 Démarrer sans débrayer.
MessageSujet: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 15:08
Pour démarrer mon A4 en BM, je dois embrayer.
Quelqu'un a-t'il réaliser la modif au VAGCOM pour pourvoir démarrer sans embrayer ? scratch
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 15:47
sans débrayer tu veux dire...
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 15:48
Oui, sans débrayer Embarassed
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 15:54
lol... moi je ne l'ai pas fait. Je trouve que c'est pas mal et ça évite les surprises; D'autant plus que c'est ma femme qui se sert de la voiture le plus souvent ( faut pas lui dire). En revanche, j'ai désactiver le pied sur le frein pour ôter le frein à main; Pour la pédale d'embrayage, je ne sais pas si c'est faisable mais je me mets en mode recherche des que j'ai une minute.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 16:04
C'est ma voiture principale et je m'en sert aussi pour le boulot. Donc, si je peux désactiver cette sécurité, cela m'ira très bien.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 22:08
julien est en mode Lycos, allez vas y cherche !!! What a Face
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Ven 3 Fév - 23:55
oui et bien lycos a un peu de mal on va dire... je ne sais pas si c'est faisable ton truc. Je ne trouve rien pour l'instant sur la toile. je ne baisse pas les bras. je te fais signe des que j'ai des news.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 9:13
Moi c'est pareil. J'ai été sur des sites anglophones qui parlent d'embrayage, mais pour l'instant rien avec la modif via VAGCOM. Je continu mes recherches.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 9:32
je sèche... Embarassed
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 9:44
Ce n'est que mon avis, mais je ne comprends pas l'utilité de supprimer ce système qui je trouve est une bonne sécurité.
Certaines personnes mettes une vitesse à l'arrêt, il suffit d'une seconde d'inattention, tu démarre, la voiture avance et/ou recule, et là juste devant un enfant, une personne âgée, etc... sous les roues.
Moi perso, je monte dans la voiture, j'enfonce la clé sans rien toucher comme celà elle préchauffe (c'est nécéssaire en hiver) et esnuite j'appuis sur la pédale et enfonce la clé de nouveau.
En même pas 30 secondes le moteur est lancé.
Bonne recherche quand même...
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 10:45
On m'avait conseillé de démarrer en débrayant, car ça limite les éléments en friction dans le moteur, et ça tire moins sur la batterie.
Maintenant c'est c'est 1 reflex.
@Tamara : Pourquoi enfoncer, attendre et démarrer ? En ce moment qu'il fait froid, j'enfonce la clé (en débrayant Smile ) et j’attends quelques secondes.Le moteur démarre. La procédure de préchauffage se fait automatiquement, pas besoin de manipulation pour le préchauffage.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 10:47
Oui effectivement, le préchauffage ce fait automatiquement sur la mienne.
Je ne pense pas que cela soit possible...
Elle se préchauffe toute seule en hiver, elle met plus de temps à démarrer si tu met le contact avec l’embrayage enfoncé (1 à 3s). C'est vrai que si tu met le contact et que seulement après tu démarre tu n'a plus ces 1 à 3s d'attente.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 10:53
en tout cas, je rejoint tout à fait les avis sur l'aspect sécuritaire du truc.D'ailleurs, je l'ai toujours fait sur mes voitures qui n'étaient forcément équipées de l'option.Bref... maintenant, il est vrai que pour les puristes, cela use un peu plus les butées d'embrayage mais tellement infime par rapport à tous les débrayages que la voiture subit tout au long de la journée...
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 11:26
De toute façon il faudra bien débrayer pour passer la 1ere ou marche arrière donc cela n'ajoute aucune usure sur ces pièces......Julien tu cherches trop !!!
De plus tous les constructeurs sont d'accord pour dire qu'il faut démarrer débrayé cela soulage les moteurs et les batteries!!
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 12:09
je suis tout à fait dac avec toi. Et surtout l'arbre primaire de boite qui n'est pas entrainé évitant au démarreur de forcer et comme tu le dis si bien de tirer sur les batteries.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 14:23
Bon avec tout ca, sécurité, soulagement de nos pauvres moteurs bien fragiles, protection des batteries, cela ne me donne pas de piste pour avoir une réponse à ma question.
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Sam 4 Fév - 15:27
A mon avis il n'y en a pas de réponse c'est comme le Start & Stop c'est comme ça et c'est tout ...............
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Dim 5 Fév - 0:25
HS on : Sur nos boîtes automatiques, n'ayant pas cette pédale on ne doit pas embrayer pour démarrer Very Happy ... mais bien sur la pédale de frein Rolling Eyes ... HS off
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Dim 5 Fév - 9:19
Je le fait car le démarage est plus facile je trouve, surtout avec le froid actuel, le voyant de préchaufage reste affiché plus longtemps.
L'autre raison c'est mon check aiguille, je me régale à le voir...
4UDI
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Dim 5 Fév - 9:32
Hs on ! Attention car si le voyant reste affiché plus longtemps et que tu trouves le démarrage meilleur cela peut indiquer que la batterie commence à fatiguer Hs off
MessageSujet: Re: Démarrer sans débrayer.   Dim 5 Fév - 12:08
J'ai aussi le check aiguille, et la manipulation que je fais me permet aussi de le voir.
Pour le démarrage, aucun problème.
» probleme allumage
» Pour s'entrainer à sauter en MTB ou kitesurf sans kite
» Recheche hameçons sans ardillon pour truites
» anti selle sans arçon!
» Selle sans arçon ?!
