Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 13 Déc - 14:35
C'est ce que je voulais faire comprendre... Wink
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 13 Déc - 15:02
merci a tous pour ces bon conseils
voici ce que je vais commander
jantes Dezent RG DARK en 8x18 5x112 et ET 35 ou 40 je sais pas encore la dispo
pneus ULTRAC SESSANTA 245/40 ZR18 97Y XL avec protège-janteleiste BSW
encore merci a vous tous Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 13 Déc - 15:23
Alors pour ma part, j'ai vérifié sur l'étiquette de conformité et d'homologation des montes.
Il s'agit bien de pneumatiques en 255/35R19 96Y (XL).
La jante en 19 est bien du 8.5x19 et ET43.
Il est vrai que les prix diffèrent si vous prenez du 245 mais je vais rester dans les tailles prescrites par Audi afin de na pas être embêté lors du contrôle technique ou bien par l'assurance en cas de sinistre.
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Lun 13 Déc - 15:32
voila ce que ca donnera avec un petit montage photo
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 14 Déc - 14:33
salut est ce que c'est mieux un ET 48 ou 35 ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 14 Déc - 14:51
ET35
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 14 Déc - 17:40
geris
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 14 Déc - 22:24
Est- il possible de mettre un ET 42 sur un Quattro, car soit disant les étriers sont plus grands ?
Effectivement, les étriers sont plus grands sur les versions Quattro équipés de grosses cylindrées.
Les jantes New RS4 d'origine ont un ET43. Pour info, les jantes toles "hiver" sont en ET39. Je n'ai aucun problème avec les étriers.
Par conséquent, je ne vois pas de problème à passer en ET42.
geris
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mar 14 Déc - 22:26
j' ai oublié de marquer avec du 17 pouces
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 9:16
tu as quoi comme ET d'origine ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 9:52
scratch
Je suis un peu perdu dans tous ces termes techniques !
Je ne comprend pas la dernière question de mjim22, n'avons-nous pas tous, à l'origine, le même "ET" sur notre A4B8 ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 9:56
Les jantes New RS4 d'origine ont un ET43 pour du 19 pouces.
Les 18 pouces sont en ET47.
Les jantes tôles "hiver" en 16 pouces sont en ET39. (Je n'ai aucun problème avec les étriers).
Par conséquent, je ne vois pas de problème à passer en ET42 avec du 17 pouces.
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 10:18
Les jantes d'origine Audi, je suppose ne sont pas fabriqués par eux, si c'est bien le cas quel est la marque qui les fabrique pour eux ?
Quelle est la différence entre jantes forgées et jantes coulées ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 11:25
Un spécialiste svp.... Very Happy
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 13:10
Une jante audi peut être fabriqué, selon le modèle, suivant différents fabricants (Jdm, BBs, etc...).
La différence entre jante coulée et forgée, c'est que la première est coulée à chaud dans un moule, et la deuxième est un "bloc" dont on rogne, dans la masse, des morceaux pour obtenir une jante...
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 13:57
Voici pour une jante forgée dans la masse...
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 15:45
yes
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 20:33
Olive cheers
Attention avec vos histoires d'ET !! (téléphone maison) Very Happy
Parler d'ET sans parlez de la largeur de la jante est délicat !!
Car pour donner un exemple simple, une jante en 6 de large ET35 et une jante en 8 ou 8,5 de large toujours en ET35, ben ca donne pas du tout la même chose au final !!!
l'ET est le déport de la jante entre son plan de fixation (le moyeu) et le bord extérieur de la jante.
Donc si vous prenez une jante plus large tout en conservant le même ET, ben à un moment, ca va déborder !!
Par contre, la largeur de la jante est à reporter de part et d'autre de la jante.
Explication: Very Happy si vous passez par exemple d'une jante de 6 pouces de large à une jante de 8 pouces, cela vous fait 2 pouces d'écart.
En sachant qu'un pouce est égale à 2,54 cm, votre jante va être 5,08 cm plus large. Cette répartition ce fait a l'égale de chaque cote de la jante !!
C'est maintenant que la valeur de l'ET intervient car elle permet de redéporter la jante correctement pour ne pas qu'elle viennent dépasser le bord de l'aile !! (Et accessoirement également de ne pas aller taper dans les coupelles d'amortisseur coté intérieur d'aile).
La valeur d'un l'ET est égal à 1 mm. Plus la valeur de l'ET est petite, plus la jante va être déportée vers l'extérieur.
J'espère que vous avez suivit mon explication car une fois de plus, ce n'est pas chose facile d'expliquer ca par écrit.
Si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas
Wink
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 21:30
rassure toi c'est très clair! merci
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 22:24
pour moi ce sera du ET 48 car en ET 35 avec du 245/40/18 le pneus dépasse legerement de l'aile
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Mer 15 Déc - 22:29
j'ai changé le titre du sujet comme ca, ça pourra servir de base pour ceux qui voudront changer leur jantes
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 0:22
Pour moi c'est super clair yes
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 3:12
Pourtant moi avec une jante de 8.5 ET35, en 19, et bien cela ne ressortait pas...
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 17:39
c'est le vendeur qui m'a vendu les jantes qui m'a fait la remarque
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 17:40
Elles vont être fort rentrantes... Sad Tu vas être déçu.. L'idéal, serait un ET40...
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 17:53
tu me fait peur affraid
il ne font que et 35 et 48 Sad
actuellement j'ai celle d'origine (sline ) et elles ont un ET 47 et le rendu est sympa
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 17:56
Regarde en ET45, à l'arrière ça rentre fort...
Gasttton
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 17:59
Tu es en combien de pouce d'origine et quelle est la largeur de ta jante ?
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 18:00
En origine c'est du 8x18 et47...
mjim22
MessageSujet: Re: Besoin de vos conseils :choix jantes et info sur ET, entraxe etc ...   Ven 17 Déc - 18:02
d'origine j'ai du 8x18 et ET 47 avec du 245/40/18
et le mag qui me vends les dezent me dit qu'avec des pneus en 245/40/18 et des jante en ET 35 le pneus va depasser légèrement de l'aile ?
vous avez quoi comme ET et dimentions?
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
