 Sortir du safe mode.
paips
Sortir du safe mode. Empty
MessageSujet: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 9:46
J'ai changé ma centrale CAN Gateway, codage ok, mais la voiture est passé en mode safe protection des composants.
Plus de clim, radio, instuments, etc....
Suis passé chez Audi mais ils refusent de le faire sous pretexte qu'ils ne sont pas autorisés à modifier les équipements s'ils ne sont d'origine sur la voiture.
Quelqu'un a t'il une idée ?
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 9:46
Protection des composants?
Il y a un court-circuit...
Sortir du safe mode. Olive111
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 12:29
excuse mais je ne comprends pas tout. Tu as changé quoi au juste? Ton calculateur? et tu l'as réencodé toi? ou tu as fais des modifs avec ton VAG COM et tu es planté?
paips
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 12:51
Non pas de court circuit.
Pas planté non plus.
J'ai changé mon calculateur de bus de donéées CAN (CAN Gateway / adresse 19 au vcds).
Le passage en mode safe est une réaction normale de l'auto quand on change ce calculateur par une autre ref (autre soft). C'est soit disant une question de sécurité (pour éviter le commerce de contrefaçons ou de pièces volées).
Normalement il faut passer chez Audi car il faut une connexion à Audi france pour faire la manip. Sauf que chez Audi ils m'ont envoyé boulé !!! Ils prétendent que Audi france (suis à la réunion) leur interdit d'ajouter du matériel autre que celui installé d'origine. Et comme mon calculateur n'est pas celui d'origine : au revoir monsieur !!!
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 13:08
Ok je comprends mieux...
Réaction qui me semble normale de Audi... Imagine si ils endommagent ton véhicule?
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 14:32
et oui. il est là le soucis. le calculateur n'est pas d'origine. Le mien a aussi été changé et passage chez audi de rigueur pour le flasher.Sauf que le mien a été commandé chez audi vierge donc il suffisait simplement d'injecter les données d'origines de la voiture.Pour ton cas, c'est un peu plus délicat. As tu une autre CC aux environs ou c'est la seule de l'île?
paips
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 14:40
oui j'ai deux autres concessions. Mais je vais déjà retourner pleurer un peu. Car à l'époque ils m'avaient codé un régulateur que j'avais installé et qui ne venait pas de chez eux.
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 15:29
je suis persuadé que tu les auras à l'usure. lol!
MessageSujet: Re: Sortir du safe mode.   Sortir du safe mode. Icon_minitimeVen 13 Jan - 18:44
oui en fait audi se protege il ne veule pas de probleme c'est tout juste pour savoir pourquoi as tu changer ton calculateur?
» résumé notice futaba 3pm 2.4ghz
» Selle western, mode d'emploi
» Trotting mode d'emploi
» Thibaut, jeune vélomobiliste passe en mode Actif
» rien à voir, mais....boutique accessoires de mode en ligne
