 Changement ampoule xenon.
seliko v6t
MessageSujet: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 0:26
salut a tous .. grosse galère mes deux xénon ont lâchés §§!!!!
l'un après l'autre , quelqu'un serait me dire comment les remplacer j ai déjà les nouveaux..
faut il enlever le feu ? enlever le pare choc ??
merci a vous tous.
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 6:38
Alors, juste faire tomber les feux... Enlever le cache au dessus de la calandre... Enlever les deux vis au dessus du phare, celles du bas, derrière le phare, juste les desserrer... Et le phare s'enlève en tirant doucement vers l'avant...
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 12:46
Ne faut-il pas passer à la valise ensuite? Je dis ça car j'ai dû faire changer une ampoule xénon il y a 3 semaines.... Coût : 265€ TTC chez Audi ... Grrr !!!
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 13:02
Alors, pour le réglage phare oui... Mais si tu ne mets pas le contact pendant le changement, pas d'erreur par la suite...
Oui c'est le tarif prohibitif de chez audi... Un scandale. A savoir une ampoule D3S, coûte entre 50 et 80€.
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 15:26
Une question:
Faut-il reprendre des ampoules D3S en 4300k ou peut on passer à du 5000k ou 6000k ?
Je ne trouve pas que le 4300k d'origine produise un éclairage si blanc que çà...
seliko v6t
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 16:41
merci beaucoup olive je part les changer a la fin de ce message ..
et oui audi ont oser me reclamer 265 euro pour un xenon non poser §§!!
alors que jen aie deux d origine en d3s a 80 euro les deux ! y a pas photos alons changer sa.
merci olive cheers
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 16:52
breizh67 a écrit:
Une question:
Tu peux passer en 6000k, blanc pur... Pour moi la prochaine modif, achat groupé??
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 13 Déc - 18:15
Aha, un achat groupé...Je connais un site intéressant si tu veux. Wink
Allez un ptit sondage. Very Happy
lastuch
Localisation : Un Belge en mission pour 5 ans à 18000 Bourges
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 27 Déc - 14:18
j'ai une ampoule au xenon qui déconne. J'en ai une une qui n'a plus la même couleur que l'autre.
Elle s'éteint après trois minutes et mon ODB indique "feux de croisement/phare droit" avec le dessin d'une ampoule KC.
Je coupe le contact, je le remets et ensuite elle se rallume pendant trois minutes.
Ma question : pourquoi s'éteint-elle après trois minutes et qu'elle n'a plus la même couleur que l'autre ? est-ce un faux contact ?
Je suis allé chez AUDI au SAV pour demander le prix d'une D3S en 35w et voici le prix : 265 €.
J'en ai trouvée sur le net : 2 x D3S 4300k 35w pour 85 €.
Mais dans un post de olive1 j'ai lu que la couleur originale est 4750K.
Question 2 : puis-je acheter le 4300k ou dois-je trouver du 5000k ?
Question 3 : n'y a-t-il aucun risque de se prendre une décharge en retirant l'ampoule ?
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 27 Déc - 14:58
Une ampoule xénon vieillit, en effet au court du temps et des utilisation la couleur va changer, les subtilité de sa couleur varie, elles bleuissent semblerait-il, par contre quand elles sont prêt a rendre l’âme cela se rapproche des tons violet/rose.
Il semblerait que ton ampoule soit en fin de vie... A mon avis, l'électronique de la voiture, coupe le courant qui arrive au phare...
Pour le changement de celle-ci, éteint ton contact, positionne le commodo sur OFF. Débranche la connectique du phare avant démontage. Tu n'auras pas de soucis par la suite.
Le 4300k, sera encore plus jaune que les originales mais tu peux les mettre, moi je pencherais plus vers un 5000k, plus blanc. Attention, au plus blanc est l'ampoule au moins clair tu verras.
lastuch
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 27 Déc - 15:17
Merci olive1.
C'est exactement ça, elle est rose/violet.
La voiture est de 09/2008.
Je pensais acheter deux D3S de 4300k. En placer une neuve et garder la seconde au cas ou l’autre claquerait aussi.
Je voudrais être sûr de la couleur originale. Comment vérifier ? Est-ce si je démonte l'ampoule défectueuse, je pourrai lire le code couleur ?
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 27 Déc - 15:25
Oui je pense...
pictavien
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mer 28 Déc - 17:21
Je suis passer en 6000 kelvin du gagne 2200 lumens par rapport aux ampoule d'origine !
