 Dysfonctionnement du contact-démarreur...
MessageSujet: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Lun 12 Déc - 22:04
Tout est dans le titre...
Ce matin je démarre et RAS... Mais en roulant, j'ai le signal du contacteur de démarrage en rouge qui s'est allumé... :-(
J'ai arrêté le moteur, chose qui n'est pas préconisé dans la notice, et je l'ai redémarré... Le défaut était toujours là... Mais après 2 ou 3 secondes il s'est éteint...
Depuis, je trouve que ma voiture tremble, et lorsque j’accélère, mon compte-tour est un "peu" fou... Il a des ratés, lorsque j'enlève le pied de l'accélérateur, l'aiguille remonte légèrement et descend avec un accoup...
J'ai un vcds, mais je veux éviter les prises de têtes...
Une idée?
Sotral
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Mar 13 Déc - 10:57
Je suis novice en matière de VCDS, mais dans un premier temps, ne faudrait-il pas le brancher pour constater les défauts enregistrés? Tu verras certainement le défaut lié au signal du contacteur de démarrage en rouge, mais peut-être aussi d'autres défauts, raisons pour laquelle ta voiture est "bizarre"?
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Mar 13 Déc - 10:59
Le naiman qui montre des faiblesses ou un calculateur peut-être ? mais je n'ai pas plus d'idée c'est la première fois que j'en entends parler.
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Mar 13 Déc - 17:49
Ne serais ce pas un problème d'allumage??? décalage ou autre?
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Mar 13 Déc - 18:05
Je vais brancher le vcds un de ces jours... Mais j'en ai marre de voir des défauts...
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Mar 13 Déc - 18:34
C'est bientôt noêl, les défauts feront office de guirlandes pour le sapin Okjesors panpan
Non je plaisante, mais on peux dire que tu n'auras pas eu super fin d'année... en te souhaitant une meilleur année à venir.
Arnaud
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Mar 13 Déc - 18:38
Une nouvelle voiture! Merci Papa Noël!
Mznasseni
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Ven 18 Jan - 14:46
bonjour tous le monde, moi aussi j' ai une problème au niveau du démarrage, qd je met la clés et que j appuie elle reste enfoncé, et ne reviens pas, et je dois rester appuyer pour qu elle démarre. qlq un serait m'aider svp en vous remerciant d'avance!
MessageSujet: Re: Dysfonctionnement du contact-démarreur...   Ven 18 Jan - 16:04
Soit je n'ai pas compris, soit ce que tu décris me semble être le processus normal de démarrage : un premier cran qui correspond à la mise du contact et bloque la clé puis un deuxième qui actionne le démarrage si tu débrayes ou débloque la clé (et donc retire le contact) si tu ne touches pas à la pédale... Rolling Eyes
PS : pense à te présenter l'ami Arrow ici Wink
» cherche relais de démarreur pour hy de 1971
» Mon quad ne démar plus
» pas de contact
» clef de contact, nos mog sont-il en "securité"?
» a supprimer-CHERCHE BOIS THIBAR "TECHNO POWER CONTACT"
