 Problème affichage niveau huile MMI.
lcsportback
lcsportback
Problème affichage niveau huile MMI. Empty
MessageSujet: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeJeu 15 Déc - 21:56
Après avoir effectué un complément d'huile, je suis dans l'impossibilité de contrôler le niveau. La fonction d'indication de niveau d'huile du MMI m'indique le message
ci-dessous:
Problème affichage niveau huile MMI. Img_0610
J'ai effectué la manip indiquée mais le message reste et je n'ai plus le niveau d'huile.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce petit souci?
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeJeu 15 Déc - 22:08
Je n'ai jamais eu ça pour ma part. Je vais essayer de voir le niveau avec la voiture à froid et je te dirai quoi.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeJeu 15 Déc - 22:46
Ok merci
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 9:31
Je viens de tester en démarrant ma voiture à froid, j'obtiens directement le niveau d'huile.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 9:35
Merci. Je vais refaire une tentative aujourd hui. Je verrai bien.
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 12:06
C'est normal après une mise à niveau d'avoir ce message.
Soit le moteur est suffisamment chaud et ça revient en 2 minutes, soit il faut démarrer et le faire chauffer.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 12:23
Ok merci Mazagrand
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 19:31
??????? Ca reste figé sur ce message?
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 19:48
Reboot ton mmi.
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeVen 16 Déc - 20:13
Mouais je crois que j'ai pas le choix
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeDim 18 Déc - 22:17
Ca y est c'est revenu je pense que je n'avais pas fait suffisamment de kilomètres
sonyman
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeSam 7 Avr - 22:48
Bonjour à tous , aide svpl ...après activation du menu caché , et puis dans le répertoir Car: j'ai selectionné afficher (niveau la jauge électronique )... mais Dans les menus de mon MMI, je vois indiqué le niveau d'huile en grisé,sauf quand je coupe le contacte le niveau d'huile devient active , qunand je clik il affiche metter le contacte pour activer cet option , contacte fais je vois indiqué le niveau d'huile en gris , je pige rien je suis perdu , Problème affichage niveau huile MMI. 883278486
je doit rien faire via vag-com .......merci
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeDim 8 Avr - 10:29
Sonyman@ merci d'aller te présenter dans la section adéquate.
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeSam 14 Avr - 20:09
Dans mon cas, aucun témoin d'alerte de manque d'huile et aucun affichage à froid ou à chaud de la jauge électrique. Je suis allé en CC, et ils ont contrôlé le niveau d'huile avec une jauge manuelle paramètrable en longueur à tous les modèles de moteurs Audi. Il manquait +/-1L d'huile. Ils ont réinitialisé le MMI pour obtenir un affichage correcte du niveau d'huile (MAXIMUM).
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeSam 14 Avr - 20:11
pt1 ça fait flipper ton histoire... affraid
MessageSujet: Re: Problème affichage niveau huile MMI.   Problème affichage niveau huile MMI. Icon_minitimeDim 15 Avr - 1:00
Elle est si peut fiable que ça cette jauge?
» Pb suite a remise a niveau d'huile
» niveau huile pompe à injection
» Fuite d'huile
» Huile excessive du reniflard de boite...
» Niveau huile 610 te 2000 ?!?