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mer 28 Déc - 18:21
Olive1 a écrit:
breizh67 a écrit:
Une question:
Salut les copains cheers
Je suis partant pour un achat groupé Cool
lastuch
MessageSujet: Tuto changement ampoule xenon   Lun 2 Jan - 18:58
Avec les infos que j'ai recues de Olive1, j'ai démonté le phare pour accéder à l'ampoule.
Dévisser les quatre vis marquées d'une flèche
Enlever le cache
dévisser les deux vis du dessus
desserer les deux vis du bas derrière le phare
une
deux
Enlever la fiche
et tirer doucement pour extraire le phare
ci-dessous les deux vis qui ont été simplement desserées
une fois le phare enlevé, vous pouvez voir les glissières lorsqu'il faudra remettre le phare
(Pour le remontage du phare, moi j'ai commencé par rentrer la partie du phare qui est vers l'aile)
déposer le phare pour retirer l'ampoule (vous pouvez voir les glissières du phare qu'il faut faire correspondre avec celles de la voiture)
dévisser le cache qui protège l'ampolue.
tourner l'ampoule pour l'extraire
Et voici votre ampoule
Pour info j'ai trouvé sur le net :
1x Phillips D3S XenEcoStart 35w 4300k : 77 USD frais d'envoi inclus
ou
HID Xenon (Pack de deux ampoules Xenon D3S 4300K 35W [XENOND3S4K35W] : 85 EUR + 4 EUR (Transport)
Voilà, j'espère ainsi avoir aidé beaucoup de gens qui n'ont pas envie de payer chez AUDI 265 EUR l'ampoule !
Merci Olive1 pour les infos que tu m'avais fournies précedemment.
Si tu veux le mettre dans la section TUTO je pense que ça sera une bonne chose.
Bonne année à tous.
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 2 Jan - 19:02
Je pense qu'il faut épingler... super boulot lastuch...
Merci pour les infos simples.
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 3 Jan - 0:37
Super tuto !
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 3 Jan - 6:45
oui très bien le tuto!
lastuch
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mar 3 Jan - 19:01
Merci pour vos encouragements.
Je le terminerai à 100% (car étant perfectionniste je trouve qu'il pourrait être encore un peu plus précis Laughing ) dès que j'aurai acheté mes deux ampoules.
lastuch
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Sam 14 Jan - 23:25
Et voici ma vidéo
Et surtout ..... ne pas oublier d'enlever la fiche sinon vous allez vous demandez pourquoi le phare reste coincé....
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=buz-Zj0rneM
Ma vidéo s'arrête au démontage de l'ampoule. Sorry mais la batterie de la cam était plate.
Je n'ai remplacé qu'une seule lampe. C'est une HID Xenon 4300 K et je trouve qu'elle est fort bleu/violet par rapport à celle qui a déjà trois ans.
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Sam 14 Jan - 23:51
j'ai bien cru que tu allais arracher la fiche. lol!
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Dim 15 Jan - 10:06
Merci à ton "fiston" pour l'aide apportée au forum... Super
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Dim 15 Jan - 10:18
super la video!
body51
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 5 Mar - 21:42
Le xenon coté droit viens de lacher l'ampoule est à changer, j'ai vu le tuto cela
a l'air simple mais avez vous des sites où commander avec des tarifs interressants svp?
merci d'avance
bodymusclor@infonie.fr adresse mail.
dido-sline
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Lun 5 Mar - 22:06
super tuto
body51
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Sam 10 Mar - 7:45
lastuch
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Dim 11 Mar - 20:41
Je les ai acheté : ici
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Mer 21 Mar - 23:25
merci pour le tuto
j'ai commandée sur e bay 2 ampoules 89€ tout compris et je les ai changées le week end dernier.
Pour info quelqu'un sait comment changer l'ampoule de clignotant ?
Odyherhuit
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Ven 18 Mai - 17:54
salut les gars et merci pour ce post vraiment intéressant.
D'ailleurs est ce qu'il y a une grosse différence entre des ampoules xenon philips et celles des liens de body51 et lastuch ?
parce que moi aussi j'ai une ampoule xenon gauche qui vient de me lacher
body51
MessageSujet: Re: Changement ampoule xenon.    Ven 18 Mai - 23:44
achete moi je l'ai changé pas de soucis
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» Remplacer une ampoule à filament par une LED
» Éclairage : Tecno Globe Ampoule LED
» [VDS] MBK Skyliner 125 de 2006
» Comment remplacer les ampoules du Piaggio MP3 par des LEDs
