 ODB signal huile minimum.
tompo1986
tompo1986
ODB signal huile minimum. Empty
MessageSujet: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 8:05
bonjour a tous ,
ce matin j'allume ma voiture ( audi A4 avant b7 )
et l'odb m'indique que le niveau d'huile moteur est au minimum ...
j'ouvre donc mon capot , je contrôle le niveau et il est tout simplement impeccable !!!!
d’où viendrai ce problème ?? ( sonde niveau d'huile défectueuse ?? )
ma voiture est sous garantie , es ce que ça sera pris en charge part la concession ?
bonne journée
http://detailing-auto.skyrock.com
4UDI
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 8:21
Tant que l'odb ne te demande pas d'ajouter d'huile, tu peux rouler tranquille.
tompo1986
tompo1986
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 8:22
oui je suis d'accord , mais pourquoi me signaler que le niveau est minimum , hors que le niveau est au top Rolling Eyes
4UDI
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 8:24
C'est pas grave, j'ai eu le tour au début et un mécano de la cc m'a dit qu'il fallait trop se fier au niveau via l'odb (surement pas très fiable à 100%)
tompo1986
tompo1986
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 8:28
ok ok merci ,
je vais passer voir en concess tantot ce qu'il en dise et vous tiendrai au jus
4UDI
Mais bon c'est vrai aussi que ta sonde pourrait être défectueuse, si tu peux va faire contrôler ça quand même en cc on ne sait jamais.
tompo1986
tompo1986
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 11:53
Rdven concess aujourd'hui a 15h00 Very Happy on verra d'ou ca viens
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 13:07
Ma femme a eu le même problème mardi après avoir calé, je contrôle le niveau tout OK, donc elle est allée à la CC mercredi, aucuns soucis c'est un diyfonctionnement certainement dû au froid.
tompo1986
tompo1986
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 16:13
bon me voila de retour de concess
il manquait 0.5l d'huile d'apres eux le niveau ce controle a chaud et non a froid....
Hs : il me semblait que l'on contrôlais le niveau a froid au moment ou le niveau d'huile est le plus bas dans le moteur non ??!!!
enfin l'appoint fait 11.27€ et voila
joel
joel
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 17:06
il me semble qu'il y a une mise à jour concernant la jauge électronique via le mni.C'est ce qui m'a été dit lors de la visite des 30 000.
Mais je n' ai pas le code.Avoir avec la cc.
en ce qui me concerne millésime 2010
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 17:17
Pour moi ce n'est pas une jauge electronique qui m' avertis, simplement l'ODB "arrêter moteur vérifier niveau d'huile..."
4UDI
MessageSujet: Re: ODB signal huile minimum.   ODB signal huile minimum. Icon_minitimeVen 10 Fév - 20:03
Moi y'a pas si longtemps j'ai eu, merci de faire l'appoint d'huile, 1L max, vous pouvez encore rouler.
Elle en bouffe de l'huile, 2 appoints déjà.
» consommation huile moteur excessive?
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
