 Bruit dans rond point et monte de pneus.
Yoon
MessageSujet: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 12:59
Bonjour a tous.Je vous fais part de ma petite expérience.J'ai acheté mon A4 il y a peu et après avoir constaté que les pneus étaient déformés je décide donc d' aller les changer.résultat,les pneus montés sur ma voiture étaient bien de la bonne taille c'est a dire pour ma part du 245/45/17 (95Y) mais ne comportaient pas la spécification AO (audi origine) peut être vais je expliquer quelque chose qui pour la plupart parait évident mais ce ne l’était pas pour moi vu que c'est ma première allemande.Alors pour un même pneu,même marque.... les renforts seront différents que vous rouliez en audi,mercedes ou bmw d'ou cette mention sur le pneu.Je les remplaces donc par des pirelli zero rosso et je constate un bruit a l'avant droit du vehicule dans les rond points une sorte de doug doug doug plutot discret.Je retourne chez le specialiste qui m'a monté les pneus et apres verification que ce n'etait pas un plomb d'equilibrage qui frotte sur l'etrier ou la plaque de protection du disque,je m'appercois qu'on entend pas le meme bruit a la rotation de la roue a la main,probablement un roulement(j'espere que ce n'est que ca).Sachant que la voiture sort de la visite des 60000 km je trouve inadmissible que audi m'ai laissé rouler avec une telle monte de pneu et n'a meme pas verifier mes trains roulants convenablement."c'est bon monsieur vous pouvez rouler les 1500 km que vous avez a faire"du coup je me demande si ces pneus defectueux n'ont pas accentué l'usure de ce roulementJ'ai rdv demain a la concession,j'y suis passé samedi mais n'ayant pas de mecanos dispo j'ai été invité a repasser.Je vous tiens au courant des suites de ce probleme.Voila pour moi,bonne route a tous et attention aux pneus avec lesquels on vous chaussera votre belle!!!
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 16:20
Salut, Audi peut te "préconiser" de changer tes pneus si ils sont usés, c'est tout...
Pour le "AO" ayant été propriétaire de plusieurs Audi et encore maintenant, pour ma par c'est faux.
Effectivement certains pneus ont des différences (suivant le pays) mais de la à dire que c'est la monte que tu avais qui ta créee un pb car pas "AO", non...
Je viens de faire changer 4 pneus chez Audi et ils n'ont pas le "AO", ce sont des Conti sport contact.
Conti étant une des marques de monte "d'origine" pour le constructeur.
Donc si j'ai bien compris tu pense qu'Audi n'a pas fait son boulot... encore une fois faux, il vérifie simplement que la monte soit la bonne et te font la pression "chek obligatoire en CC" et bien d'autres choses, mais sa s'arrête là.
Ton problème viens peut être d'ailleurs? tu dit "pneus déformés!", peut être a tu une jante voilée ou très abimée?.
Enfin essaye toujours, mais je pense que tu va te faire envoyer sur les roses...
Tiens nous au courant.
Yoon
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 16:32
Merci de tes remarques.En fait je ne fais que relater ce qui m'a etait expliqué maintenant si tu me dis que le AO ne veut rien dire,je te crois sur parole.Pour ce qui est de audi oui je trouve ca moyen car je leur avait fait part de ce probleme en leur expliquant que je venais d'acheter la voiture et que donc je souhaitais qu'ils pretent une attention particuliere aux trains roulant.Lorsque j'ai changé mes pneus j'etais avec le gars dans le garage j'ai fais tourner la roue avant droite puis la gauche(je supposaias que ca venait de la droite) et la pas photo il y a un soucis sur la roue avant droite, apres le mecanicien m'a viré les plaquettes et l'etrier et le bruit est toujours present d'ou la suspiscion d'un roulement, peut etre cardan a voir.Je sais qu'ils ont une liste de controle a effectuer mais faire trois tours de roue a la main c'est non plus la mer a boire surtout quand on leur a preciser avant la ou se trouvait mes craintes.Je suis bon pour prendre 250e dans les dents lol.
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 16:37
Effectivement d'accord avec toi si tu leur avaient dit de vérifier...
