Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 21:41
Aucun soucis pour ta monte hivernale que ce soit en 7.5 ou 7 avec des pneus en 225 / 55 R 16
Pas de problème non plus pour monter de l'ET48 à la place du 47. Y a des tolérance légale appliquée par le CT ou les assurances.
Il ne faut pas non plus être extrémiste et appliquer à l lettre le CCE.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 30 Jan - 21:42
Moi je suis en 8.5 ET30 derrière et ET43 devant... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 31 Jan - 10:20
Moi je parlais uniquement des pneus car au CT ils ne prêtent pas attention aux jantes.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 31 Jan - 21:24
+1 avec Dams, enfin pas si tu as des jantes de 10 de large, What a Face
gadgio
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 1 Fév - 19:56
Hello à tous!
J'ai une question sur la largeur de la jante admissible :
Est-il possible de monter une jante audi d'A5 en 8,5x18 sans problème sur une A4? (qui sont en 8x18)
Merci d'avance!
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 1 Fév - 19:59
derrière oui, devant non... L'ET est trop faible...
gadgio
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 1 Fév - 20:05
Et m...
ok merci.
Y sont un peu débiles de faire les mêmes jantes en 8 et en 8,5 quand même...
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 1 Fév - 20:11
Le 8.5 ne gêne pas... Mais le déport d'une jante d'A5 est différent de celui d'une A4... Les jantes de devant vont ressortir des ailes...
gadgio
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 1 Fév - 20:18
Exact merci
Cf. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
deathmask
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 18 Fév - 21:52
petite question : 8Jx18 en ET35 ça passe derrière et devant ?
il me semble avoir lu que des jantes A5 8Jx18 ET29 ça ne passait pas du tout à l'avant.
j'ai lu qu'olive1 avait 8,5x19 ET43 devant et ET30 derrière et que ça marchait. il faudrait presque faire un tableau de toutes les dimensions alternatives !
autre question : si je reste en 7,5Jx16 ET45 et que je mets des ressorts courts -30mm, l'impression que les jantes "rentrent" dans la voiture va s'accentuer ?
merci d'avance.
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 18 Fév - 22:35
Un site qui peut aider à mieux comprendre :
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 19 Fév - 7:55
merci d'avance.
Pour avoir eu du ET35 devant et derrière, oui ça passe... Mais esthétiquement, je trouvais cela limite "choquant" devant... C'était juste.
Et derrière, ce n'était toujours pas "rempli"... Donc je me suis rendu chez mon importateur de jantes, et nous avons essayé plusiseurs ET... ET43, c'est l'idéal à l'avant (monte d'origine). ET30, idéal à mon sens pour l'arrière... Pil poil, et je ne touche pas (jante de 8,5).
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 19 Fév - 11:06
Le problème c'est quand tu revendras les jantes, faudra trouvé quelqu'un que ca intéresse d'avoir deux paires de jantes à ET différent.
deathmask
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 19 Fév - 11:17
sur un autre forum, un membre dit que mettre des ET non prévus pourrait déformer les jambes de force vu que les appuis changeraient. info ou intox ?
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 19 Fév - 18:23
Intox ...
Y a enormément de gens qui changent leurs jantes et qui ne restent pas dans les ETs d'origine. Sans compter tout ceux qui posent des cales ....
Maintenant, faut pas aller à l'extrême non plus hein ...
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Sam 19 Fév - 20:55
+1 avec Gasttton...
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 20 Fév - 10:44
salut bon j'ai trouvé ma futur A5 par contre j'ai une question sur les jantes :
d'origine sur la Sline il y a du 8.5/18 avec pneus en 245/40/18 mais impossible de trouver l'ET :-(
actuellement moi j'ai mes dezent RG dark qui sont en 8X18 ET 48 (+cale de 5mm) en 245/40/18 .
qu'est que ca va changer sur la voiture ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 20 Fév - 11:35
Cela ne va rien changer... Par contre le déport n'est pas assez faible... Donc obligé de mettre les cales... tu vas te retrouver en ET43, et je pense que ce n'est pas bon pour une A5... C'est ET35 si je ne m'abuse pour une A5... A vérifier...
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Dim 20 Fév - 12:44
Oui ET35
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 21 Fév - 8:46
je verrai le rendu et si la roue est trop rentré alors je prendrai des cales de 8mm au lieu de 5mm
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 23 Fév - 18:14
bon apres quelque recherche ,la A5 a du ET 35 .
comme mes jantes on un ET de 48 , je vais partir sur des cales de 12mm a l'avant et 16mm a l'arriere ce qui me donnera du ET 36 AV et ET 32 a l'AR
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 23 Fév - 18:22
C'est beaucoup...
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 23 Fév - 18:29
quoi ? la largeur des cales ou l'ET
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 23 Fév - 18:35
la largeur des cales... Enfin cela n'engage que moi...
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 23 Fév - 19:16
Perso j'avais des cales de 20 sur une de mes voitures et j'ai jamais eu de problème.
Mais c'est pas homologué.
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 23 Fév - 23:12
sauf que la c'est homologué vu que je ne depasse pas l'ET d'origine :-)
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Jeu 24 Fév - 7:30
Pas en Belgique, les cales sont interdites...
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Jeu 24 Fév - 9:22
Il y avait une ancienne loi, qui disait que l'on pouvait élargir le train arrière pour autant que les jantes ne dépassent pas de l'aile mais je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Je ne retrouve plus le texte.
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Jeu 24 Fév - 9:31
Après vérification, elle n'est plus d'application
Je crois que ceci peut-être interressant :
Si tu veux l'épingler Olive, ca répond à beaucoup de question pour nous ami Belge.
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Jeu 24 Fév - 10:27
c'est un peu du charabia tout ca What a Face
Page 6 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
