| Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! | |
Auteur | Message |
lik54 Pro
Messages : 2790 Date d'inscription : 02/08/2011 Age : 28 Localisation : Lorraine / Nancy
 | Sujet: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 3:00 | |
| Aujourd'hui ( à 2h du matin) j'a eu la formidable joie de creuver... Le pneu à tenu jusqu'a chez moi, et en arrivant j'ai voulu mettre la roue de secoure. Mais là pas moyen d'enlever la roue ... Tous les écrous sont enlevés, la roue de tous plus le sol mais elle ne vient pas ... La voiture n'à fait 5 000 Km avec ses pneus hiver et je ne penche pas pour une oxydation ou autre... quelqu'un à une idée assez rapidement ? Merci EDIT : Ceci est dû à la corrosion entre la jante alliage et le moyeux, j'ai tapé un peu avec un marteau sur le moyeu et j'ai remis le poids de la voiture sur la roue. J'ai entendu un petit bruit et là elle à bien voulu s'enlever... Je n'avais fait que 5 000km depuis la dernière dépose de la roue, en 2 mois 1/2... Ce n'est pas inquiétant qu'un tel phénomène ce produise aussi rapidement ! ?  |
4UDI Habitué
Messages : 578 Date d'inscription : 02/12/2010 Age : 105 Localisation : Valenciennes 59
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 7:21 | |
| Non. Et demander de l'aide à 3h00 du matin |
Xknower Drogué
Messages : 5991 Date d'inscription : 04/06/2011 Age : 36 Localisation : Belgique
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 7:52 | |
| Ça m'est déjà arrivé sur une Opel et j'ai du appelé un dépanneur. |
lik54 Pro
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 8:43 | |
| - Xknower a écrit:
- Ça m'est déjà arrivé sur une Opel et j'ai du appelé un dépanneur.
C'est grave quand même... Etre obligé d'appeler un dépanneur pour une creuvaison J'ai déposé la roue au garage, j'attend le diagnostique : pneu mort ou non. |
Julien Team
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 9:57 | |
| c'est un grand classique sur nos B8. Il faut vraiment taper très fort pour décoller la roue qui reste collée.Soit avec les 2 pieds, soit avec ta roue de secours. C'est effectivement du à de l'oxydation.J'ai aussi eu , comme beaucoup d'autres membres ce problème mais j'ai quand même réussi à les décoller.Je te conseille d'appliquer un filet de graisse minérale sur la portée avant de remonter ta roue et de le faire aussi sur les autres au prochain démontage.
lik54 Pro
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 10:28 | |
| Ok, merci pour l'explication  . C'est Audi qui a monté mes pneus neiges et même pas il l'aurais fait ! ! ! ... |
FlOo Passant
Messages : 139 Date d'inscription : 06/10/2011 Age : 28 Localisation : Yvelines
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 13:23 | |
| A mon avis si tu a roulé avec un pneu crevé/degonflé ils vont mettre ton pneu comme mort. |
lik54 Pro
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 13:42 | |
| Nan, car j'ai roulé 1km ~ avec le machin dans le pneu et donc le pneu n'été pas à plat. Il est partie tous seul à 700m de chez moi, et le temps qu'il se dégonfle etc. j'ai a peine fait 50m avec le pneu à plat. |
David_Mn Nouveau
Messages : 94 Date d'inscription : 13/05/2011 Age : 49 Localisation : Eure Normandie
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 17:44 | |
| Et oui classique avec toutes les JA alliages !! Phénomène d’électrolyse entre les différents matériaux...
Perso, j'ai enlevé 3 écrous et laissé un peu de jeu avec 2 écrous toujours sur la jante (Face à face) Ensuite, 2 ou 3 marches avant/arrière (Sur 2 mètres) avec un bon freinage et l'ensemble c'est décollé
En général, cela fonctionne et évite la dépanneuse
lefelin62 Habitué
Messages : 639 Date d'inscription : 12/11/2011 Age : 39 Localisation : pas de calais
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 19:35 | |
| quand meme malheureux que ta concession n'ai pas mis un peu de graisse car ils connaissent ce phénomene qui n'est pas que sur les A4 d'ailleurs. |
torrwarez Habitué
Messages : 337 Date d'inscription : 07/07/2011 Age : 27 Localisation : Région Parisienne
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 19:41 | |
| - David_Mn a écrit:
- Et oui classique avec toutes les JA alliages !!
Je sais pas si c'est bon pour le roulement même si ce n'est que 2 mètres... |
lik54 Pro
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Jeu 19 Jan - 20:09 | |
Si tu est en panne sur l'autoroute, sa peux quand même bien dépanner |
steph788 Drogué
Messages : 3034 Date d'inscription : 01/12/2010 Age : 31 Localisation : aix lez orchies
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Ven 20 Jan - 6:50 | |
| +1 moi je n'ai pascce pb sur l'A4 par contre sur l'A3 oui et uniquement a l'arrière! |
Genshii Habitué
Messages : 612 Date d'inscription : 02/12/2010 Localisation : Moselle
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Ven 20 Jan - 14:44 | |
| J'ai eu le même problème lors du changement en roue hiver. Impossible d'enlever les roues!!!
Et une technique très simple: avec une masse, j'ai tapé à l'intérieur de la roue sans toucher la jante. Et hop plus aucun soucis !!!
Je sais qu'on a pas toujours une masse sous la main. |
lik54 Pro
 | Sujet: Re: Crevaison, la roue ne viens pas HELP ! Ven 20 Jan - 17:57 | |
| Bah Audi n'a plus qu'a fournir une masse avec le cric et la clef... Ca ferait vraiment bien dans le coffre Et adapter sa notice de changement de roue... "Prenez la masse (fournis, outillage Audi) et tapez dans la roue pour qu'elle se décolle"... |
