celles qui sont montées sur ma voiture (A4B8 de 2011) merci pour votre aide |
BILL56 Nouveau
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 17 Mar - 12:23 | |
| personne pour m'aider!! il y a certes des explications sur le sujet mais je prefere m'assurer avant de commander merci par avance
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 17 Mar - 12:47 | |
| Salut, normalement c 'est 8K0 959 719 4PK il me semble...chez audi, ils pourront te le dire pour confirmer le code couleur.
yul110 Connaisseur
Messages : 1560 Date d'inscription : 31/10/2011 Age : 35 Localisation : Marne
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Sam 17 Mar - 13:02 | |
| Qu'est-ce que tu veux exactement ?? Il y a déjà tout dans le sujet non ?? |
Genshii Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Dim 18 Mar - 21:02 | |
| Elle vaut quoi cette pièce en CC ? |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Dim 18 Mar - 21:20 | |
Genshii Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Dim 18 Mar - 21:22 | |
| Merci |
BILL56 Nouveau
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Lun 19 Mar - 5:25 | |
| - yul110 a écrit:
- Qu'est-ce que tu veux exactement ?? Il y a déjà tout dans le sujet non ??
Ce que je veux ce sont les ref des pièces en noir. merci |
lik54 Pro
Messages : 2790 Date d'inscription : 02/08/2011 Age : 28 Localisation : Lorraine / Nancy
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Lun 19 Mar - 7:43 | |
- glloq13 a écrit:
- Oui ils existent en noir,
- glloq13 a écrit:
- Voilà quelques réf code couleurs:
En résumé (en noir) : Unité de commande (Home-Link) pour ouverture de porte de garage : Ref 8K0 959 719 4PK Cache : 8T0 947 139 D 4PK |
Dams Drogué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Lun 19 Mar - 12:24 | |
| Quelques messages ont été supprimés suite aux échanges de BILL56 et YULL110. Je ne fais pas l'arbitrage, mais vos échanges n'avaient rien à faire ici, merci de votre compréhension.
Dams. |
BILL56 Nouveau
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Lun 19 Mar - 12:34 | |
| - Dams a écrit:
- Quelques messages ont été supprimés suite aux échanges de BILL56 et YULL110. Je ne fais pas l'arbitrage, mais vos échanges n'avaient rien à faire ici, merci de votre compréhension.
Dams.
merci |
Genshii Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 0:58 | |
| Voilà, à peine reçu déjà posé... J'ai donc suivi les conseils de ce même topic, et je remercie les participants et fab90 pour son tuto. Quand j'ai commandé les pièces, le gars de chez Audi m'a demandé si ma voiture était équipée de la central Home Link, je lui dis que non et la il m'a regarder avec des grand yeux en disant '' Qu'est ce que vous allez faire avec ca '' J'ai répondu: '' une modification '' . Pièces commander chez Audi, Commande : 8K0 959 719 6PS à 107,50 HT Cache : 8T0 947 139D 6PS à 26,20 HT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai voulu cette modif pour commander d'ouverture de la porte de garage et la commande de l'éclairage à distance du garage. J'ai connecté les boutons 1 et 3. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Rien de compliqué dans cette étape, il faut juste avoir de la patience, un bon fer à souder et pas la tremblotte. les contacts à souder sont minuscules... Ici, j'ai utilisé du cable téléphonique. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Pour garder l'aspect originale, j'ai déplacé le temoin de ma télécommande en soudant deux fils supplémentaires. La LED est coincée sur la partie rouge qui sort du boitier de commande. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]En remontant le cache, j'ai été agréablement surpris de voir les contours chromés, que je n'ai pas sur celui d'origine. Cool ! |
steph788 Drogué
Messages : 3034 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 31 Localisation : aix lez orchies
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 6:38 | |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 9:57 | |
| Si tu veux aller jusqu'au bout comme moi , tu peux rajouter les 3 diodes rouges d'éclairage dans les 3 boutons qui s'allument avec l'éclairage rouge intérieur de la voiture... effet garantit |
Genshii Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 11:36 | |
| Oui, mais j'y ai pensé trop tard. J'avais déjà dremelisé la platine. Comment tu as fait? Tu en as ajoutés des LED ? |
glloq13 Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 11:43 | |
| Oui j ' ai rajouté 3 |
Genshii Habitué
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 13:42 | |
| Ok merci, je vais y remédié ... |
BILL56 Nouveau
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Mer 28 Mar - 14:18 | |
| - glloq13 a écrit:
- Si tu veux aller jusqu'au bout comme moi , tu peux rajouter les 3 diodes rouges d'éclairage dans les 3 boutons qui s'allument avec l'éclairage rouge intérieur de la voiture... effet garantit
beau boulot et merci pour le post c'est ce que je compte faire en attendant de recevoir les pièces,comment tu fais pour les LED cela m'interesse. merci |
Chris87 Nouveau
Messages : 46 Date d'inscription : 01/10/2011 Age : 53 Localisation : 87-Limoges
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Ven 19 Oct - 15:14 | |
| Dommage de devoir acheter le module +100€ pour se servir que des boutons, mais c'est le meilleur moyen de faire propre, bien vu Moi, j'ai déjà le HomeLink dans l'A4 que j'ai acheté d'occaz... mais je suis incapable de le coder avec mon système de portail BFT La procédure Audi décrite parle bien de "rolling code" mais toutes les marques ne semblent pas compatible... Ma CC ne connait pas le Homelink et mon revendeur BFT non plus... GGGRRRRRRrrrrrrrrr !!!! Si quelqu'un a une idée de ce qui peut coincer ? Merci Chris |
lik54 Pro
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Ven 19 Oct - 18:13 | |
| Si ton portail n'est pas compatible tu ne peux pas...
Ton vendeur du portail devrais savoir ... |
jv52 Team
 | Sujet: Re: HOME-LINK dans plafonnier en 2e monte par Fabe90 Ven 19 Oct - 18:22 | |
| ça c'est un peu c-n. tu es sur qu'il n'y a pas une recherche de fréquence a éffectuer . |
