 comparaison reprog et boitier.
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Mer 1 Fév - 13:44
sur ton boitier.. il n y a pas une visse de réglage .. ???
dosequis
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Mer 1 Fév - 20:22
a voir...
je vais appeler chazel, voir le prix du banc, et on verra le gain sur des données objectives.
pour l'instant je dis bof en tout cas
dosequis
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Mer 1 Fév - 23:26
pas de vis de réglage sur le boitier... ou alors il faut l'ouvrir, pas osé encore
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Jeu 2 Fév - 10:34
ne l ouvre pas sinon tu perd ta garantie si tu en as une ...
boris80
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Lun 13 Fév - 0:09
salut,sur une voiture de loc a ta place je ne le ferait pas si ils s'en apercoivent pour une raison ou une autre bonjour les ennuis.
safi.performances
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Sam 3 Sep - 1:07
bonjour a tous les membres
pour ce qui concerne les boitier additionnel pour les tdi injecteur pompe ,c juste une resistance qui fausse le signal du capteur du temperature des gazoil au lieu du valeur reele qui varie avec la temperature, il met une resistance fix qui correspond a 100 degré celsus  ,c pour ca que ca fume noir
la meilleur sollution pour  augmenter la puissance sans aucun risque ,une bonne reprogrammation sur mesure .
pour une reprog TDI contacter moi
MessageSujet: Re: comparaison reprog et boitier.   Sam 3 Sep - 8:40
@safi.performances,
merci pour ton éclairage, mais pas de publicité déguisée s'il vous plaît.
Pour les cartographies, nous avons des partenaires.