Peut être un oublis, la réception atelier note les remarques du client pour que les mécanos soient au courant.
Celà a t'il été noté lors de ta prise de RDV???
Si après changement des pneus le problème persiste, oriente toi comme tu le dit sur un roulement au autre, va faire un essai avec un mécano de la CC (c'est gratuit).
Il te diras certainement ton problème.
Yoon
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 16:48
Oui je l'avais précisé sur la fiche que j'ai signé avant travaux(je l'ai conservée on sait jamais mais bon ca m'etonnerait qu'ls tirent dans les pattes de leurs confreres),du coup j'ai été invité a passer demain matin car samedi il n'y avait qu'un mecano pour les visites classiques.Je vous tiens au courant. Wink
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 21:50
en effet ao ne veut rien dire un pneu est fabriqué dans un pays pour plusieurs pays pour le roulement j'ai de fort doute car ce n'et pas n tournant la roue a la main que l'on peut l'entendre a moins qu'ils soit mort de chez mort mais tu aurait entendu ce bruit depuis longtemps après ça peut venir du pneu!
Yoon
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Dim 15 Jan - 21:56
Les pneus étaient complètement déformés dont un vrillé d après le gars qui m à changé les pneus mais je n ai constaté le bruit dans un rond point qu une fois changé les pneus quand je suis rentré de mon voyage dans le sud( je réside en Bretagne) car auparavant je lié le bruit que j entendais seulement aux pneus défectueux.( l ancien proprio m avait prévenu de la déformation des pneus qui permettait de rouler selon Audi).merci pour vos précisions en tous cas.j en saurai plus demain .
Yoon
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Lun 16 Jan - 12:12
Bon et bien c est un roulement(avant droit).cout de l opération 335 euros."ha oui quand meme"
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Lun 16 Jan - 13:24
Moi j'ai acheté un roulement arrière gauche en croyant que c'était le roulement qui était en cause.
Mais le garagiste m'a montré que le pneu arrière droit était usé en escalier, d'ou le bruit
Prix du roulement sur le net : 70€ TTC
Le montage du roulement + ressort 200€ chez un garagiste dans le 77 !
Chez audi c'est hors de prix !
Looo
Looo
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Lun 16 Jan - 14:07
Pour le AO (ou autre), c'est purement du marketing. Ça permet d'enfumer le néofite et bien sûr lui faire payer un peu plus.
C'est simple, sur les sites, le même pneu sera vendu plus cher (15 à 20 euros de plus) avec cette inscription.
J'ai commandé les miens sans ce marquage et Ô surprise... à la livraison, ils étaient inscrits AO Laughing
Yoon
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Lun 16 Jan - 17:38
En allant à la concession j ai regardé et effectivement elles n avaient pas toutes la spécifications AO,une A1 par exemple.l A3 et l A4 l avait quant à elles mais lorsque j en ai parlé au technicien qui a essayé ma voiture il n en avait jamais entendu parler,d ailleurs à ce sujet il a voulu prendre le volant pour diagnostiquer d ou provenait mon bruit de roulement je pensais qu il aurait senti su elle était reprogrammé mais même pas aucune remarque et tant mieux lol
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Lun 16 Jan - 21:52
ah ok bizarre que tune l'ai pas entendu av le bruit de roulement
Yoon
MessageSujet: Re: Bruit dans rond point et monte de pneus.   Mer 18 Jan - 12:24
roulement avant droit changé comme convenu et plus aucun bruit.J'ai gardé les anciennes pieces au cas ou et scané toutes les fiches de travaux ainsi que celle ou j'avais précisé de preter attention au train roulant lors de ma visite des 60000 dans le var.Avec ca une belle lettre d'explication de ma situation et hop chez audi france.On verra bien ce qu'ils pourront faire mais bon de toutes de manieres ca leur fera remonter l'info et leur prouver que leur SAV n'est pas forcemment toujours au top.Je vous tiens au courant de l'evolution de la situation.
» le rond point du pêcheur cong
» Bruit dans le pédalier
» Les pièges de la route
» QUELLES SONT LES MEILLEURS PNEUS A NEIGE?
