| Problème avec le couvre coffre. | |
Auteur | Message |
pich Nouveau
Messages : 43 Date d'inscription : 20/12/2010 Age : 44 Localisation : BETHISY SAINT PIERRE
 | Sujet: Problème avec le couvre coffre. Mer 7 Déc - 9:56 | |
| bonjour, j'ai voulu enlever le couvre coffre pour mettre mon sapin de noël, et je n'arrive plus a le remettre (enclencher) il sort de sont logement a chaque fois que je tire sur la toile. Est ce que quel-qu'un connait l'astuce pour le remettre? Merci d'avance. |
tamara Pro
Messages : 2370 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 44 Localisation : Drôme Sud
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Mer 7 Déc - 17:25 | |
| Tu l'enclenche à gauche, ensuite à droite et normalement tu as un bruit de "clips", c'est tout. Moi je l'ai déposé et remonté hier soir, rien de plus à faire. (en espérant que tu parle de la barre ou s'enroule le couvre coffre)! |
pich Nouveau
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Mer 7 Déc - 18:02 | |
| et bien je l ai fait mais a droite il ressort a chaque fois meme si je le claque
pich Nouveau
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Mer 7 Déc - 18:06 | |
| ont dirais que les deux tétons ne ressorte pas assez pour rester bloquer
Dams Drogué
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Mer 7 Déc - 18:14 | |
| - tamara a écrit:
- Tu l'enclenche à gauche, ensuite à droite et normalement tu as un bruit de "clips", c'est tout.
C'est le contraire tu poses à droite et tu enclenches à droite fortement en ayant les deux mains posées sur la longueur (comme si tu faisais des pompes). Si tu n'y arrives pas tu rabats les dossiers et au lieu de pousser si tu est dans le coffre à ce moment tu tires vers toi. |
pich Nouveau
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Mer 7 Déc - 22:41 | |
| re escuse moi mais je n ai pas compris je le met a droite et le clip a droite sais ca? et tu pourrait m enoyer une photo pour me montrer escuse moi mais je suis pas blond pourtant lol merci bcp |
Dams Drogué
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Jeu 8 Déc - 16:29 | |
| Faudra quand même faire un effort sur l'orthographe s'il te plaît parce que c'est difficile à te lire... Sinon non j'ai pas de photos, mais si tu as le carnet d'utilisation c'est marqué dedans... Mais je me suis trompé... il me semble qu'il y a un ergot de chaque côté donc il faut que tu présentes ta barre du couvre coffre de chaque côté et ensuite d'un coup sec tu fais le mouvement pour que cette dernière s'enclenche... à ce moment là tu entendras un clic, ensuite tu n'as qu'a essayer de la retirer et tu verras que ce n'est pas possible sauf si tu appuies sur les boutons qui sont de chaque côté de ta barre. Là je vois pas mieux comment t'expliquer  sinon comme je te dis il te reste le manuel :study: ... |
pich Nouveau
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Dim 11 Déc - 18:30 | |
| bonsoir je suis passé a la concession et le gars a réussit a me la remettre mais il m'a dit que fallais que je la change car un soucis de ressort a l'intérieur mille escuses pour l'orthographe mais moi pas trop parlé la france lol
Dams Drogué
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Lun 12 Déc - 13:29 | |
| Bon donc il y avait un défaut sur la pièce ... finalement tu en as recommandé quoi le ressort ou toute la pièce ? |
steph788 Drogué
Messages : 3034 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 30 Localisation : aix lez orchies
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Lun 12 Déc - 21:30 | |
| Je crois toute la pièce si j'ai bien compris |
pich Nouveau
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre. Mar 13 Déc - 11:41 | |
| bonjour pour le moment il tien donc je change rien mais je vais essayé de le démonter pour voir merci pour tous encore |
 | Sujet: Re: Problème avec le couvre coffre.  | |
