 Ecran noir et reset MMI automatique.
MessageSujet: Ecran noir et reset MMI automatique.   Ven 30 Déc - 19:24
Salut à toutes et tous,
Nouveau problème que je vais essayé d'expliquer simplement car il viens d'arriver à Mme.
En repartant des courses il y a 1/2 heure environ, Mme démarre la voiture, d'un coup un bruit du type "tuuuuuuuuu...." c'est fait entendre dans les enceintes, l'écran du MMI est devenu noir, l'ensemble des bouttons de contrôle (hors panneau clim) se sont éteints et la plus rien.
Mme c'est arrêtée, elle à retiré la clé de contact, remis le contact et toujours pareil.
Elle à retirée les 6 cd du chargeur (au fealing...) et juste après avoir fait celà, le MMI c'est "reseté" tout seul...
Elle a vu sur l'écran un truc du genre "NOTA : 70%, etc..." (elle roulais donc pas évident de voir l'exactitude des infos) et l'ensemble c'est remis en fonction normalement.
J'ai fait un reset manuel à son retour et remis les cd.
Tout fonctionne à priori comme il faut...
Avez-vous eu ce genre de phénomène??? scratch
Merci d'avance.
Arnaud.
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Ecran noir et reset MMI automatique.   Ven 30 Déc - 19:29
C'est assez bizarre ton histoire. Tu as quel MMI exactement ?
Peut-être que ta batterie était faible mais ça m'étonnerai...
Moi aussi j'ai une initialisation mais c'est lorsque mon MMI démarre sur la carte.
MessageSujet: Re: Ecran noir et reset MMI automatique.   Ven 30 Déc - 20:27
MMI 2G high A4 11/2008, jamais eu de problèmes de batterie, la voiture démarre parfaitement bien même avec les grosses gêlées.
Je penche pour un bug, mais lequel???
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Ecran noir et reset MMI automatique.   Ven 30 Déc - 20:58
Alors la, aucune idée ! Tout remarche sur ton MMI ? Peut être un bug dû au système. Tu as déjà fait une mise à jour de ton MMI ?
MessageSujet: Re: Ecran noir et reset MMI automatique.   Ven 30 Déc - 21:20
Le bruit dans les enceintes me fait penser à un court-circuit...
willem16
willem16
MessageSujet: Re: Ecran noir et reset MMI automatique.   Ven 30 Déc - 21:30
Vérifie tes fusibles ou passe ta voiture au Vag-Com pour voir si il y a des erreurs.
» Ecran noir...ou faible
» Ecran noir sur Hero 4 Silver
» Ecran LCD ecran allumé mais noir!!
» problème sur hds5x
» We transfer, partage de fichiers
