 Bruit bizarre côté passager.
David_Mn
David_Mn
Bruit bizarre côté passager. Empty
MessageSujet: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeMer 18 Jan - 21:05
Depuis quelques jours, j'entends comme un léger ronchonnement (je l'assimile plus à cela) du côté passager (à l'intérieur, pas vérifier à l'extérieur)
Lorsque je force sur un des bp de glace élec. (en fermeture), le ronronnement est impliqué par cette action (Impression d'inter-action)
Pb électrique ? Ventilateur derrière boite à gant ? ....
Bizarre et pas facile à expliquer
Vous connaissez ce genre de pb, phénomène ?
Merci par avance
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeMer 18 Jan - 23:40
olive1 pourrait te parler du pulseur... c'est un pro maintenant. ça y ressemble en tout cas du moins par rapport à ton explication.
4UDI
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 7:26
Lorsque tu force ou appuie ??
Imagines pour nous qui n'entendons pas le bruit...
Pas moyen de l'enregistrer avec ton tel ?
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 10:28
D'ou ma phrase : Pas facile à expliquer et le bruit est trop faible à mon avis pour un enregistrement mais je vais essayé.....
Pour moi : Ronronnement pas autre chose !!
Celui-ci est constant et si je "force" à la fermeture une des 4 glaces, cela agit dessus (Sûrement le hasard... ??)
Je vais voir pour passer en CC (En espérant ne pas être en face d'un boulet)
L'Audi est de fin 2009 mais avec une extension de garantie à 5 ans
Donc...
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 17:44
Donc... comme tu dit CC... vive les garanties
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 18:47
Pour moi certainement une feuille dans le pulseur... Et lorsque tu fais fonctionner la vitre, le pulseur tourne un rien moins vite d'où l'interaction avec celui-ci.
Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Bruit bizarre côté passager. Olive111
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:08
Affaire à suivre...
D'ailleurs, une personne à la vue éclaté du système ? (Je demande peut-être beaucoup)
Comme l'évoque Oliv, pulseur etc.
Possible de contrôler rapidement et facilement soi-même ?
Merciiiiiiii
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:15
Bruit bizarre côté passager. Captur14
Le pulseur se démonte par dessous de la boite à gant. Il faut déposer celle-ci...
Mais si tu es sous garantie n'hésite pas à aller en cc.
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 19:27
cet Olive une mine d'information inépuisable !!!! Bruit bizarre côté passager. 897413
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 19 Jan - 20:51
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeLun 30 Jan - 19:50
Re...
Bon, je suis passé à la CC aujourd'hui et RDV mercredi après-midi pour contrôler le filtre à gasoil et la pompe qui est avec...
- Le circuit est composé : 1 pré-pompe au réservoir et une autre au filtre (Cette dernière délivre une pression de 4 bars afin d'avoir une pression constante dans le circuit d'alimentation ensuite c'est la rampe commune qui gère)
Donc, le petit ronronnement provient sûrement de cette pompe : Contrôle du filtre + pompe
D’où cette impression de bruit à la place/porte du passager (Filtre/Pompe juste en dessous)
Il a fallu tout de même comparer avec une autre A4 (Même motorisation) pour lui montrer la différence (Pas facile à évaluer et comme nous connaissons par cœur nos bolides, le moindre "bruit" : C'est flagrant)
A suivre, je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeLun 30 Jan - 19:51
Ok, donc cela provenait plus du côté moteur... Bref, pas top comme nouvelle, mais au moins ils ont entendu et on trouvé une cause...
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeLun 30 Jan - 19:55
Non pas côté moteur mais juste en au niveau du filtre à gasoil... (Sous passager)
Dans tout les cas : Extension de garantie (Évoqué si autre que Pb avec le filtre)
A suivre...
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeLun 30 Jan - 19:57
Ah pardon, je me fais vieux... Il est vrai qu'il est placé sous le côté passager...
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:36
Retour...
Bon après changement du filtre à gasoil, bruit toujours présent !!
Ma CC va changer la pompe à gasoil (Elle arrive demain car en commande)
Montage prévu pour lundi soir
A suivre....
Pas contre, j'ai l'impression que depuis le changement du filtre bruit plus présent/fort
A suivre (Retour d'info lundi soir)
Pour info : Prix du pompe, environ 260€ mais dans mon cas (Vive l'extension de garantie car mon A4 à 2 ans depuis fin oct 2011 - Ouf)
Ciao
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:38
cheers
David_Mn
David_Mn
MessageSujet: Re: Bruit bizarre côté passager.   Bruit bizarre côté passager. Icon_minitimeLun 6 Fév - 19:29
Re...
Retour ce soir de la CC avec changement de la pompe (100% sous l'extension de la garantie)
=> Bruit de ronronnement "DISPARU", donc c'était bien celle-ci qui commençait à montrer un signe de fatigue...
Temps du changement 30mn
» Bruit bizarre
» [Y'a qu'à moi que ça arrive !] roulement pédalier XT dehors....
» Petite Prez
» Bruit bizarre
» question "bruit" bizarre ???
