 [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...
[TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Empty
MessageSujet: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMar 14 Déc - 18:55
Alors munissez-vous d'un tournevis plat...
Déclipsez le tout en prenant beaucoup de précautions...
Pour celui du tableau de bord, j'ai "beep"...
Pour celui du milieu de la console mieux vaut de belles photos que de longs discours...
Débrancher la climatisation...
Puis avec un outil maison, très souple déclipser la console...
Enlever les deux boulons de 10 qui tiennent le cendrier...
Voilà le "tout" dégagé...
Vous aurez ainsi accès ensuite au vis torx vers le dessous de l'encart...
Il ne vous reste plus qu'à recouvrir le tout de vrai carbon, ou comme moi de chipoter... What a Face
Genshii
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMar 14 Déc - 23:11
Cool !
Je viens d'apprendre une nouvelle méthode pour démonter la commande de clim.
Merci Olive1
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMer 15 Déc - 6:44
Oui super le tut très clair merci a toi olive!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMer 15 Déc - 8:25
Tuto bien expliqué.
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:16
Hello,
J'ai lu dans un autre forum qu'il fallait démonter la console centrale pour changer l'insert (pour avoir accès aux vis.
Tu confirmes qu'on a accès s aux vis sans tout démonter?
Elles me paraissent orientées vers le bas sur la photo.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:31
super tuto olive! tu t'y colles quand à la console centrale?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:34
Alors oui on peut démonter l'insert sans tout devoir retirer... Et oui les vis sont à l'envers... Il faut être méticuleux...
@Julien, je m'y attaquerai lorsque je mettrai du vrai carbone...
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:42
Tu as un tournevis spécial? c'est bien du torx?
C'est cool si on a pas à démonter la console!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:44
Torx... Pas de tournevis spécial...
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:47
ok merci je vais voir ça pour "changer" mes inserts bois!
gadgio
Tu as mis du Di-noc 3M au fait?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:50
Uh? Shocked
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:52
Ce sont des films imitation carbone ou autre.
Donc j'en déduis que non.
Je me demandais quelle surface acheter... :king:
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:53
Si si, du foliatec 3D, puis recouvert de vernis...
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 22:58
Ok c'est idem, tu as une idée de la surface de film utilisée?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 23:01
1m x 50cm
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 3 Jan - 23:06
Ok merci
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 22:12
J'ai changé mes inserts aujourd'hui et j'ai dû retirer toute la console centrale (je ne vois pas comment accéder aux vis sur l'avant des inserts sinon.
A part la fin qui selon moi manque (mais est accessible sur d'autres sites) ce tuto est très utile!
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 22:14
Tu retires le cendrier et les vis sont proches de là... C'est un peu la galère, mais ça passe...
Demande à Underg, tu verras...
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeDim 16 Jan - 22:33
Les vis du bout de l'insert sont bien plus loin (tout au bout de l'insert qui fini sous la console centrale)
Je vois vraiment pas comment les retirer sans tout enlever Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 17 Jan - 5:50
Il faut retirer le bloc clim, et de petits doigts...
Underg, confirme s'il te plaît!
underg
underg
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 17 Jan - 10:36
je confirme que je l'ai retirer sans démonter tout !
mais bonne chance, mes mains ont souffert Wink
mais c'est faisable avec beaucoup de patience et sans le tournevis mais juste l'embout de la douille si on as pas des trop gros doigts !
certaines vis faut y aller par 1/100 de tour avec un micro racagnac =)
pour les 2 vis du fond , je me souviens que j'ai declipser et deviser le fond de la console pour l'ecartée sans l'enlever, et j''ai passer mes main par dessous pour arriver au vis!
Bon courage les gars
gadgio
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeLun 17 Jan - 10:59
Si tu le dis...
Bref attention aux câbles du Kit main libre dans l'accoudoir si on retire tout par contre c'est assez fragile!
cacaouete
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMar 26 Avr - 21:52
Bonsoir
Serait-il possible d'avoir des photos des insert en carbone pour voir le rendu?Et aussi un lien pour en acheter,merci.
underg
underg
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMar 26 Avr - 21:54
ca depend, si tu veux du vrai ou du stikers =)
V2AC
V2AC
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeDim 31 Juil - 20:15
Merci effectivement très utile
idéalement il faudrait trouver une mini clé avec le torx au bout genre la petite clé pour monter les meubles çà aiderait bien.
par contre je n'ai pas pu enlever le pommeau de vitesses manuel et donc pas vraiment me libérer de la console MMI (boite manuelle) si vous avez une info là dessus je suis preneur j'ai tenté de dévisser le pommeau et de faire tourner la console MMI autour mais que néni...
c'est assez délicat quand même les vis à l'envers...
bye
Franck
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeDim 31 Juil - 20:23
Il faut déclipser le cuir simplement de la console, enfin le petit cadre alu, et faire faire passer la console en biais... Ne démonte pas le pommeau cela ne sert à rien...
Dans mon topic on le voit, je l'ai fait...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeDim 31 Juil - 20:35
V2AC
V2AC
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMar 2 Aoû - 7:48
Hello
bon et bien voilà les inserts sont changés,
j'ai bien trouvé la clé torx coudée plus simple pour acceder à certaines.
Donc je confirme : réalisable sans enlever toute la console, merci de vos conseils.
par contre j'ai un léger jeu sur le pommeau et même en resserant la bague çà ne va pas.
Comment enlever QUE la boule ( virer la bague métal ?) afin de profiter de l'excuse pour passer sur un autre modèle ?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...    [TUTORIEL] Démontage des inserts en vue de mettre du carbon...  Icon_minitimeMar 2 Aoû - 7:54
Oui tu dois couper la bague de serrage... Avec le nouveau pommeau, elle te sera fournie dessus... Il faudra la pincer avec une petite tenaille...
» Ce montage pour barbeau / gardon
» Montage texan
» Drone et GoPro HD2
» montage d'un amortisseur sur mon cayman hf 110
» [ Tutoriel ] démontage moyeu P.O.G
