Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 28 Jan - 23:13
Je regarderai demain m'chou...
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 28 Jan - 23:19
Théoriquement, la logique voudrait que ca soit 225-45-18 ?
Car redescendre en 225 en gardant la même hauteur (40), la différence ma parait trop grande ...
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 28 Jan - 23:24
Oui c'est ce que je voulais te dire...
Mais n'étant plus certain...
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 5:49
ca m'interresse peut être alors
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 8:56
Bon m'chou, qu'est ce que tu fou ? On est déjà demain hein fume
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 8:58
Je dors! Lolll
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 9:03
Sors du lit, fénéant !!!!
Va faire ton petit du matin et va chercher les papiers de ta voiture Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 9:04
Lol, je vais aller m'habiller...
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 9:32
Voilà, parmi de nombreuses tailles apparaît celle-ci:
225/45 R18 95H M+S en 7.5Jx18 ET43
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 10:01
Ah ah, c'est bien ce qu'il me semblait, la largeur de jante diminue aussi !!
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 10:17
Oui mais bon... Au contrôle tu crois qu'ils le verront??
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 11:03
Non non, ca ne devrait pas poser de probleme.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 11:04
:content:
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 11:06
Par contre, en version été (245) les jantes sont en 8 ou 8.5 de large ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 11:07
245 en 8 pour du 18...
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 11:41
Donc c'est bon pour y mettre du 225 et le contrôle ne le verra pas. Puis en faite, du 225 sur du 8 de large, c'est pile poil ce qui est recommandé Wink
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 29 Jan - 12:23
Oui c'est la largeur minimum recommandée, sinon après c'est possible d'être chaussé avec du flanc tendu mais là faut pas rouler fort en virage !!
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 17:49
oui mais je pense que ca change pour les parametres compteur de vitesse ? non ?
passer du 245/40/18 au 225/45/18 la circonférence n'est pas la même !!
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 18:44
Oui et non, les dimensions sont très similaire, il y a 1% d'écart entre les deux dimensions.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 19:01
Sauf qu'en 225 de large c'est pas homologué pour les B8 ! du moins pour le V6...donc vérifie.
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 19:08
mais pourquoi ne pas monter du 225/40/18 ce qui donnerai la même circonférence de roue ??
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 19:15
bon pour le 225/45/18 il est homologué pour la 2l tdi 170 et pas la 143??
bizard!!!
Alors sur mon étiquette: V6 TDI 240 Quattro
En 18 hiver:
225/45R18 95H M+S
245/40R18 97V M+S
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 19:40
Pas du tout !!
Si tu modifies la largeur, tu dois obligatoirement modifier la hauteur !!
la hauteur du pneu n'est pas une dimension mais bien un pourcentage de la largeur du pneu.
donc dans ce cas, avec du 40 en hauteur de pneus, 40% de 245 ou 40 % de 225, ca fait pas du tout le même développement.
Quant aux homologations, si ca l'est pour un modèle, c'est l'est pour pour les autres car de toute façon, on en revient à ce qui a été dit plus haut, si la correspondance est bonne (ce qui est le cas) c'est ok pour pour le CT et les assurances.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 20:02
bizard!!!
Bah moi pourtant c'est homologué puisque inscrit sur mon certificat!
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 20:32
c'est quand même un peu flou ces homologations !!!
bon de toute facon pour ma prochaine monte de pneus hiver ce sera du 225/45/18 car en 245 c'est dand même tres glissant
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 20:38
Regarde ce que tu as d'homologué en 17 pouces également !!
Les pneus en 18 pouces neige coute assez cher et de plus en 225-45-18, tu es hors dimension standard !!
Tu auras peut-être, et pour pas beaucoup plus cher, un pack hiver complet en 17 pouces.
Moins cher pour changer tes pneus par après, moins large en 17 donc plus efficace sur la neige. Tu préserves tes jantes en 18 pouces, ... Bref, tu es gagnant sur tout les points.
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 21:16
en faite j'ai un jeu de jante pour l'hiver (celle d'origine en 18') et 1 jeu pour l'été donc je n'ai que deux pneus a changer pour le moment
Wink
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 21:27
En sachant que je veux rester dans le cadre des dimensions homologuées du certif CEE de ma voiture pour éviter tout problème avec le Contrôle Technique (CT),
1) Si j'achète des jantes plus grandes pourrais-je utiliser mes jantes actuelles pour y placer des pneus hiver ?
roues actuelles : pneus 225/55/R16 95 Y avec jantes 7.5J x 16 ET 45
roues hiver homologuées CEE:
pneus 225/55/R16 95 H M+S avec jantes 7J x 16 ET 46
2) Sur une jante 8J x18, un ET 48 à la place du ET 47 homologué, posera-t-il un problème technique au placement et pour le CT ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 21:36
Pour la première question, la réponse est oui...
Pour la seconde, ET48 oui aussi, mais j'opterais plutôt pour un ET43...
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
