 Bluetooth.
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 12:51
Bonjour, je suis nouveau ici, j'ai eu ma voiture ce week end ! J'ai cherché hier toute l'aprem pour brancher mon téléphone en bluetooth mais sans succès.
J'ai passé la matinée à lire les topics sur le forum mais rien trouvé de concret et j'ai des questions en suspend.
A savoir :
-J'ai acheté la voiture d'occasion et je n'ai pas posé la question à savoir s'il y avait une option bluetooth ou pas (pour moi c'était de série). Je ne sais donc pas si j'ai l'option.
-Je ne connais pas la version de mon MMI. Par contre, j'ai les boutons "Radio / Media / Téléphone / Name" ce qui m'a laissé pensé qu'il s'agissait du 3G ? (à ce que j'ai lu)
-Quand j'appui sur "Tél", j'ai le message : "Téléphone non installé" qui apparait.
-Dans name, j'ai des contacts de l'ancien proprio, je pense pas qu'il est enregistré des contacts juste pour s'amuser ...
Comment installer mon iphone 3GS ?
-Sur la procédure, il faut cliquer sur Tél puis (une fois allumé), cliquez sur "Setup". Pourtant, quand je fais cela, la touche Setup n'a aucun effet...
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 13:06
as tu activé le bluetooth sur ton tel? Normalement la voiture le reconnait automatiquement lorsque tu appuis sur la touche teléphone du volant. Tu dois juste entrer le code 1234 si mes souvenirs sont bons.
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 13:10
Merci pour ta réponse rapide.
En effet, c'est activé, j'ai déjà utilisé d'ailleurs avec de nombreux autres périphériques. Mais la, quand j'essai de chercher depuis le tél les appareils bluetooth je ne trouve rien.
Je n'ai pas la touche tél au volant, je le fait directement depuis la touche Tél de la console centrale.
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 13:29
A la livraison de la mienne, le vendeur m'a dit que la voiture recherchait les tel à proximité pendant 2-3mn pas plus. Donc déjà il faut faire la manip', dès le contact.
Donc une fois que tu as mis le contact, fais une recherche avec ton tel, l'audi devrait apparaître. Il ne te reste plus qu'a faire l'accouplement.
Ensuite, tu peux réinitialiser la mémoire de ta voiture pour effacer les anciennes données et mettre les tiennes.
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 13:44
Il y a un petit sujet Bluetooth ici:
http://www.premiumcars4um.com/t1979p15-bluetooth-sur-a4
Je ne sais pas si ça peut t'aider
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 13:53
C'est bien ce que je fais, je met le contact, recherche, et la il trouve rien.
Pour les anciens contact, yes j'avais vu, mais pour le moment pas la priorité.
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 15:53
Il n' y a, a aucun endroit l'indication dans le poste si l'option est présente ou pas ?
Il y a des personnes qui ont le bouton "Tel", mais sans rien dessus ? (c'est possible ? )
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 17:12
J'ai encore une piste, es ce que les normes bluetooth changent d'un pays à l'autre? Les bluetooth du luxembourg ou de l'Allemagne fonctionne exactement de la même facon ?
J'ai vu un cas similaire ici : http://www.audizine.com/forum/showthread.php/319282-Tel-button-Telephone-not-installed
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:19
Mon A4 vient d'Allemagne et aucun problème de BT avec mon iPhone.
A mon avis tu n'as pas le BT
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:28
Oki mici de l'info. Je ne sais pas si en appellant audi avec le numéro de série il peuvent me dire les options ? Je pense non?
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:31
Tu n'as pas besoin de les appeler pour ça. Il y a un site qui s'appelle myaudi qui te permet de voir toutes les options de voitures avec le numéro de chassis.
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:33
Si il est indiqué "téléphone non installé" tu n'as pas l'option bluetooth...
Bluetooth.  Olive111
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:45
Merci pour ta réponse Olive. Tu es certain, car sur le web, j'ai lu des personnes qui avait ce message et qui arrivait pourtant à installer par la suite.
Sinon, c'est la fameuse installation à 700 euros (pose incluse) ?
Sinon sur Myaudi, j'ai le message : "Numéro de châssis non valide." alors que j'ai bien recopier... Bizzare.
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:49
Sur certains gps, le module est installé mais pas connecté... Un coup de vcds solutionne le soucis.
Si tu as un autoradio classique, malheureusement, il te faudra installé le module concerné.
Mais ce message, indique, que le bluetooth ne fonctionne pas ou n'existe pas dans ton véhicule.
Bluetooth.  Olive111
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:51
Bizzare que l'ancien proprio est rentré ces contacts alors...
Ok, au niveau coup d'installation tu confirme 700 euros ?
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:52
Si tu dois juste le programmer, il te faut le vcds...
Si le module n'est pas installé alors, oui on est pas loin...
Bluetooth.  Olive111
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:54
Bluetooth.  Olive111
winclick
Bluetooth.  Empty
MessageSujet: Re: Bluetooth.    Bluetooth.  Icon_minitimeDim 29 Jan - 19:56
Mm à ce prix la, les autoradio dont certain parlent semble plus interessant (écran tactiles). Merci pour toutes ces informations.
Bluetooth.
» Intercom complet Bluetooth moto scooter [vendu]
» Casques LAZER Monaco, Kit Bluetooth, SAV déplorable !
» Kit Bluetooth SENA SMH10R
» communication pour casque bluetooth ??
» Le Sena Pack Audio Bluetooth pour *GoPro®
