 Accès calculateur refusé ....
coucou
coucou
MessageSujet: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 11:08
J'essaie de me connecter au calculateur 37 ( navigation) pour débloquer l'éjection du cd de navigation, sur un A4 de 2011.
J'ai le cable UVAG seller en version 10.6.1 et 10.6.4 FR, mais impossible d'accéder à ce maudit calculateur...
Avez vous également ce problème sur vos A4 de 2011 pour ceux qui possèdent ce câble ? j'ai essayé d'accéder à d'autres calculateur et la ça marche bien ....
Une info ?? ... merçi !
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 11:12
Salut ou coucou. comme tu veux, as tu essayé avec le code sécurity acces
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 12:29
Merci, mais peux tu m en dire un peu plus ? Comment pratiquer pour utiliser ce code de securité ?
4UDI
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 12:32
Passes ta souris sur l'endroit ou mettre le security code et il va te le donner
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 12:54
Merci pour l info, il faut que je refasse l essai mais mon collegue est reparti avec son a4...
Le calculateur ne me reclamais pourtant pas de code d acces ... Il me disait tout simplement calculateur non accessible ...
Je vais retenter des que possible... Mais je doute que cela marche, car de memoire sur mon Q5 en cas de necessite de code de securite il me le reclame des acces au caculateur sans message d erreur ...
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 15:43
Je viens d essayer sur mon Q5 ... Et la , meme chose ... Le caculateur 37 ( navigation ) n est pas accessible non plus . Certainement une restriction de mon cable . C est surprenant car j ai acces au reste et deja realise pas mal de modifs .
Pour info il n est pas question de code de securite dans ce cas.
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 17:19
Je t'ai laisser un MP. Si tu veux je peux passer
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 18:07
Super sympa . C est mon collegue qui serait heureux, j attend ton MP et on essaie de se retrouver !
Merci .
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 6 Fév - 22:39
Je te confirme que j'ai bien accès au calculateur, après ma voiture date de Oct 2008 donc on verra bien
01-Engine -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
1B-Active Steering -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1050
Revision: 00000000 Serial number: 333J2087627789
Shop #: WSC 23680 141 51679
VCID: 306B14F3DAB3
No fault code found.
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mar 7 Fév - 14:39
Merçi pour tes infos. En fait je viens de refaire un scan de mes calculateurs par le menu check défauts et je m'aperçois que je n'ai pas le calculateur 37 dans le listing !
Je pense donc que cela vient d'une restriction au niveau de mon cable Crying or Very sad
Mon cable viens de chez moyo ( UVAG seller ) et je suis en 10.6.4 FR .... et toi quel type de cable as tu ?
Pour info voici la liste de mon check:
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
Mardi,07,Février,2012,14:25:14:55062
Liste des calculateurs installés selon la gateway: 8T0 907 468 L
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mar 7 Fév - 23:11
Version VCDS: 10.6.4
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 17:56
Salut !
C est le cable original de chez ross-Tech ??
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 18:06
c'est un original celui là
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 18:15
Ok, donc Moyo qui dit que son cable est en tout point identique aux acces de l original ne dit pas vrai !! .... Evil or Very Mad
Fire-fox
Fire-fox
Je sais pas en apparence oui après je ne sais pas si j'ai des restriction dessus, pour l'instant j'ai accès à tous mais j'ai pas encore trouver l'accès à la cartographie donc je pense qu'il est bridé au moins un peut y peux
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 18:59
j'ai jamais eu de probleme avec son cable
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 20:44
Tu as quand meme acces a 6 calculateurs de plus que moi ... Ce n est donc pas en apparence ... mais bien réel !!!
Sur l A4 meme chose, ces calculateurs sont egalement absents ....
Il existe donc bien des restrictions dans l emploi du cable de Moyo ....Dont ce fameux calculateur 37 ! ( navigation )
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 21:01
bah il ne te reste plus que demain soir pour que je passe te voir après je ne serai plus sur cherbourg. on pourra en discuter en live
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 21:05
Mon collegue devait te contacter pour qu on prenne RDV ! ... J essai de le joindre pour savoir ou il en est ... En tous cas merci encore pour ta proposition .
coucou
coucou
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Mer 8 Fév - 21:19
J ai eu mon collègue au tel, il s est offert le meme cable que toi ( RossTech ) qu il doit recevoir sous 2 jours ... Donc il pourra faire sa modif lui meme !
Merci encore pour ta proposition. On essaie de se voir un de ces jours sur Cherbourg des que tu seras dispo, ca nous permettra d echanger sur nos modifs !
Je te joins mon tel en MP .
VAG-78
VAG-78
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Sam 11 Fév - 9:00
je pense aussi m'en offrir un comme je m'en sert pas mal !
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Lun 20 Fév - 13:53
J'ai essayé mon cable ( acheté sur Ebay ) ce week end pour paramétrer les rétros ext dégivrants , en 2eme monte .
Coté conducteur , aucun pb , accès au calculateur et après changement de la prog. tout va bien , il dégivre !
mais impossible d'accèder au calculateur coté passager , le codage est à 0 partout ... qq'un a t-il une idée ?
ferari92@hotmail.fr
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Sam 2 Jan - 18:45
Bonjour PHIL91. peut tu me dire coment tu fait pour enregistrer les valeurs dans vcds?
chez moi ca ne les sauvgarde pas.
audi 1 1.4 tfsi 185 chvx de 2012
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Sam 2 Jan - 22:25
Problème de câble. il faut un original ou un de meilleure qualité.
MessageSujet: Re: Accès calculateur refusé ....   Dim 3 Jan - 9:49
aurais-tu l'amabilité de passer par la case présentation avant de poster?
En te remerciant,
» calculateur de ration
» Fournisseurs d'accès
» calculateur de probabilités pour les robes
» calculateur pour repas
» Proposition Calculateur Excel pour votre PBP 2011
