 Problème Coming Home.
Wouppy7700
Wouppy7700
Problème Coming Home. Empty
MessageSujet: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 20:56
Hello tout le monde !
J'ai un petit souci depuis ce matin, lorsque j'ouvre ma voiture, les feux leds ne s'allument plus ! scratch
J'ai essayé dans mon garage ce soir et bizarrement, quand mon capot était ouvert et que je ferme et réouvre la voiture, ça refonctionnait cheers
Du coup j'ai refermé le capot et depuis, ça ne marche plus, même capot ouvert maintenant..... Sad
Peut être à cause du froid ? ou parce que j'ai augmenté la puissance des leds à 50% (il y a 6 mois)?
j' irais bien voir jusqu'à la CC mais faudrait d'abord que j'enlève toutes les modifs VCDS, non ?
A moins que c'est déjà arrivé à l'un d'entre-vous et qu'il y a une astuce ???
Merci les copains (et copines) lol!
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:24
Je ne vois pas le rapport avec le vcds...
Problème Coming Home. Olive111
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:29
Bin ils riquent de me dire " M'sieur, vous avez chipoté avec votre ordi et c'est cassé maintenant, désolé mais plus de garantie ! "
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:31
Moué... De toute manière ton soucis doit provenir du capteur au pare-brise.
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:32
Ça ne répond pas à ton problème mais je conseillerais de remettre les valeurs par défaut avant de passer en CC.
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:34
Si tu as un VCDS, tuu dois pouvoir diagnostiquer facilement un défaut de fonctionnement en te connectant ? As-tu essayé ?
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:37
bizarre car les feux xénons s'allument à la pénombre... tu penses que ça pourrait provenir du capteur de lumière, Olive ?
Je pense, tes antibrouillards s'allument-ils?
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:39
Non, j'ai pas essayé, je l'ai pas utilisé souvent le vcds, faut que je fasse un scan je crois ?
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:40
Non, ni les AB, ni les leds !
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:41
Oui ben alors c'est le capteur ou le boitier qui gère. Avec le scan tu seras fixé.
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:42
Question à la con : Le module "coming home" est bien activé ?
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:51
Euhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........................................... oui ! mdr
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:56
Je vais faire un scan demain en rentrant du boulot, je vous tiens au jus, merci à tous !!!
Je vais aller me coucher car je bosse dehors en ce moment, et le froid me démolit, suis mort de fatigue le soir.....
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 21:59
J'ai eu le mm probleme , j'ai pas rouler avec pendant une semaine et lorsque j'ai voulu la prendre pas de coming home lors de l'ouverture ou de la fermeture.Pourtant les feux se mettaient automatiquement en marche lorsqu'il a fait nuit , c'est apres avoir rouler une bonne centaine de km que tout est revenue . Peut etre un mode eco d'energie....
Depuis R.A.S..
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 22:01
Ah oui la batterie peut en être la cause! Tout à fait juste...
Mais cette histoire de capot est curieuse.
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMer 1 Fév - 22:07
Un fusible?
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 17:43
Comme dit Olive, la batterie peut être en cause car avec le froid si ta batterie est faible, une sécurité pour que tu puisse démarer se qui est plus important que les leds.
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 18:14
Coucou tout le monde !
Alors voilà, ce matin, ça ne marchait toujours pas.... Mauvais
Je suis parti travailler avec la voiture et suis rentré à 16h30', vite le gouter, une p'tite douche et là, il y a quelques minutes, je me prépare à faire un scan......
Et hop, surprise, j' ouvre la voiture et tout fonctionne !!!!!!!!!! yes
Je crois que c'est comme vous aviez dit, une faiblesse de la batterie, je vais surveiller ça et je vous tiens au courant (sans jeu de mots) Wink
Encore merci pour toutes vos réponses les amis ! Problème Coming Home. 897413
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:11
Bonne nouvelle, tu verras avec la nuit et le froid demain matin...
Il est bon pour une batterie au final...
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:15
Je pense... Problème Coming Home. 770023702
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:52
La voiture n' a pas encore 2 ans et dort dans le garage, la batterie serait déjà HS ? Grr
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:54
affraid Oui si le symptôme persiste...
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 20:57
Quand on voit le soucis de volant moteur et bruits en tout genre de certains, une batterie n'est pas choquant !! Okjesors
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:02
Pffffffffffffffffffff, vais encore être obligé de changer de bagnole......... lol!
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:03
Oui à 300€ la batterie... Very Happy
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeJeu 2 Fév - 21:15
Problème Coming Home. 3591809313 300€ !!! 'tin, je suis deg, je vais devoir puiser dans la cagnotte de la reprog !!! je vais d'abord essayer de la recharger.....
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeVen 3 Fév - 6:51
satanné batterie!
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème Coming Home.   Problème Coming Home. Icon_minitimeMar 7 Fév - 17:16
Coucou, pour le moment, RAS, tout fonctionne !
cheers cheers cheers
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Home swing trainer
» Home trainer - Vélo couché d'appartement
» Home trainer
